Voyant de position haute EAS ?
J'ai une question pour RR-Evo :
Est-ce que si on modifie les valeurs de hauteurs, on perd le voyant de position haute dans le tableau de bord ?
Peut être que sur ce Pet le voyant n'a jamais fonctionné, je ne m'en souvient plus, c'est en prenant celui de ma femme que je revoit le voyant, au contact et en haut bien sur. (celui dans le tableau de bord, P38 avec la flèche vers le haut)
Au début, je pense direct à l'ampoule, mais une fois démontée elle va bien, je peux l'allumer avec le nano ou le hawk donc ça fonctionne, mais il ne s'allume pas au contact, ni en position haute ???
Merci. Te prends pas la tête avec ça, c'est juste pour savoir si c'est connu ou pas
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: Voyant de position haute EAS ?
Pas à ma connaissance et pourtant j'ai et ce n'est rien de le dire quelque peu joué avec les réglages de hauteur.
Le voyant fonctionne toujours sur le mien alors qu'il est recalibré plus haut en position haute et normale.
ok, comme je savais que le tiens est plus que modifié, c'était au cas où,
moi aussi, j'ai tous remonté sauf la position accès mais c'est limite dans les passages de roue.
Tampis, te prends vraiment pas la tête avec ça.
RRange- Modérateur
D'un point de vue strictement "logique", il n'y a de toute façon pas trop de raison pour que cette ampoule/voyant ne s'allume pas si on modifie les valeurs.
...tu connais bien le système, donc pas besoin de t'expliquer le fonctionnement... mais "l’embrouille" doit venir d'ailleurs.
AdjEVi a écrit:D'un point de vue strictement "logique", il n'y a de toute façon pas trop de raison pour que cette ampoule/voyant ne s'allume pas si on modifie les valeurs.
Oui je connais un peu le système, mais c'est le premier où je modifie toutes les valeurs, (il fraudait d'ailleurs que je rallonge mes capteurs arrières, mais jamais fait non plus)
c'était au cas où ! avant que je me prenne la tête à trouver pourquoi ce voyant ne s'allume pas.
RRange- Modérateur
Question stupide...mais quand tu mets le contact les 4 voyants s alljment bien?
superwam a écrit:Question stupide...mais quand tu mets le contact les 4 voyants s alljment bien?
Hé bien non ! le voyant de position haute reste éteins, sauf si tu parles des 4 voyants du contrôle, là tout va bien, c'est uniquement celui avec la flèche vers le haut dans le compteur.
On ne se moque pas Mr. Superwam
RRange- Modérateur
» Retrouvé le Pet en position haute
» [résolu]En position haute il sautille
» bilan de mon système
» bloquer en position haute
» AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
