probleme demarrage a froid
colombeau
bonjour a tous,
j'ai un ptit soucis un matin je veux démarrer mon pet(2.5 des) avec le voyant en réserve allumé et la j'ai du tirer dessus bien 15 secondes sans succès
avec juste un cylindre qui petait.
bon je me dis panne de gasoil j'en remet il démarre le l'en demain matin la même une seule patte j'ai continué a tirer dessus et il est parti
pourriez vous m'aiguiller ?
merci a tous
merci a tous
colombeau- Membre
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
réponse
Très probablement les bougies de préchauffage ou le relais , Après c'est possible qu'il y est de l'air dans le circuit ou encore pompe de gavage écoute la quand tu met le contact tu doit l'entendre a l’arrière.
w675- Range P38 Guru
Re: probleme demarrage a froid
je te remercie je vais voir la pompe de gavage, les bougie je n'y crois pas trop, 5 bougies hs en même temps !!!
colombeau- Membre
Il n'y a pas 1 bougie par cylindre??colombeau a écrit:je te remercie je vais voir la pompe de gavage, les bougie je n'y crois pas trop, 5 bougies hs en même temps !!!
sinon le fusible.
Si Serge mais il a l impression qu il tourne sur un cylindre!!!...
c'est ca je n'ai qu'un cylindre qui Pete a froid tout de suite et pendant une 15e de secondes de plus rapport au préchauffage j'ai fais la modif pour le démarrage a chaud et pour le moment ca ce passe bien:cry:
colombeau- Membre
Moi je dirais pompe de gavage...
Et après, peut-être un souci de relais de préchauffage...
après avoir regardé ou ce trouvait le fusible(a priori le 39)je m'aperçois qu'il n'y en a pas je pense qu'il y a plusieurs montages parce que le relais 12 claque bien même sans fusible 39 je vais regarder si il y a de l'alimentation sur cette borne, bizarre d'autant plus que depuis l'acquisition (1an et 20000kms plus tard)je n'avais jamais eu ce soucis
colombeau- Membre
colombeau a écrit:bonjour a tous,
merci a tous
Relis tout tes énnoncés car je crois que tu as la réponse de ton problème dans tes interogations.colombeau a écrit:c'est ca je n'ai qu'un cylindre qui Pete a froid tout de suite et pendant une 15e de secondes de plus rapport au préchauffage j'ai fais la modif pour le démarrage a chaud et pour le moment ca ce passe bien:cry:
remets le système de préchauffe en stock.
Change tes bougies de préchauffage par des bosch.
j'ai eu également ce problème et en changeant les bougies de préchauffage tout est revenu dans l'ordre (prévoir également de changer les joints du collecteur d'admission puisqu'il faut le démonter pour accéder au bougies)
à ma connaissance une pompe de gavage hs entraînerait des problèmes de démarrage (aussi bien à froid qu'à chaud) que lorsque le réservoir
est presque vide.
est presque vide.
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
as tu reesayer avec le pleincolombeau a écrit:bonjour a tous,
merci a tous
bonjour a tous,
bon j'ai changé mes bougies de préchauffage(5 de mortes) changement des durites de retour de gasoil(dur comme du bois) et un peu d'avance a la pompe, C'EST BEAUCOUP MIEUX
merci a vous
merci a vous
colombeau- Membre
» Problème démarrage à froid au bio
» Problème de démarrage à froid P38 2.5 TD
» Démarrage à froid problématique.
» Demarrage diffiicile a froid
» Pb de démarrage à froid
