mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile
+11
duvland
wolfgang
15 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile - Page 3 Empty Re: mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile
Message  yoyo13 Mer 23 Oct 2013 - 11:28
lucmat a écrit:
Alors concernant les ratés d'allumages liés au débitmètre défectueux : quand la lecture de la sonde MAF (au ralenti elle doit donner entre 0.95 volt et 1.2 volts) ne ce fait pas ou mal, le moteur "sur-alimente" les cylindres pour leur permettre d'avoir un mode de combustion supérieur à la normale (le débitmètre réduit la consommation d'essence).
Lors de la poussée en régime du moteur, la membrane du débitmètre (la partie souple de la sonde MAF) ne bouge pas soit par encrassement soit par déchirure, alors le voltage sur la sonde ne monte pas, donc le calculo ne donne pas plus d'essence au moteur pour augmenter la combustion et là se produisent des ratés d'allumage, ainsi donc des erreurs apparaissent au niveau des cylindres.
Maintenant je ne sais pas pourquoi c'est le coté pair, mais je pense surtout à un manque d'espace dans la mémoire du calculo pour afficher également les codes des cylindres impairs du moteur. pour moi le calculo stocke que 10 code erreur et pas plus (je dis peut être une connerie là)
Lors du diag j'ai eu ces erreurs : P0172, P0175, P1300, P1000, P0302, P1319, P0304, P0300, P0308, P1000. Dans cette ordre, un code réapparait deux fois je sais, pourquoi, je sais pas.
Lorsque j'ai effacés ces erreurs, les deux seul code qui sont revenus sont le P0172 et le P0175.
Le diag : 2 catas HS en l'espace de 30 km, pas possible donc j'ai contrôlé le voltage de la sonde MAF et hop : HS
Commande effectuée par mon ami le chat de gouttière et elle doit arriver normalement demain, donc après essais et j'espère ne pas avoir effectué un mauvais diag.
P0172 System too lean (bank 1) Multiplication injector adaptive fuelling - lean limit exceeded LH bank
P0175 System too lean (bank 2) Multiplication injector adaptive fuelling - lean limit exceeded RH bank
P1300 Random/multiple cylinder misfire detected Catalyst damaging level of misfire on more than one cylinder
P1319 Misfire detected with low fuel level
Autres possibilités d'interprétation (Rave) des codes défauts:
P0300 à P0308: Détection d'un raté, pollution excessive, injecteur bouché ou partiellement colmaté
P0300 à P0308: Détection d'un raté, détérioration du catalyseur, injecteur bouché ou partiellement colmaté
Ton diag semble tenir la route…………tu as les valeurs des sondes lambdas ??????
lucmat a écrit:Lors de la poussée en régime du moteur, la membrane du débitmètre (la partie souple de la sonde MAF) ne bouge pas soit par encrassement soit par déchirure, alors le voltage sur la sonde ne monte pas
Non non non  Débit massique à fils chaud: c'est le flux d'air qui fait varié la résistance du fils (variation de la température de ce dernier)
@+JM Coucou
Message  lucmat Mer 23 Oct 2013 - 13:06
effectivement yoyo13, la mesure du champs est prise sur les deux bornes de la résistance puisque la première est le signal, la seconde est le +1.5volt, la troisième est la résistance, la quatrième est le +12volt et la cinquième est le retour sur la résistance.
quand je souffle dans l'emplacement de mesure d'air du MAF, normalement le voltage devrait grimper vers 3 volts et chez moi ce n'est pas le cas.
Je vais voir les valeurs de mes lambdas, histoire de me rassurer en me disant que j'ai bon sur le diag.
a+
mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 23 Oct 2013 - 13:10
un vrai technicien notre LUCMAT, va faire parti des PROS tongue  tongue  cheers  cheers  Super !  Super !
Message  papamike Mer 23 Oct 2013 - 13:27
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou
Des pros très...........utiles aux électros lambda que nous sommes, nous z'autres béotiens du P38......Super !
