-17%
249 € 299 €
Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre.
Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre. Empty Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre.
Message  denis4 Dim 5 Oct 2014 - 20:30
Il a bien démarré le matin, j'ai roulé 5 km. Je l'ai arrête, fermé les portes normalement. Quand j'ai voulu redémarré il à tout fait jusqu'au préchauffage puis aucun signe de démarrage. Toute l’électricité autre fonctionne. Comme pas de jus juste pour le démarrage alors que la batterie est bonne. J'ai tout de même mis les pinces et rien de plus.
Comme j'étais en pente j'ai tenté de le démarrer et avec la pente il démarre. Mais une fois arrête il ne repart pas.
J'ai aucune idée si c'est l’électronique ou pas. J'ai pensé à l'alarme, j'ai fait le code mais rien de plus.
denis4
denis4
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre. Empty Re: Le pet ne démarre je ne sais pas si c'est un problème Electrique ou autre.
Message  Guillaume01 Dim 5 Oct 2014 - 20:50
si le démarreur ne se lance pas... essaie de taper le demarreur, reste peut-être collé
Guillaume01
Guillaume01
Message  Laurent 46 Dim 5 Oct 2014 - 21:35
Il y a aussi un grand classique, je ne sais pas et n'affirme pas que c'est ton cas, mais une fuite sur la ligne d'échappement, colle les charbons du démarreur! Une piste de plus peut être!! Wink
Message  Invité Dim 5 Oct 2014 - 21:58
Laurent 46 a écrit:Il y a aussi un grand classique, je ne sais pas et n'affirme pas que c'est ton cas, mais une fuite sur la ligne d'échappement, colle les charbons du démarreur! Une piste de plus peut être!! Wink
Démarreur coté gauche du moteur et l’échappement du diesel coté droit.
Message  jango Dim 5 Oct 2014 - 23:54
essaie en shuntant le démarreur , tu mets le contact et tu branche le démarreur en direct
vérifie ton fusible 34 , et si grillé contrôle ton compresseur de suspension car il arrive qu'il soit defecteux et fasse griller le même fusible que le demarreur ( c'est du vécu personnel , j'ai démarré ma voiture en touchant le démarreur avec un tournevis )
Message  denis4 Lun 6 Oct 2014 - 19:48
Alors le fusible 34 est bon par contre j'ai un gros fusible de 30 A marqué SM qui était mort, je l'ai changé et il a démarré.
Par contre je dois bien avoir le compresseur qui déconne.
denis4
denis4
Message  jango Lun 6 Oct 2014 - 20:58
ça m'est arrivé aussi , je pensais que c'était le 34 ,
maintenant te reste à démonter le compresseur ( pour moi c'était la bielle qui était cassée )
