29.99 €
Fonctionnement centralisation ?
Fonctionnement centralisation ? Empty Fonctionnement centralisation ?
Message  zeppy 34 Sam 16 Nov 2013 - 16:30
Tout d'abord, j'ai lu tous les sujets liés au mien et je vous avoue n'avoir pas trouvé réponse, je ne pense étonner personne en évoquant la complexité du système.
Situation actuelle:
Suite à l'intervention de mon garagiste sur le pet, démontage de l'alternateur, réfection de celui-ci , ma télécommande n'est plus reconnue par le pet. Je ne peux ni ouvrir avec ni fermer Crying or Very sad , par contre pas de soucis pour démarrer Smile
L'alternateur était la cause du déchargement de ma batterie. Bon passons!!
Situation de départ : je suis à l'extérieur, toutes les portes + hayon sont verrouillées, j'insère ma clé dans la serrure coté conducteur, je déverrouille,seule celle ci réagit ( A noter que mon plafonnier ne s'éclaire pas quand j'ouvre  la porte avant coté conducteur). Je suis à l'intérieur, je déverrouille, via le loquet, la porte coté passager avant,  les  portes arrières + hayon se déverrouillent.
Ensuite: toujours à l'intérieur, portes fermées,  je verrouille la porte passager avant , via le loquet, seule celle-ci se ferme, les portes arrières + hayon restent déverrouillées, les opérations de verrouillage ou déverrouillage n'agissent que sur la porte avant coté passager
Ensuite: je maintiens la porte coté passager avant ouverte (A noter que le plafonnier s'éclaire), je verrouille via le loquet et là la centralisation agit, toutes les serrures se verrouillent ou se déverrouillent, y compris celle du conducteur, je referme la porte passager avant et les serrures se déverrouillent.
Si j'actionne les loquets des portes arrières, rien de notable, le loquet manipulé agit sur la porte concernée.
Rien de bien grave mais très fastidieux: Quand j'ouvre la porte passager avant , je suis obligé de fermer ensuite les serrures 1 à 1, de l'intérieur, et là on se rends compte que les années passent et que le range est grand....Sad
Pour résumer, si tant est que cela soit possible, la porte avant n'actionne ni la fermeture / ouverture centralisée , ni le plafonnier. Porte passager avant ouverte ,le plafonnier s'éclaire, j'actionne le loquet toutes les serrures se verrouillent, porte fermée seule la serrure de la porte fonctionne.
Voili , voilou
Je ne possède bien évidemment pas le code sécurité du véhicule......
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Claude
zeppy 34
zeppy 34
Fonctionnement centralisation ? Empty Re: Fonctionnement centralisation ?
Message  bucheron38 Sam 16 Nov 2013 - 18:25
Coucou peut etre serrure cote conducteur hs?? scratch  voir avec les pros...
Message  zeppy 34 Sam 16 Nov 2013 - 18:29
C'est ce que je pense également, mais pourquoi fonctionne t'elle lorsque je verrouille le loquet passager porte ouverte!!!!!
cdlt
zeppy 34
zeppy 34
Message  RR-Evo Sam 16 Nov 2013 - 18:32
Aucune idée mais serrure conducteur HS c'est sûr
Fonctionnement centralisation ? Couverture2%25281%2529-001
Message  zeppy 34 Sam 16 Nov 2013 - 19:03
et peu t'on réinitialiser la télécommande avec une serrure conducteur HS ?
cdlt
zeppy 34
zeppy 34
Message  RR-Evo Sam 16 Nov 2013 - 19:28
zeppy 34 a écrit:et peu t'on réinitialiser la télécommande avec une serrure conducteur HS ?
cdlt
Non je ne pense pas...
