voyant moteur
Corbiac
voyant moteur
bonjour,
Au démarrage j'ai une légère accélération le moteur tourne normalement mais,le voyant moteur reste allumé !
pouvez-vous me renseigner ?
Corbiac- Membre
Ville et code postal : gironde
Injecteurs pilote très certainement
Re: voyant moteur
Soit votre niveau d’huile trop bas. En 2, défaillance de la pompe à huile .
Quel est le kilométrage de votre moteur ( essence, diesel ) .
Nottré- membre actif
Re: voyant moteur
Analyse de Brouillet Pascal à voir également ?
Voyant moteur n à rien à voir avoir avec Voyant pression d huile
Re: voyant moteur
Seul(dans 99,9% des cas) l’injecteur pilote allume ce voyant moteur.
Re: voyant moteur
Tout faux pour ma pomme, le diesel pas ma tasse de thé !
voyant moteur
merci à vous tous pour les renseignements.
Pour info,j'ai un 2.5 DSE, 255000km,
moteur 175000km
injecteur pilote neuf.
Après contrôle au nanocom,il s'avère que l'actuateur est fatigué .
J'ai rendez-vous semaine prochaine pour remplacement.
Puis-je signaler sur ce forum le spécialiste du P38 ?
bonne soirée
moteur 175000km
bonne soirée
Corbiac- Membre
Bien sur si ça peut aider d autres
Re: voyant moteur
Nottré a écrit:Tout faux pour ma pomme, le diesel pas ma tasse de thé !
Sur un v8 idem
Re: voyant moteur
Donc, je suis rassuré, pas de problème ? Pour le moment.
Merci Pascal.
Suivant la définition essence sur quel cylindre est-il placé !
1 ou 7 suivant ordre d’allumage
Cordialement.
Merci Pascal.
Cordialement.
Je voulais tout simplement dire que le voyant moteur n a rien à voir avec le voyant de pression d huile essence ou diesel
Re: voyant moteur
Je serais étonné de ne pas le connaître sait on jamaisCorbiac a écrit:merci à vous tous pour les renseignements.
moteur 175000km
bonne soirée
Tu peux lui demander quel code erreur à relevé le nanocom.
voyant moteur
Stand 4x4
lieu-dit Chadeniers
17260 Gemozac
tel 0546942430
Spécialiste du P38 et des autos de collection :
lieu-dit Chadeniers
17260 Gemozac
tel 0546942430
Corbiac- Membre
Re: voyant moteur
Effectivement, connu aussi sur le forum.
Re: voyant moteur
c'est peut être mon fils qui pourrait s'en occupé puisqu'il y travail
samy 79- membre actif
BROUILLET PASCAL et ThiluP38 aiment ce message
voyant moteur
C'est un garage comme je les aime,à l'ancienne, avec une équipe performante et très sympathique avec laquelle on peut discuter avec le taulier Grégoire et Nico le spécialiste des préparations,il y a aussi un grand avec toujours le sourire,sous le pont ,et un jeune qui s'est chargé de me réparer un lève vitre défectueux .
je recommande vivement ce garage.
Bonne journée
Bonne journée
Corbiac- Membre
BROUILLET PASCAL aime ce message
Re: voyant moteur
Cela n’existe pas sur les v8a partir de 1999 !
Cela peut être provoquer par un coupure électrique sur n’importe quel injecteur, code panne 102 , par exemple .
Re: voyant moteur
J'y suis allé en septembre pour mes problèmes de démarrage à froid...et forcément chez lui le pet à démarré, redémarré, etc... sans aucun problème. Il m'a quand même rassuré sur le bon état du moteur et à confirmé les trois pièces suceptibles de poser un problème au démarrage, capteur PMH, capteur arbre à cames et pompe à essence. Depuis que j'ai acheté les trois pièces le pet démarre bien sans que je les ai monté....donc j'attend pour voir.Corbiac a écrit:Stand 4x4
lieu-dit Chadeniers
17260 Gemozac
tel 0546942430
hlr- pipelete irrécupérable
» Voyant moteur (résolu)
» Suite coupure moteur voyant orange allumé
» Voyant injection apres une brève accélération et perte de puissance
» problème voyant moteur "injection"
» Probleme coupure moteur avec voyant en klaxon
