-17%
49.99 € 59.99 €
suspensions
suspensions Empty suspensions
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 0:22
Bonoir à tous,
mon Pet fait des siennes..... : Hit the wall
Depuis queques jours, mon Pet met beaucoup de temps pour monter de la position la plus basse a la position normale...env 10 minutes.j'ai vériflé, pas de fuites.
par contre quand je suis sur autoroute il se met en position autoroute de suite et dès que je sors de l'autoroute il se met tout de suite en position normale..
les 4 boudins sont bons, changés il y à 1 année.
Merci à tous de me donner votre avis ou je dois chercher.
Fab.
fab
Ville et code postal : suisse
suspensions Empty Re: suspensions
Message  tototata1416 Jeu 29 Oct 2015 - 6:47
Bah c'est la cuve qui doit se vider pendant l'arrêt d'utilisation.
Et le compresseur peine à le remplir au démarrage.
Soit micro fuite sur le circuit (hors boudins) ou compresseur fatigué
Quand tu es sur autoroute pour une durée de x mn, le Range Rover P38 ne corrige pas son assiette, le compresseur a le temps de remplir la cuve, d'où la rapidité de changer de position.
Fait l'essai suivant, tu sors de l'autoroute, tu te gares, tu descend en position mini, puis monte en maxi, puis mini, puis normale tu verras si c'est instantané ou s'il remet 10mn....
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 10:03
Bonjour à toi, Coucou
je te remercie pour ta réponse.
Je vais vérifier aujourd'hui et faire l'essais.
je te donne des nouvelles.
Bonne journée.
Fab
fab
Message  Desideriu Jeu 29 Oct 2015 - 10:08
Je pencherais pour un segment de compresseur en train de rendre l'âme...
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 10:55
Desideriu a écrit:Je pencherais pour un segment de compresseur en train de rendre l'âme...
Bonjour Desideriu Coucou
Je vais sortir le compreseur et voir si je trouve quelque chose d'anormal dedans.
je te tiens au jus ce soir.
Bonne journée.
Fab
fab
Message  sassarrose Jeu 29 Oct 2015 - 11:11
Tu peux aussi défaire le petit tuyau bleu et vérifier si le compresseur envoie suffisamment d'air...
Message  Desideriu Jeu 29 Oct 2015 - 11:17
sassarrose a écrit:Tu peux aussi défaire le petit tuyau bleu et vérifier si le compresseur envoie suffisamment d'air...
C'est effectivement plus simple... Very Happy Very Happy Very Happy
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 12:11
merci pour ce bon tuyau Super !
je vais essayer ca tout à l'heure et reviens vers vous tous pour vous donner des nouvelles
merci beaucoup Tchin / Santé
Fab
fab
Message  reb266 Jeu 29 Oct 2015 - 14:52
Avant de démonter le compresseur, tu enlève le filtre d'entrée du compresseur et si tu ne ressens pas de pression ( légère) en bouchant avec le doigt ou si le compresseur refoule, ton segment est mort
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 15:52
reb266 a écrit:Avant de démonter le compresseur, tu enlève le filtre d'entrée du compresseur et si tu ne ressens pas de pression ( légère) en bouchant avec le doigt ou si le compresseur refoule, ton segment est mort
Bonjour à toi,
je vais regarder tout ca dans une petite heure, je fini le boulot et je m'occupe de mon Pet. Super !
a toutes.
merci.
Fab
fab
Message  fab Jeu 29 Oct 2015 - 23:05
fab a écrit:Bonjour à toi, Coucou
Bonne journée.
Fab
Bonsoir a tous Coucou Coucou Coucou Coucou
Je vous remercie beaucoup por votre aide.
C'est effectivement le compresseur qui est entrain de rendre l'âme. Rocket Fire
Je vais m'en occuper de suite.
je vous souhaite une très bonne soirée.
Fab Tchin / Santé Tchin / Santé
fab
