quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
DINJOJO
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
Je fais des essais. Et puis ma devise c'est plus c'est gros plus ça passe!!
Tu n'as pas un 56 pouces
ouais ça croise bien
Tu nous détailles tout ce que tu as fait comme modifs ?
Après changement de mes 4 boudins pneumatiques, j'ai mesuré les hauteurs du sol au sommet du passage de roue en position haute, et les valeurs sont les suivantes :
-86 cm à l'avant
-87 cm à l'arrière
Je me demande si ce sont des résultats "corrects"...et s'il est "normal" que l'arrière puisse être un chouïa plus haut que l'avant...ou alors s'il faut modifier quelque chose...
-86 cm à l'avant
-87 cm à l'arrière
Non c'est très bien laisse comme çaDesideriu a écrit:Après changement de mes 4 boudins pneumatiques, j'ai mesuré les hauteurs du sol au sommet du passage de roue en position haute, et les valeurs sont les suivantes :
-86 cm à l'avant
-87 cm à l'arrière
moi j'ai 1 mètre partout c'est normal docteur ?
En haut du capot...c'est normal...CONSEILP38 a écrit:moi j'ai 1 mètre partout c'est normal docteur ?
PPFFfffttttttt.... D'la frime........CONSEILP38 a écrit:moi j'ai 1 mètre partout c'est normal docteur ?
Il me semblait que l'arr de ton pet était plus haut de l'arrière ??CONSEILP38 a écrit:moi j'ai 1 mètre partout c'est normal docteur ?
j'ai modifié l'avant donc maintenant 1 mètre pile poil partout
Treize à quinze centimètres de plus qu'un " normal ".CONSEILP38 a écrit:j'ai modifié l'avant donc maintenant 1 mètre pile poil partout
Wouahouh
Et tu mesures deux mètres ou tu utilises une échelle escamotable.... . ..
C'est vachement haut quand même.....
Et quelle utilité.....
ben ça sert a passer partout mais alors partout et pi pour la route suffit d'appuyer sur le bouton et il perd 10 cm. vive le pneumatique!!!
Vrai çaCONSEILP38 a écrit:ben ça sert a passer partout mais alors partout et pi pour la route suffit d'appuyer sur le bouton et il perd 10 cm. vive le pneumatique!!!
Vive le pneumatique, alors..
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Retrouvé le Pet en position haute
» bilan de mon système
» Voyant de position haute EAS ?
» [résolu]En position haute il sautille
» bloquer en position haute
Page 2 sur 2
