Suspension capricieuse
BERNARD 30
Je reviens vers vous comme prévu, pour vous évoquer mon problème de suspension.
Très simple elle se met en anomalie EAS de temps en temps aussi bien à 50 km/h en ville qu'a 135km/h sur autoroute.
Je peux rester sans défaut pendant 500km puis soudainement la panne.
Heureusement que je possède la la petite clé magique ! Mais comme les anti-inflammatoires cela calme mais ne soigne pas !
Lorsque je passe par la valise de mon ami Didier Land dans le Gard, elle ne décèle pas de défauts !!!!!'
Avez vous une petite idée de ce qu.il faut changer ?
Mon P 38 affiche 180000km au compteur.
Merci d.avance pour votre aide.
Bien à vous,
Bernard:clown:
Bien à vous,
Bernard:clown:
BERNARD 30- Membre
Ville et code postal : GARD
Activité / Fonction : Retraite
Re: Suspension capricieuse
nettoies les connecteurs à droite (là où il y a dessiné la pompe à essence) au droit des pieds du passager avant droit, cela doit être oxydé....
nettoyage avec du nettoyant contact sec
bonjour il se peut aussi que tu est un des contacteur de position (hauteur) défectueux ou connectique
colombeau- Membre
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
Suspension capricieuse (suite)
Dernière facétie : la suspension se met TOUTE SEULE en position haute.......
Que faire ? J'en perds mon latin!
Bonne soirée,
Bernard
Bonne soirée,
Bernard
BERNARD 30- Membre
Direction un des pros du Fofo et commande du câble EAS, je viens d en faire les frais et j attend mon kit Afrique de chez Conseil p38 normalement après tu est au top pour les problèmes EAS!!!!!BERNARD 30 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée,
Bernard
-elle ne te plait pas cette solution? pourtant....vaudrait mieux ça que la drive boxelucmat a écrit:nettoies les connecteurs à droite (là où il y a dessiné la pompe à essence) au droit des pieds du passager avant droit, cela doit être oxydé....
-bizarre qu'il affiche "anomalie eas "et qu'il n'y ait pas de défaut
Merci Damiens, peux tu m'en dire un peu plus sur le kit et Conseil p38 ?cheuvs a écrit:Direction un des pros du Fofo et commande du câble EAS, je viens d en faire les frais et j attend mon kit Afrique de chez Conseil p38 normalement après tu est au top pour les problèmes EAS!!!!!BERNARD 30 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée,
Bernard
BERNARD 30- Membre
Allé un peu de promo ne fais jamais de mal!!! Conseil p38 est un membre pro du Fofo qui comme notre ôte RR-evo sont des revendeurs de pièces neuves ou occas, réparateurs et d excellents conseillers de surcroit (comme la totalités de nos modos d ailleurs!!) tu pourra les trouver très rapidement sur le forum.BERNARD 30 a écrit:Merci Damiens, peux tu m'en dire un peu plus sur le kit et Conseil p38 ?cheuvs a écrit:Direction un des pros du Fofo et commande du câble EAS, je viens d en faire les frais et j attend mon kit Afrique de chez Conseil p38 normalement après tu est au top pour les problèmes EAS!!!!!BERNARD 30 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée,
Bernard
Pour ce qui est du kit Afrique se sont des valves que tu places sur les tuyaux des boudins en lieux et place du bloc EAS ce qui permet, si tu n as de fuite sur ces derniers, de pouvoir dans toutes les situations lever la bête et repartir normalement en cas d anomalies EAS. (Encore une fois merci a toi David!!) Voila!!
[/quote]Allé un peu de promo ne fais jamais de mal!!! Conseil p38 est un membre pro du Fofo qui comme notre ôte RR-evo sont des revendeurs de pièces neuves ou occas, réparateurs et d excellents conseillers de surcroit (comme la totalités de nos modos d ailleurs!!) tu pourra les trouver très rapidement sur le forum.
Bonjour et merci. Je connais RR-ego, je devais le voir samedi lors de mon passage à Paris, malheureusement j'attends toujours de ses nouvelles .......! Je vais voir du côté de Conseil p38.
Bernard
BERNARD 30- Membre
"Je connais RR-ego" celle la elle est pas mal
Allé pour ca défense le "G" n est pas très loin du "V" sur le clavier!!! Mais le jeu de mot involontaire est pas mal j'dois dire!!!!CONSEILP38 a écrit:"Je connais RR-ego" celle la elle est pas mal
Ho ! So sory ....!!!! Désolé d'avoir écorché le nom de ce confrère du Forum. Ne le connaissant pas, il n' y avait vraiment aucune mauvaise intention. Le clown reste toujours un clown.cheuvs a écrit:Allé pour ca défense le "G" n est pas très loin du "V" sur le clavier!!! Mais le jeu de mot involontaire est pas mal j'dois dire!!!!CONSEILP38 a écrit:"Je connais RR-ego" celle la elle est pas mal
Bien à vous,
Bernard.
BERNARD 30- Membre
