Problème démarrage à froid au bio
Bonjour a tous,
90 000 Km au bio sans plus de soucis que 2 à 3 coup de démarreur par temps froid et surtout humide.
Révision récente chez un spécialiste et deux trois jours plus tard, impossible à démarrer le Pet.
Il faut bien une vingtaine de coup de démarreur pour lancer, cylindre par cylindre le 4.6 lt, avec des explosions parasites et un cycle irrégulier pendant quelques minutes.
Puis fonctionnement parfait. Même au re démarrage plusieurs heures après.
La révision chez le spécialiste n'y est pour rien, puisque le Pet à bien démarré quelques jours, c'est juste le hasard. 80 Km pour y retourner, je vais tenter de trouver une solution tout seul.
Avant de lancer les recherches, l'un de vous pourrait il me guider ?
Je pense à la sonde lambda, aux bougies, au calculateur ???
Bonne route les amis
Vincent
Vincent
Vincent lanth- débutant en panne
Re: Problème démarrage à froid au bio
Vos sondes lambdas, ont-elles 90.000km ??,
Les déposées, bac ultra son , juste la partie qui est soumise au gaz d’échappement .
Cordialement
Cordialement
Nottré- membre actif
Trop de calamine fausse la mesure ?
Elles ont bien plus de 90 Mkm.
Se sera donc ma première piste d'investigation.
A très bientôt pour le compte rendu.
Vincent
Vincent
Est ce que ton problème de démarrage à froid a été résolu ?
hlr- pipelete irrécupérable
» probleme demarrage a froid
» Problème de démarrage à froid P38 2.5 TD
» Démarrage à froid problématique.
» Demarrage diffiicile a froid
» Pb de démarrage à froid
