-29%
269.99 € 379.99 €
problème visco boite transfert borg ???
problème visco boite transfert borg ??? Empty problème visco boite transfert borg ???
Message  DAV P38 Mer 11 Sep 2013 - 20:21
Coucou  salut !!
Comme plusieurs avis valent mieux qu'un, Regardez bien la vidéo qui suit. A mon avis, mon visco de boite de transfert borg warner est hs !!
La roue avant qui est en l'air patine beaucoup avant que la puissance soit transmise de façon faiblarde sur l'essieu arrière !! No
Qu'en pensez vous ??
problème visco boite transfert borg ??? Empty Re: problème visco boite transfert borg ???
Message  CONSEILP38 Mer 11 Sep 2013 - 20:29
a oui dit donc j'avais pas fais gaffe comme ça mais tu dois avoir raison (en fait j'avais oublié le bloc tu n'aurais même pas du peiner a passer)
Message  nimda Jeu 12 Sep 2013 - 10:04
Ca faisait longtemps que tu avais commencé ta session de TT?
Parce qu'il faut que le visco chauffe avant de se bloquer, si ça te le fait qu'une fois au début de la session je dirai que c'est pas choquant, si ca te le fait toute les 2 minutes à chaque levée de papatte, là oui y'aurait bien une petite faiblesse.
nimda
nimda
Message  DAV P38 Jeu 12 Sep 2013 - 16:38
nimda a écrit:Salut,
Coucou  Malheureusement, ça me le fait à chaque levée de roue !! No
Message  DAV P38 Sam 14 Sep 2013 - 17:36
Coucou  Aujourd'hui, j'ai fait ma vidange de boite de transfert annuelle (tous les 20000km), cela me permet de voir si ma vieille boite de transfert (380000km) n'a pas de souci de chaine détendu !! Passage de la totalité de l'huile dans un "chinois" (passoire fine) et bien rien, nada !! Pas de limaille, ni gros dépots éventuels, l'huile est encore rouge (même si elle a foncée un peu) !! ça fait plus de 2 ans que je "psychotte" avec cette chaine borg, qui parait il se détend jusqu'à perforer le carter (changement préconisé par borg warner de la chaine tous les 80000 à 100000 km) et la mienne à 380000 km et pas de chaine qui frotte le carter ??!!
problème visco boite transfert borg ??? 1309140628434685611550995
Par contre, j'ai remarqué que je suis bon pour changer mon roulement de sortie arr (léger jeu) et mon joint spi (fuite d'huile par le tambour) !! ce sera à ajouter au changement du visco de boite de transfert qui n'accroche pas assez !! Aie
Message  DAV P38 Sam 14 Sep 2013 - 18:59
Coucou  J'ai un doute d'un coup !! Le roulement de sortie arr de boite de transfert est-il le même que pour l'avant ??
Ref : RTC6025 ??
Message  mich Sam 14 Sep 2013 - 20:10
DAV P38 a écrit:Coucou  J'ai un doute d'un coup !! Le roulement de sortie arr de boite de transfert est-il le même que pour l'avant ??
Ref : RTC6025 ??
oui c'est le meme Wink
Message  DAV P38 Sam 14 Sep 2013 - 20:24
Ref : RTC6025 ??
Coucou  Merci mich !! Super !
Message  mich Sam 14 Sep 2013 - 20:27
de rien, tiens un lien qui te sera utile, il a deja ete donne sur le forum, mais c'est pas grave:
http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=556951&SPRACHE=EN
Message  DAV P38 Sam 14 Sep 2013 - 21:13
mich a écrit:de rien, tiens un lien qui te sera utile, il a deja ete donne sur le forum, mais c'est pas grave:
Coucou  Merci mich !! Mais que font les modos ??? Mwuahah
Message  mich Sam 14 Sep 2013 - 22:10
Des fois on se le demande............... mdr
Message  steve66 Sam 14 Sep 2013 - 22:48
effectivement il est bien hs
tien voila une video pour comparer je l'avait faite a l'epoque pour voir avant et apres
avant
apres reparation
problème visco boite transfert borg ??? Logo_p10        problème visco boite transfert borg ??? Rrp38_10
