Suspension très capricieuse
BERNARD 30
De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Par contre après déchargement des bagages , en allant garer le pet au garage, j'ai constaté que le côté gauche penchait plus que l'assiette normale.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard:clown:
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard:clown:
BERNARD 30- Membre
Ville et code postal : GARD
Activité / Fonction : Retraite
Re: Suspension très capricieuse
Beennnn.... ça fuit, c'est sûr.BERNARD 30 a écrit:De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard
ça remonte et se stabilise quand tu mets en route.
Et ça tient des heures quand tu coupes ou ça descend petit à petit..
Combien de kilomètres les boudins de suspension ....
T'as essayé de jouer avec les boutons moteur tournant.
ça baisse et monte à plat ou ça descend d'un coté ou l'autre
Voilà les questions que l'on se pose avec ce genre d'incident
Pas trop grave, t'inquiètes et nous pourrons t'aider...
Pour ma part il monte de l avant en premier et ensuite l arrière et inversement pour la descente!!!papamike a écrit:Beennnn.... ça fuit, c'est sûr.BERNARD 30 a écrit:De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard
Cheuv.. je pourrai aider Bernard, je suis à quelques kilomètres.
Pour toi, ça sera plus................long pour t'atteindre....
Qu'il monte d'abord devant puis arrière ou l'inverse,
je ne crois pas que cela soit un problème.
Surtout s'il se stabilise après.
Lol oui oui mais je ne disais pas ca pour ca!!!!! c été juste une remarque voila tout!!!papamike a écrit:Cheuv.. je pourrai aider Bernard, je suis à quelques kilomètres.
Les boudins ont 65.000 km.cheuvs a écrit:Pour ma part il monte de l avant en premier et ensuite l arrière et inversement pour la descente!!!papamike a écrit:Beennnn.... ça fuit, c'est sûr.BERNARD 30 a écrit:De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard
Ça descend d'un côté ou de l'autre.
Il reste stable (penche) longtemps.
Il remonte tout de suite au démarrage mais prend du temps à retrouver une assiette presque parfaite.
Voilà,
Bernard
BERNARD 30- Membre
65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
C'est le symptome des boudins fatigués-poreux et bons à changer.
Vérifie tes branchements sur le bloc EAS car normalement c'est l'inverse et avec une bonne raison : ne pas éblouir lors des changements de hauteur.cheuvs a écrit:Pour ma part il monte de l avant en premier et ensuite l arrière et inversement pour la descente!!!papamike a écrit:Beennnn.... ça fuit, c'est sûr.BERNARD 30 a écrit:De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard
Idem, arrière d’abord et avant ensuite
reb266- Range P38 Guru
En te lisant je viens de m apercevoir de ma boulette! Effectivement l arrière monte toujours en premier....RR-Evo a écrit:Vérifie tes branchements sur le bloc EAS car normalement c'est l'inverse et avec une bonne raison : ne pas éblouir lors des changements de hauteur.cheuvs a écrit:Pour ma part il monte de l avant en premier et ensuite l arrière et inversement pour la descente!!!papamike a écrit:Beennnn.... ça fuit, c'est sûr.BERNARD 30 a écrit:De retour au bercail ! 720 km d'un seul jet, à 135 km/h bloque. Pas le moindre problème avec la suspension.
Voili voilou,
Bonne soirée.
Bernard
Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
BERNARD 30- Membre
Le controle visuel, des boudins poreux ça se voit tout de suite!!
Pulveriser de l'eau savoneuse...BERNARD 30 a écrit:Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Ca marche sur une vieille chambre à air ou un ballon de foot?dav78 a écrit:Pulveriser de l'eau savoneuse...BERNARD 30 a écrit:Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
Pour ca une bassine de flotte fera l affaire non?!!cheminal a écrit:Ca marche sur une vieille chambre à air ou un ballon de foot?dav78 a écrit:Pulveriser de l'eau savoneuse...BERNARD 30 a écrit:Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
ben ca marche la ou il y a fuite d'air...cheminal a écrit:Ca marche sur une vieille chambre à air ou un ballon de foot?dav78 a écrit:Pulveriser de l'eau savoneuse...BERNARD 30 a écrit:Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
dav78- membre actif
La porosité est une fuite visible?dav78 a écrit:ben ca marche la ou il y a fuite d'air...cheminal a écrit:Ca marche sur une vieille chambre à air ou un ballon de foot?dav78 a écrit:Pulveriser de l'eau savoneuse...BERNARD 30 a écrit:Connais tu un truc pour vérifier la porosité des boudins avant de les changer ?cheminal a écrit:65000Km et quelques années; ne cherche pas trop longtemps.
ben oui, ca fuit... de l'air et quand ca fuit a travers de l'eau savonneuse, ca fait des bulles...
dav78- membre actif
Ben elles ne devraient pas être nombreuses ni grosses alors vu le peu qu'ils perdent.dav78 a écrit:ben oui, ca fuit... de l'air et quand ca fuit a travers de l'eau savonneuse, ca fait des bulles...
» Suspension capricieuse
» Suspension bloquée en position très haute!!! + code défaut invalide
» batterie neuve seche en 1 jour
» P38 monte très très lentement ..... puis retombe dans la nuit
» Alors c'est très très fort [RESOLU]
