Petit retour d'expérience sur la conso GPL d'un 4.0L Thor...
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
Petit retour d'expérience sur la conso....
Installation GPL: Prinz injecté
Plein de gaz fait, remise à zéro du compteur.
Aujourd'hui, nouveau plein de gaz: 61,50L kilométrage: 297,100 Ce qui nous fait: 20,1L/100Kms
Prix du GPL à la station: 0,87€, prix du GO dans la meme station: 1,51€. Soit, ramené au Gazole l'équivalent d'un 11,9L
Pour un parcours mixte moitié agglomération moitié autoroute environs... et au démarrages qui s'effectuent à l'essence bien sûr!
A noter que l'ordinateur de bord, dans ces conditions, affiche une conso de +/- 17L... c'est parfaitement cohérent, en rapport à une surconsommation évoquée d'environ 20% au GPL!
Pas mal non?
Re: Petit retour d'expérience sur la conso GPL d'un 4.0L Thor...
Cohérent avec mes essais.
Sur autoroute " montante " en cruisant 110 au GPS
j'ai relevé 17 litres en conso gaz.
Calculateur dit : 13.6 L/100 km
L'essai est parti d'un plein 5 km avant d'embouquer l'autoroute,
un autre plein sur l'autoroute.
Donc trajet exclusivement autoroutier, allure régulière sans jamais de kick down
et le pied façon conduite " poids lourds" sur l'accélérateur.
Donc une conduite souple et coulée avec les mises en vitesses sans précipitations.
A la "pépère" quoi.
A la "pépère" quoi.
Nouveau point conso au 19.03:
220,1 Kms, 44,72L de GPL à 0,91€.
Dans cette même station le GO est à 1,485€.
Soit une conso GPL de 20,31L/100Kms.
Ramené en €/100KM : 18,49€/100Kms
Ramené au GO: 12,45L/100Kms
Toujours en parcours mixte, et toujours au démarrage au SP95, près.
Sauf erreur, l'ordinateur de bord ne sait pas gérer la conso au GPL. Dès lors toute indication même exacte n'est que le pur fruit du hasard...
RR-Evo a écrit:Sauf erreur, l'ordinateur de bord ne sait pas gérer la conso au GPL. Dès lors toute indication même exacte n'est que le pur fruit du hasard...
.... Euh? relis-moi bien, Florent, les résultats présentés au-dessus, ont été calculés "à la main"!
Pour les calculer, c'est simple: je mets mon compteur journalier à zéro, quand je fais mon plein (et un plein, plein!)...
Au plein suivant, je relève mon kilométrage, et le nombre de litres mis pour refaire ce plein.
Donc ce nombre de litres mis dans le réservoir, correspond à ce que j'ai usé, pour faire le nombre de kms inscrits au compteur journalier.
Il suffit alors de faire Nb de litres/Nb de kilomètres= conso réelle pour 1Km... et X 100.
Bien évidement, le démarrage se faisant au SP95 sur 1minute environ, fausse un peu la mesure, mais ça, malheureusement, on ne peut pas le quantifier!
Quand à l'ordinateur de bord, effectivement, il affiche une conso inférieure, puisque ses paramètres sont prévus pour l'essence.
Mais ils restent toutefois cohérents, aux alentours de 20%!
Volta a écrit:RR-Evo a écrit:Sauf erreur, l'ordinateur de bord ne sait pas gérer la conso au GPL. Dès lors toute indication même exacte n'est que le pur fruit du hasard...
+ 1
- Même système de calcul
- Même constat
- Même conso ( 13.6 L/100 km au calculateur pour 17 litres calculés selon la méthode Volta )
Sur autoroute Dijon/Strasbourg à 110 km/h au GPS soit sensiblement 115 compteur
- RPM autour de 3000 je crois.
- pneus 255/55HR18 Grabber UHP, usure 20%- jante 8Jx18- pression de gonflage 2.0/2.5.
- conducteur seul à bord, véhicule vide, sans roue de secours
- 20 litres d'essence et 74 litres de GPL au départ.
Oui j'ai bien vu mais je le précise pour ceux qui croiraient les bêtises de l'OBD
çà donne une idée déjà bien précise et permet de mettre en balance d'un point de vue purement économique le choix lors d'un achat entre un fuel et un essence
shadok76- débutant en panne
Ville et code postal : rouen
-n'explosent pas les radiateurs en plastique
-n'ont pas de problèmes onéreux type turbo ou pompe à injection qui lâche
-sont moins chers en assurance
-sont souvent moins kilométrés
-souvent mieux équipés que les versions diesel
Mais bon voir une conso sous les 10l au compteur, ça a un effet psychologique certain que seule la symphonie du V8 en ligne inox majeure me fait oublier
[quote="RR-Evo"]
D'ailleurs, au sujet de la symphonie, si un musicien pouvait nous dire
si le son d'un V8 est en "ré majeur", en "sol mineur" ou simplement en "ut"
celui-là nous ferait un immense plaisir.
Et je suis très sérieux, là.
NB: Finalement, 17 litres de E85 ou de GPL, ou les deux, ce n'est que l'équivalent de 8.5 litres de gazole.
Et là, j'en entend qui réfléchissent beaucoup au son que font leur DIESEL.
Pas de soucis pour eux, paraît qu'un fuel, ça ...................se revend facilement..... [b]
[quote="papamike"]
là j' ai envie , tres envie d'être grossier, pour la note, faut voir tu veux dire moteur tournant ou arreté ?RR-Evo a écrit:shadok76 a écrit:Volta a écrit:
NB: finalement, 17 litres de E85, ce n'est que l'équivalent de 8.5 litres de gazole.
Et là, j'en entend qui réfléchissent beaucoup au son de leur DIESEL.
Pas de soicis pour eux, paraît qu'un fuel, ça se revend facilement.....
cckb6007- membre actif
[quote="cckb6007"][quote="papamike"]
Je dirais, moteur tournant à son régime de croisière.
Dans un premier temps, mais si tu es gentil,
tu peux aussi nous informer de la mélodie en 2 courte, dans une montée.
RR-Evo a écrit:là j' ai envie , tres envie d'être grossier, pour la note, faut voir tu veux dire moteur tournant ou arreté ?shadok76 a écrit:Volta a écrit:
Je déterre ce poste très intéressant car j'envisage l'achat d'un 4,6l HSE.
La consommation est un paramettre important pour moi qui roule beaucoup.
Y a t il une grosse différence de consommation entre le 4l et le 4,6l?
Merci d'avance.
Pa07.
Merci d'avance.
Pa07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
si tu cherche un peu y'a un topic sur la consommation dans la rubrique aide à l'achat
superwam a écrit:si tu cherche un peu y'a un topic sur la consommation dans la rubrique aide à l'achat
merci beaucoup.
je vais voir ce que je peu trouver.
Pa 07.
» Petit retour d'expérience sur la conso GPL d'un 4.6L GEM
» mon 4L THOR broute un petit peu d'aide me serai utile
» Petit retour d'expérience : le kit Terrafirma
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» Très bonne affaire
