Le Deal du moment : -25%
599 €
Problème, je demarre plus!!!
seryacsel
Problème, je demarre plus!!! Empty Problème, je demarre plus!!!
Message  reb266 Ven 27 Avr 2012 - 20:09
Ce soir , je sors du bureau , monte dans le monstre et surprise.... je ne démarre pas. Contact mis, j'ai de la batterie, le démarreur tourne mais le Pet refuse d'exploser.
Que dois,je faire?
Je n'ai pas de manuel avec moi.
Peut être un fusible?
La pompe à essence, je n'en ais aucune idée, Je n'ai aucune anomalie annoncée par la bête et je me trouve tout con sur le parking de mon travail.
Si j'avais le plan de la boite à fusible je pourrai déjà regarder au cas ou.
Avez vous d'autres idées?
Merci à tous
<<< Edit Modération >>>
Les titres de messages du type: "à l'aide" ou "urgent" sont interdits sur ce forum.
Problème, je demarre plus!!! Empty Re: Problème, je demarre plus!!!
Message  seryacsel Ven 27 Avr 2012 - 20:42
démonte tous les fusibles et vérifie les ou inverse les en gardant le même ampérage
regarde ton le compartiment moteur la boite a fusible et relai
il y a aussi des fusible sous le siège passager
cela m'est arrivé une fois mais je ne pouvais même pas faire tourner le démarreur mais j'avais un message anomalie
seryacsel
seryacsel
Message  reb266 Ven 27 Avr 2012 - 21:19
aucun message d'anomalie,
je viens de le faire emmener chez moi,le dépanneur a regardé une seule chose: il n'y a pas d étincelle aux bougies . D'après lui le distributeur serait en cause ou en amont de celui-ci . Voila tout ce que je sais .demain je réfléchirai un peu plus s'il ne pleut pas ,je verrai ce que je peux faire.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur. pour l'instant je vais me plonger dans RAVE!!!!
Message  steve66 Ven 27 Avr 2012 - 22:04
reb266 a écrit:aucun message d'anomalie,
sa sent la désynchronisation becm ecu ça
sinon si pas d allumage regarde si tu a l info régime moteur c est la première chose a vérifier si oui regarde si les injecteur sont alimenter si ok regarde si ta pompe a essence tourne au contact et quand tu est en position démarrer si ok regarde si tu a de l’étincelle en sortie bobine si ok regarde si en sortit de distributeur tu a du jus
voila les piste a regarder mais la première chose a voir si tu a l info capteur régime si tu la pas regarde ton capteur
Message  reb266 Sam 28 Avr 2012 - 9:12
je n'ai aucun moyen électronique de contrôle donc sauf les vérification "de visu" je ne peux pas faire grand chose.
Si vous avez une solution? Merci
Ou se trouve le capteur dont tu me parles (je n'ai aucune compétence en éléctricité Sad Sad )
Message  yoyo13 Sam 28 Avr 2012 - 11:31
Range Rover P38 cheers
Je crains que tu n'ais d'autre choix que de te rapprocher d'un appareil de diagnostic.....................
Cela m'arrive de temps en temps, j'ai le capteur de vilebrequin qui se met en défaut (ou connectique) pas de démarrage car pas d'allumage) pas de valeur de remplacement donc le seul moyeu est d'acquitter le défaut pour pouvoir redémarrer (si ce dernier n'est pas de nouveau en défaut)
PS: dans le 53 y doit bien y avoir un T4 ou un Faultmate ..................
Range Rover P38 @+JM
Message  steve66 Sam 28 Avr 2012 - 12:09
reb266 a écrit:je n'ai aucun moyen électronique de contrôle donc sauf les vérification "de visu" je ne peux pas faire grand chose.
yoyo13 a écrit: Range Rover P38 cheers
oui je croie que si tu a rien pour faire c'est controle tu est dans une impasse (avec un multimetre tu peut en faire certain quand meme) si tu a un multimetre je pourrait te guider
Message  reb266 Sam 28 Avr 2012 - 16:03
pas de problème pour le multimètre je sais encore m'en servir (l’électricité de mon domicile n'a pas de secrets pour moi) quand au T4 le seul que je connaisse est a LAVAL chez l'agent LR ,et il est hors de question que j'y remette les pieds ,donc il faut que je trouve un garage avec un appareil de diagnostic compatible. ce doit être le seule solution mais bon on attendra après le WE.
