quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
DINJOJO
et donner moi la taille de vos pneu aussi car moi je suis en 235/85/16
MOI J AI MIS 91CM
MOI J AI MIS 91CM
DINJOJO- Membre
Ville et code postal : 59
Re: quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
Front : 86.5 cmDINJOJO a écrit:quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
MOI J AI MIS 91CM
Rear : 85.0 cm
Avec monte origine homologué : 255/65R18
Poids de la jante et du pneu avec ses plombs : 29.600 kgs
papamike a écrit:Front : 86.5 cmDINJOJO a écrit:quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
MOI J AI MIS 91CM
Rear : 85.0 cm
Normal haute ou haute TT?
Moi Bête et discipliné, il a dit HAUTE.cheminal a écrit:Normal haute ou haute TT?papamike a écrit:Front : 86.5 cmDINJOJO a écrit:quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
MOI J AI MIS 91CM
Rear : 85.0 cm
Pour moi, haute, c'est le bouton le plus en haut.
Mais s'il veut les autres hauteurs, ON va les lui donner aussi.
Vois pas à quoi ça peut lui servir, ... ...mais bon........ON participe...
Monture origine homologuée : 255/55r18papamike a écrit:Front : 86.5 cmDINJOJO a écrit:quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
MOI J AI MIS 91CM
Rear : 85.0 cm
ok merci
c est bien pour la position la plus haute
DINJOJO- Membre
En position haute
AV 87cm
AR 87.5cm
euh le sol est pas parfaitement plat c'est des graviers.......
Les pneus, des routes en 255/65 R16
AV 87cm
AR 87.5cm
Canyon- membre actif
En position haute
96 av
99 ar
En 235/85/16
En standard
88 av
90 ar
Autant vous dire que je roule exclusivement en standard
La haute c 'est exceptionnel
96 av
99 ar
En 235/85/16
En standard
88 av
90 ar
et a cette hauteur tu na pas de suspenssion ca doit etre un bout de bois( position haute)
et les ponts croises quand meme en position haute?
pourquoi plus haut a l arriere que a l avant?
DINJOJO- Membre
Pas du tout, je suis en GENIII et les capteurs arrière et cales de rehausse modifié,mais l'avant non pour l'instantDINJOJO a écrit:et a cette hauteur tu na pas de suspenssion ca doit etre un bout de bois( position haute)
Mais en prévision
Doudou les cales dont tu parle c'est sous les boudins ?
Alors chez moi c'est 86 partout. C'est grave docteur ?
Michelin Synchrone
255/65/16
@ Doudou
Attention à la hauteur des ponts !
Oui tout à fait spécialement conçu pour que la boudin travail droitCanyon a écrit:Doudou les cales dont tu parle c'est sous les boudins ?
Michelin Synchrone
255/65/16
@ Doudou
La barre panhard modifié en attente de chez SRC
ok je comprend mieux tu as un body lift en gros
DINJOJO- Membre
Ben oui, mdr!! vu ce que je fais avec ,c'est mieuxDINJOJO a écrit:ok je comprend mieux tu as un body lift en gros
Il me semble que ces valeurs sont dans la moyenne tout à fait normale pour cette hauteur en taille pneumatique homologuée !!Alain57 a écrit:
Michelin Synchrone
255/65/16
David
Merci pour ta réponse !
Ben voui .PET42 a écrit:Monture origine homologuée : 255/55r18papamike a écrit:Front : 86.5 cmDINJOJO a écrit:quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
MOI J AI MIS 91CM
Rear : 85.0 cm
Tout le monde avait compris.
ON peut se tromper, non... ...
Evidemment que l'on peut se tromper, mais c'est bien de corriger
Un forum, c'est fait pour ça :PET42 a écrit:Evidemment que l'on peut se tromper, mais c'est bien de corriger
- corriger les info erronées......:super:
Mais je serai pardonné pour mon erreur, car:
- errare humanum es-t....( pas sûr de l'écriture, jamais fait du latin, môa )..
Confucius disait : "la plus grande des gloires n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever de chacune de ses chutes"
Piting t'as des sacrés relations, toi.......PET42 a écrit:Confucius disait : "la plus grande des gloires n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever de chacune de ses chutes"
Et comme il a raison, ce brave.. .. homme
C'est une réhausse mais pas à proprement parler un body lift. Le body lift relève la caisse par rapport au châssis, laissant le châssis à la même même hauteur.doudou-974 a écrit:Ben oui, mdr!! vu ce que je fais avec ,c'est mieuxDINJOJO a écrit:ok je comprend mieux tu as un body lift en gros
Ohhh flo !! Tu prends toute la largeur de mon écran avec ton image/citation à la fin de ton inter !!!RR-Evo a écrit:C'est une réhausse mais pas à proprement parler un body lift. Le body lift relève la caisse par rapport au châssis, laissant le châssis à la même même hauteur.doudou-974 a écrit:Ben oui, mdr!! vu ce que je fais avec ,c'est mieuxDINJOJO a écrit:ok je comprend mieux tu as un body lift en gros
» Retrouvé le Pet en position haute
» bilan de mon système
» Voyant de position haute EAS ?
» [résolu]En position haute il sautille
» bloquer en position haute
