bloquer en position haute
Bonjours à tous !
Je viens vers vous car comme tout bon propriétaire de land j'ai des pannes, en tout cas pour le moment je vous parlerais de mon problème de suspat :
Après avoir fait un petit tour du forum, je me suis découragé à trouvé mon problème de suspension. mon pet est bloquer en position ultra haute (aie j'ai mal au cul:lol!: ) et bien sure il se met en defaut....
Je ne me suis pas encore totalement familiarise avec tout le langage nécessaire à la bonne compréhension de tout le système mais sa viens....
alors pour faire simple, je pense qu'il y a souci dans le bloc électrovanne car après lecture du nanocom évolution et manipulation de celui si pour ouvrir en manuel l'électrovanne d’échappement j'entend que celle si s'ouvre mais il ne se passe rien aucun air ne sors...
Voici les différentes lecture du nano:
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Brard anthony- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : menesplet 24700
Re: bloquer en position haute
C’est toi qui a enregistré les différentes hauteurs, je pense que dans un premier temps tu devrais recalibrer les hauteurs de suspension.
Merci de ta réponse, mais quelles sont elles ?
Il te faut fabriquer des cales pour les 4 hauteurs de suspension à mettre entre les butées et le châssis
Pour l’avant Haute 140mm, Standard 100mm, Autoroute 75mm, Accès 35mm, pour l’arrière tu rajoutes 5mm. Ensuite avec le nanocom tu enregistres chaque mesures dans les hauteurs de suspension correspondantes. Rapproches toi de JCM, il est à Perigueux et te sera de bons conseils.
Ah super merci de ta réponse !
Le souci c'est que le refuse de descendre, même avec le nano du coup impossible de placé les cales ! je voudrais avant de le réglé pouvoir le faire descendre.
Si tu vides l’air il va descendre, tu enlèves les lignes des boudins du bloc électrovannes.
Bien vu je vois sa !
Pour que l'air sorte du système, il faut que toutes les électrovannes des coussins soit open ainsi que l'échappement ?
Je crois que j'ai dit une connerie...
Tu voulais dire entre le pont et les butées ?à mettre entre les butées et le châssis a écrit:
Tu parle des butées en caoutchouc fixées au châssis ?
j'ai un jeu de cales dispo, mais je ne sais pas trop comment l'envoyer. de plus, pas sur que le prix de l'envoi et retour ne soit pas aussi cher que d'en faire. .... enfin c'est dispo au cas où
Merci mypacha les cales sont faites !
» bilan de mon système
» Voyant de position haute EAS ?
» Retrouvé le Pet en position haute
» [résolu]En position haute il sautille
» AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