Sinon je veux bien des conseils pour voir je peux faire quelque chose avec mon multimètre. (quand il ne pleuvra plus)
Message  steve66 Sam 28 Avr 2012 - 17:42
reb266 a écrit:pas de problème pour le multimètre je sais encore m'en servir (l’électricité de mon domicile n'a pas de secrets pour moi) quand au T4 le seul que je connaisse est a LAVAL chez l'agent LR ,et il est hors de question que j'y remette les pieds ,donc il faut que je trouve un garage avec un appareil de diagnostic compatible. ce doit être le seule solution mais bon on attendra après le WE.
cool tu voit rien n est perdu et tout a (presque) tout les moyen de contrôle
je t envoie un mp
Message  reb266 Lun 30 Avr 2012 - 13:30
bon, entre deux averses je viens de vérifier les fusible. Ils sont tous bon!!
maintenant je vais faire confiance au spécialiste qui m'a donné son téléphone , mais demain car il pleut encore.........
Message  DAV P38 Lun 30 Avr 2012 - 20:12
reb266 a écrit:bon, entre deux averses je viens de vérifier les fusible. Ils sont tous bon!!
Coucou Bon courage et sois fort !! Wink
Problème, je demarre plus!!! Rrp38_10Problème, je demarre plus!!! Davp3810Problème, je demarre plus!!! Rrp38_10
Message  reb266 Jeu 3 Mai 2012 - 18:38
pour l'instant je ressemble à ça Problème, je demarre plus!!! 1718ij11, si une bonne âme traine dans mon coin (La Mayenne) et qu'il a du temps à perdre pour me donner un coup de main, je lui dis déjà un grand Merci
Message  steve66 Jeu 3 Mai 2012 - 19:44
reb266 a écrit:pour l'instant je ressemble à ça Problème, je demarre plus!!! 1718ij11, si une bonne âme traine dans mon coin (La Mayenne) et qu'il a du temps à perdre pour me donner un coup de main, je lui dis déjà un grand Merci
tu a réussi a faire se dont on a parler au tel
tu a reçu mon mail avec les explication sur les bobines
Message  reb266 Ven 4 Mai 2012 - 8:00
tu vas dire que je suis nul... mais comment accéder facilement à cette bobine planquée derrière le bloc sans rien démonter,
Message  RR-Evo Ven 4 Mai 2012 - 14:35
reb266 a écrit:tu vas dire que je suis nul... mais comment accéder facilement à cette bobine planquée derrière le bloc sans rien démonter,
C'est tout le problème, vivement les supports de bobines RR-EVOLUTION pour V8 GEMS et THOR. Wink
Sur la version Thor c'est impossible sans démonter le plénum.
Problème, je demarre plus!!! Couverture2%25281%2529-001
Message  reb266 Ven 4 Mai 2012 - 15:48
bon, je préfère... je pensai bien un truc comme cela mais je ne voulais pas le croire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!!!!
Merci quand même
Message  steve66 Sam 5 Mai 2012 - 7:44
reb266 a écrit:bon, je préfère... je pensai bien un truc comme cela mais je ne voulais pas le croire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!!!!
Merci quand même
vous imaginer même pas tout ce qui il y a comme sa en mécanique des-fois pour remplacer des pièces d'usure il faut carrément déposer la moiter de la voiture alors que sa pourrait être si simple c'est rageant
Message  reb266 Jeu 17 Mai 2012 - 20:54
pPs d’étincelles à toutes les bougies, pas de jus aux bobines, pompe a essence qui ne tourne pas, relais de la boite à fusible en bon état. que puis je faire maintenant, part un coup de T4 ?
Il n'a toujours par démarré..;je suis Evil or Very Mad
Message  steve66 Jeu 17 Mai 2012 - 22:35
reb266 a écrit:pPs d’étincelles à toutes les bougies, pas de jus aux bobines, pompe a essence qui ne tourne pas, relais de la boite à fusible en bon état. que puis je faire maintenant, part un coup de T4 ?
sa avance c est bien
alors controle en particulier les fusible suivant au multimetre compartiment moteur
F28 30Ampere alimentation bobines allumages
RL23 relais de l'alimentation des bobines ou le RL2 le schema est un peut flou a se niveau
F39 20Amperes alimentation pompe a carburant
RL12 relai pompe a carburant
pour le relai de pompe a carburant tu le shint entre la borne 3 et 5 la pompe devrait tourner
tu peut deja faire cest controle et si tout est bon on prendra la suite des événement par tel se sera plus simple
Message  reb266 Mer 30 Mai 2012 - 22:53
tout était bon, finalement il est parti en concession pour unT4 , c'était bien une désynchronisation BECM donc , je ne pouvais ps faire grand chose. Merci steeve pour ton aide. d
Dès que je passe vers Perpignan voir des amis, je te fais signe .