On va le surnommer:
- l'homme qui soufflait dans le tube des MAF.........Laughing Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Mer 23 Oct 2013 - 13:33
trop bon papamike Laughing  Laughing  Laughing
Message  lucmat Mer 23 Oct 2013 - 13:56
z'êtes bon les deux là, changez rien à vos conneries
pour une fois que je ne suis pas en mode boulet, là j'étais sérieux et boum en pleine tête. Ok c'est de bonne guerre.
moi pas être pro moi essayé de comprendre pourquoi y déconne le V8, alors moi démonte, remonte aussi, démonte et tests la pièce qui me parait être en cause, là j'ai bon c'est mon débitmètre.
Si demain je pose et c'est toujours pareil, je recherche, démonte..... il faut qu'il soit ops pour samedi sinon je vais prendre plein la tête....
Message  papamike Mer 23 Oct 2013 - 16:40
lucmat a écrit:z'êtes bon les deux là, changez rien à vos conneries
Si ça peut te consoler: NOUS sommes au moins...............plus que ça,
à faire comme toi - démonter - zieuter - remonter - tester - essayer - souffler Razz ...Super !
Le P38, c'est l'engin idéal pour occuper à plein temps un retraité
et pour occuper tous les loisirs et les vacances des z'autres.....Exclamation ...Wink
Message  papamike Mer 23 Oct 2013 - 16:42
Et encore, Pascal, là, je me retiens.......Wink
Message  Volta Mer 23 Oct 2013 - 23:24
yoyo13 a écrit:Coucou
@+JM Coucou
Euh! +1! Very Happy
Je me disais aussi... J'ai eu un doute ce matin, en lisant le post.
Pour P0172 et P0175 le débitmètre est favori!
https://www.rangeroverp38.com/t1977p20-resolup38-46l-broute-erreurs-p0175-p0172
En revanche pour les autres erreurs... mais bon! essaye déjà avec un débitmètre neuf.
Pour ma part, je privilégierais un Bosch...
Pendant que j'y pense, regardes aussi si tu n'aurais pas une erreur boîte... Quand j'ai eu ces deux erreurs ( P0172 et P0175) ça générait aussi une erreur boîte! Wink
Message  lucmat Jeu 24 Oct 2013 - 4:49
ok mais j'ai regardé hier pas d'erreur boite.
il ne m'indique plus erreur P0172 et erreur P0175
maintenant il me dit débitmètre HS (en anglais et surtout le MAF)
impossible d'effacer cette erreur, par contre il m'indique "catalyst A" = 0.37 et "catalyste B" = 0.88, le tout après 5 minutes ou le moteur à tourné au ralentis.
Je ne sais pas quelle est cette valeur et ce quelle représente, j'ai pas encore trouvé.
Sinon sur les valeurs de mes O2, mes sondes indiquent au ralentie 0.98 et monte à 1.18 à 2500 tours. Au delà j'ai pas essayé car véhicule dans mon garage...
Message  papamike Jeu 24 Oct 2013 - 9:55
lucmat a écrit:ok mais j'ai regardé hier pas d'erreur boite.
C'est pas bon, ça Exclamation Faire tourner une auto dans un garage........J\'Me Moque
Message  lucmat Ven 25 Oct 2013 - 12:00
alors voilà en ce qui me concerna c'était bien le débitmètre qui était HS, remonté, effacé les défaut avec le nano, 1/4 tour plus tard, il tourne, et ce qui me surprends c'est qu'il tourne beaucoup mieux que avant. Je sais (je vous entends rire) avec un débitmètre neuf il marche mieux, oui mais il n'a jamais tourné comme cela depuis que je l'ai acheté.
Je pense que le débitmètre était en fin de vie lors de l'achat, et depuis je l'ai terminé.
