-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
problème clim
bruno la rochelle
goodspirit17
problème clim Empty problème clim
Message  goodspirit17 Ven 6 Sep 2013 - 15:20
Clim rechargée fin juillet chez "auto du nord" avec recherche de fuite RAS.
Achat du véhicule mi aout pas de clim, vérif sous garantie chez "auto du nord", plus de gaz . Certainement une fuite non détectée (l'ancien proprio ne ce servait pas de la clim) . Remboursement éffectué rechercher la fuite ou changer les joints oui mais les quelles et ou?????? Merci pour une réponse et la référence des joints!!!!
goodspirit17
goodspirit17
Ville et code postal : muron 17430
problème clim Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 6 Sep 2013 - 15:47
Coucou en regle general c est le radiateur qui est HS,sinon les joints sont sur les 2 conduites coté chauffeur
problème clim Empty Re: problème clim
Message  goodspirit17 Ven 6 Sep 2013 - 16:04
merci,
a l'interieur de l'habitacle !!!!!
goodspirit17
goodspirit17
problème clim Empty fuite
Message  bruno la rochelle Ven 6 Sep 2013 - 17:30
Pour toute intervention sur la clim, il est préférable de bien faire le tirage à vide 20mn ensuite de changer les embouts (90% des fuites) et mettre des nouveaux bouchons, pas les anciens car ils jouent leurs rôles.
Si ils ont utilisé un traceur et qui n'ont rien vu ....
Bruno
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : la Rochelle
Message  BROUILLET PASCAL Ven 6 Sep 2013 - 17:46
Coucou coté gauche sur le radiateur de clim;et oui fait enlever le pression
Message  goodspirit17 Ven 6 Sep 2013 - 18:39
non ils n'ont rien vu , ou achetons ces bouchons?
goodspirit17
goodspirit17
Message  bruno la rochelle Ven 6 Sep 2013 - 18:43
Tu peux les acheter dans un garage, j'ouvre le miens dans un mois sur Rochefort, passe à l'occasion.
Si je peux te dépanner ....
DELKO Rochefort
Av Wilson
17300 Rochefort
pour ceux qui connaissent
ex Midas coté de la gare
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Nouvel Utilisateur
Message  didi61 Ven 6 Sep 2013 - 19:14
[quote="bruno la rochelle"]Pour toute intervention sur la clim, il est préférable de bien faire le tirage à vide 20mn ensuite de changer les embouts (90% des fuites) et mettre des nouveaux bouchons, pas les anciens car ils jouent leurs rôles.
Bruno[/quote
+1 j ai eu le même soucis. Remplacement des embouts+ bouchons ( a cause des billes) et tout baigne
Ville et code postal : paris
Message  goodspirit17 Lun 9 Sep 2013 - 9:49
OK
Je passe souvent a Rochefort, je passerait te voir
goodspirit17
goodspirit17
problème clim Empty Reprise du problème en main !
Message  benland Mer 23 Oct 2013 - 10:18
Je vais m'y coller une fois ma PI réparé ...
Après avoir emmené le véhicule chez Land Rover La Rochelle le problème viendrai du condenseur !!!
je vais quand même attendre d'avoir un appareil de contrôle pour attaquer le PB !!
benland
benland
Ville et code postal : ETAULES
Activité / Fonction : Gérant Land Spirit
http://www.land-spirit.fr/
Message  rrp3817 Mer 23 Oct 2013 - 10:40
didi61 a écrit:
bruno la rochelle a écrit:Pour toute intervention sur la clim, il est préférable de bien faire le tirage à vide 20mn ensuite de changer les embouts (90% des fuites) et mettre des nouveaux bouchons, pas les anciens car ils jouent leurs rôles.
Bruno[/quote
il est ouvert il pourras jeté un oeil
Message  jango Mer 23 Oct 2013 - 11:12
salut !
une petite photo de ces fameux bouchons ? voir même une REF?
j'ai remis en route ma clim en mettant une courroie neuve ( enlevée par l'ancien proprio ), j'ai commandé des nouveaux joints spécial clim ( verts je crois ) mais si je peux faire changer ces bouchons avant d'aller tester les fuites ça me ferait gagner du temps d'autant que je ne sais pas si ça va fonctionner tout çà
merci du coup de main
d'ailleurs en passant la clim fonctionne automatiquement si le voyant est éteint ? je n'en suis pas sur
