Reprise de défauts classique au P38
Bonjour à tous j'ai mon RR p38 depuis dix jours, quels plaisirs ..des petits défauts à reprendre,
dont l'accélérateur qui présente comme des crans quand on appui dessus , des fois obliger de relâcher un peu la pression avant de ré appuyer à la longue c'est pénible, j'ai oublier de dire que le pépère a 266 000 km et qu'il tourne au GPL, les câbles ont l'air de coulisser normalement.
2eme soucis une fuite d'eau conducteur ( de l'eau bien claire ), le PB à été remplacé juste avant l'achat et à été vérifier par mondial PB apparemment les fuites ne viendraient ne pas de là , le filtre à pollen était humide ,je les ai remplacés et ai fais un joint autours de couvercles du boitier , cela peut il provenir des écoulements du toit ouvrant ? avant les froids je voudrais résoudre ce problème apparemment classique, merci de vos conseils et photos si possible car je ne vois pas comment passent les évacuations de pluie.
Et enfin peut être suite au remplacement des coques de télécommande lorsque l'on roule par moment la fermeture centralisée se déclenche toute seule , ça surprend !
Comme vous pouvez le voir rien de bien dramatique ,mais quand on a l'habitude de prendre grand soin de ses véhicules c'est chia....t.
Merci de vos conseils à tous et gros appels de phares.
maryn95- Membre
Ville et code postal : 95 val d'oise
Re: Reprise de défauts classique au P38
De l'eau bien claire, c'est de la condensation de clim.
Première chose à faire, c'est de déboucher l'évacuation.
Regarde ici
Pour ta pédale d'accélérateur, regarde si rien ne gène son fonctionnement.
Pour la fermeture intempestive, il faut mettre ses coudes sur les accoudoirs de portes et non sur le montant
Regarde ici
deux petites choses....premierement il serait bon de faire une presentation de vous et votre vehicule dans la rubrique adequate....maryn95 a écrit:Bonjour à tous j'ai mon RR p38 depuis dix jours, quels plaisirs ..des petits défauts à reprendre,
deuxiemement il faudrait utiliser le.forume correctement.......une seule question par post afin que chaque post corresponde a un.probleme qui pourrait servir aux autres...ensuite les poster dans la bonne rubrique....je ne pense pas qu une fuite d eau ou un probleme de centralisation ait a voir avec le moteur .....pour finir utilisez la fonction recherche car sur trois soucis deux ont deja ete traites maintes fois
vu que je suis sympa je vous aide un.peu le verouillage c est votre serrure conducteur HS....je ne vous expliquerais pas comment ni pourquoi car je l ai deja explique pleins de fois aux bons endroits
a bientot.
ca c est fait:lol:
BROUILLET PASCAL a écrit:
ca c est fait:lol:
Le rôle " du chef " .....normal.
C'est pour ça................................qu'on le paye......
NB: je l'ai pas dit fort, heinngggg.....
papamike a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:
ca c est fait:lol:
ca y est.....on parle enfin des choses importantes
» problème clim
» Moteur qui broute et perd de la puissance sur l'essence
» nano et ralentir 55 km/h
» EAS BLOQUE
» V8 4.0 qui ratatouille......avec des defauts....
» EAS BLOQUE
