Démarrage à froid problématique.
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos avis d'expert pour un soucis de démarrage à froid de mon véhicule.
Depuis quelques temps le démarrage est de plus en plus long et pénible. Le démarreur tourne, le moteur toussote mais ne démarre pas et une légère fumée blanche sort du pot d'échappement. Après une dizaine d'essais, en respectant le temps de préchauffage sur la tableau de bord, le P38 démarre et une importante fumée blanche jaillit des pots d'échappements pendant une trentaine de secondes. Après cette phase le moteur tourne nickel et le véhicule roule sans problème. Après quelques km de roulage, je coupe le moteur, il redémarre au quart de tour sans fumée.
Je m'oriente donc vers un changement des 6 bougies de préchauffage (achat de BOSCH en prévision) et des joints de collecteur.
Suis-je sur la bonne piste?
PS: la batterie est neuve de 115Ah et chargée à fond 12.7Volts au multimètre.
VAN- Membre
Ville et code postal : CORSE
Re: Démarrage à froid problématique.
En effet, tes bougies de préchauffage doivent être secouées....
De quand date le dernier changement et combien de km
Donc sur la bonne piste
Je ne sais pas de quand date les derniers changements car l'ancien propriétaire est décédé, le véhicule approche les 300 000 Km mais je ne suis pas trop sur car le compteur ne s'éclaire pas bien. J'ai aussi lu que mes symptômes pouvaient également se rapprocher d'un défaut de pompe de gavage. C'est pour ça que je voulais un avis avant de faire des frais.
VAN- Membre
» Pb de démarrage à froid
» probleme demarrage a froid
» Démarrage difficile à froid
» Pb démarrage à froid V8 THOR
» Problème démarrage à froid au bio