Donc voilà le débitmètre est OK, les sondes lambda sont redescendu à des valeurs bonnes, que je vais continuer à les observées, histoire d'agir avant la destruction des catas, il sent plus l'essence comme avant..... Bref je suis content.
DEMAIN JE VAIS ATOMISER LES ZOUT AU FOREST HILL. (Surtout SHRECK LE CHAT ET DIABOLO)
Message  jbv Ven 25 Oct 2013 - 12:05
lucmat a écrit:alors voilà en ce qui me concerna c'était bien le débitmètre qui était HS, remonté, effacé les défaut avec le nano, 1/4 tour plus tard, il tourne, et ce qui me surprends c'est qu'il tourne beaucoup mieux que avant. Je sais (je vous entends rire) avec un débitmètre neuf il marche mieux, oui mais il n'a jamais tourné comme cela depuis que je l'ai acheté.
Super... Demain, je viendrai juste prendre un café avant d'aller à la carrière de sable
Message  bargo94 Ven 25 Oct 2013 - 14:13
Je rappelle a tout hasard que ce n'est pas parce que tu as quelques chevaux en plus, un pare-chocs de CADOR et un debimetre neuf que cela fait de toi un bon "pilote" et que ta technique du " t'inquietes je mets pied dedans" a parfois ses limites ...... Laughing  Laughing  Laughing
mais bon je balance pas trop c est toi qu'a le treuil........
Message  lucmat Ven 25 Oct 2013 - 14:20
de toute manière je te ferai un petit signe amical..... souvenir de l’Auvergne.....
Message  PET42 Ven 25 Oct 2013 - 14:50
mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile - Page 3 Bargol10
Message  jbv Ven 25 Oct 2013 - 15:55
PET42 a écrit:mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile - Page 3 Bargol10
Question Question
Message  PET42 Ven 25 Oct 2013 - 16:59
mince elle n'est pas belle mon illustration ?
Message  papamike Ven 25 Oct 2013 - 17:06
PET42 a écrit:mince elle n'est pas belle mon illustration ?
Ah Exclamation Que si Exclamation
Géniale, même.....Super !
NB: On voit quand même qu'il y en a qui n'ont pas grand chose à foutre...J\'Me Moque
Alors, ça s'occupe en dessinant.......J\'Me Moque
Message  garfield92 Ven 25 Oct 2013 - 19:41
si elle très bien ton illustration Pascal on reconnais bien la tchetchene mobile Laughing Laughing Laughing
http://msatransport.fr
Message  BROUILLET PASCAL Ven 25 Oct 2013 - 19:44
+1 ca lui ressemble bien !!!!!!!!!!!!!!! on verra ca demain avec son nouveau debimetre Very Happy  Very Happy
Message  wolfgang Ven 1 Nov 2013 - 14:37
salut
j'ai acheté hier un HAWKEYE chez RO2 AVENTURE à VILLEBLEVIN 89
super accueil et des land partout dans la cour affraid
j'ai envoyer ma demande de code d'activation a OMITEC en rentrant a 16h
aujourd'hui j'ai rien reçu sachant que c'est pas férié en GB
savez vous combien de temps il faut attendre.
j'ai hâte de me connecter a la bête et de trouver son problème:x
wolfgang
wolfgang
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
Message  PET42 Ven 1 Nov 2013 - 15:27
Pas férié (Day Off) mais lendemain de fête Wink et vendredi qui plus est...
Message  wolfgang Ven 1 Nov 2013 - 15:45
c'est pas pratique leurs systeme de code
sa me saoul d'acheter un jouet et de ne pas pouvoir jouer avec de suite
wolfgang
wolfgang
Message  wolfgang Mar 26 Nov 2013 - 20:24
wolfgang a écrit:salut
petit retour
alors suite au RAZ de mon calculateur avec le HAWKEYE , plus de soucis il refonctionne a merveille
cool
par contre je ne sais pas quelle pièce était le problème
sur le diag il y avait défaut raté cylindre n°7
voila les gars
wolfgang
wolfgang
