Problème de démarrage à froid P38 2.5 TD
+7
Mickey 74
digby29
podwinski guy
11 participants
Bonjour à tous
Alors voilà mon nouveau problème. Depuis cet été j'avais remarqué qu'il fallait que JE préchauffe deux fois pour pouvoir démarrer. Le moteur démarrait sans problème.
Depuis que les températures ont baissé c'est la vrai galère. Je suis obligé de mettre un produit en bombe au niveau du filtre à air pour pouvoir démarrer et encore ça démarre difficilement. Dès que le moteur se met en route il y a un gros nuage de fumée noire qui sort au niveau de l'echappement. Le reste de la journée il démarre sans problème.
Je pense que ça vient des bougies de préchauffage donc du coup j'en ai commandé.
J'èspère que je ne me trompe pas. J'ai vérifié le fusible du relais de préchauffage et il est intègre. Pas de trace de cramé.
Qu'en pensez vous ? Voyez vous autre chose ?
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
Re: Problème de démarrage à froid P38 2.5 TD
fait deja tes bougie ensuite tu pourras voir si sa vien d ailleur mais c est assé rare que sa soit autre chose que les bougie
j espere que tu nas pas commandé de la m....e c est du Bosch qu il faut......
Pas forcément Pascalou, ça peut être aussi la marque StarPilote
A coup sur tes bougies sont dans le sac...
En t°>10° c'est transparent, les bougies préchauffent quelques millisecondes, en automne et hiver bah là s'est carrément des secondes....
merci pour les réponses. Bon ben... pour les bougies je crois que j'ai commandé de la merde vu le prix que j'ai payé mais bon on verra. Je vous tiens au courant pour la suite.
tu les rechangera dans 6 mois faire et défaire c est tjrs travaillé
si les bougies sont bonne il faut voir la mise au point de la pompe a injection !!
podwinski guy- débutant en panne
Le plus con serait d'en casser une dans la culasse 6 mois après .... Alors que c'est fait pour 100 000 kms!
Ou serait l'économie ?
podwinski guy a écrit:si les bougies sont bonne il faut voir la mise au point de la pompe a injection !!
Les bougies sont hs semble t-il...
Tu règle des problèmes de pompe injection à coup de Star Pilote?
C'est bon les bougies sont changées. 4 de mortes sur les 6.
C'est reparti comme en 40.
un 11 novembre, fallait oser moi, j'y suis dans le 40
sassarrose a écrit: un 11 novembre, fallait oser moi, j'y suis dans le 40
Déformation professionnelle, sans doute ya mat
J'avais pas fait le rapprochement. Bien vu
Faudrait quand même pas mélanger :
- armistice du 11 Novembre 1918
- avec 1940.
Car pour cette dernière date, notre France " la ramenait pas trop " ( sa grande G....le )..
Alors s'il vous plaît, pas d'amalgames.
On ne plaisante pas avec l'histoire de nos " poilus "......
- avec 1940.
J'arrive un peu comme une mouche dans la soupe mais auriez vous un lien (ou les références) pour les bougies de préchauffages Bosh???
Je viens de démonter les miennes et même topo que digby29. 4 bougies de mortes don 2 cassées dans la culasse... Je vous explique pas la galére pour les sortir
Merci d'avances
Merci d'avances
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
y a rien de plus simple BOUGIE BOSCH et rien d autre
STC3103 et Bosch
Référence LR STC3103 de marque Bosch et c'est tout
3103 LR marque de STC et c'est Bosch référence tout
Tarlopette
Fais gaffe en Allemagne l'injecteur s'appelle "Säuteüze"
Dans tu tapes:
6 Säuteüze Bosch
Prends les retours de GO avec, pas comme Pascal....
Les retours de GO (gasoil ?? ) Les durites on 1 ans.
Merci pour tout les gars !!
Mickey 74- Membre
Y a pas de quoi
slt les amis je dois changer mes bougies de préchauffage et sur oscaro elles sont a 9,20€ pièces esque sa vaud le coup ou par hazard esqu'un de vous auriez une adresse ou les trouver moins cher,merci d'avance et bonne fetes
didier13140- débutant en panne
» Problème démarrage à froid au bio
» soucis au demarrage a froid
» a propos des injecteurs
» Démarrage a froid
» Pb de démarrage à froid
» Démarrage a froid
