Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Durée de vie chaine borg boite transfert??
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Empty Durée de vie chaine borg boite transfert??
Message  DAV P38 Lun 11 Juin 2012 - 20:12
Coucou Je me posai cette question : quelle est en moyenne la durée de vie de cette chaine avant qu'elle ne se détende et racle le carter jusqu'à le percer !! Aie Aie Quels symptômes (bruits) ?? Et comment vérifier sans tout démonter ??
En effet, ma boite de transfert a 362000 km et je me pose de plus en plus souvent la question !! J'ai bien essayer de passer un doigt dans l'orifice de remplissage (les commentaires autres que sur la BT sont proscris Ange ), je sens bien la chaine et je ne sens pas de "ballants" mais en même temps, j'arrive tout juste à sentir la chaine juste après le pignon !!
Si l'un d'entre vous à des idées ??
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Rrp38_10Durée de vie chaine borg boite transfert?? Davp3810Durée de vie chaine borg boite transfert?? Rrp38_10
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Empty réponse
Message  w675 Lun 11 Juin 2012 - 20:29
362.000 dit toi que c'est trés bien en régle générale ca tourne autour de 250.000 maxi selon moi impossible de vérifier sans démontage .
Je l'est fait en 2010 apres avoir refait mon embrayage tout était ok mais rien ne dit qu'elle n'avais pas déja était changer acheter avec 210.00kms aujourd'hui 272.000kms -80%de TT la premiére année en 2007 depuis 100%de TT .Voila ma contribution
Bonne soirée
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Empty Re: Durée de vie chaine borg boite transfert??
Message  DAV P38 Lun 11 Juin 2012 - 21:33
w675 a écrit:362.000 dit toi que c'est trés bien en régle générale ca tourne autour de 250.000 maxi selon moi impossible de vérifier sans démontage ......
Coucou ça me rassure pas !! Aie Aie
Message  CONSEILP38 Lun 11 Juin 2012 - 23:12
et bien tu te commande une chaîne tu démonte et tu change ça coûte pas chère avec un copain t'en as pour un après midi ou sinon tu achète une bt d'occas et tu la garde de coter jusqu’à ce que la tienne rende l’âme tu le sauras vite a la vidange huile grise ça sent la fin (prix max d'un transfert occas 300€) démontage remontage a 2 compte 2h00
Message  DAV P38 Mar 12 Juin 2012 - 13:35
CONSEILP38 a écrit:et bien tu te commande une chaîne tu démonte et tu change ça coûte pas chère avec un copain t'en as pour un après midi ou sinon tu achète une bt d'occas et tu la garde de coter jusqu’à ce que la tienne rende l’âme tu le sauras vite a la vidange huile grise ça sent la fin (prix max d'un transfert occas 300€) démontage remontage a 2 compte 2h00
Coucou Perso, la BT d'occas, j'suis pas trop pour car on ne connais jamais l'état du visco (si il a été malmené ou pas). Pour la vidange de la BT, mon huile n'est pas grise, elle est rouge mais en même temps je la fait tous les 15000 à 20000 km ou tous les ans donc a t'elle le temps de changer de couleur ?? J'ai bien quelques dépôts plutôt noirâtres.....mais il serai effectivement étonnant que ma chaine ne soit pas détendue !!??
Toi qui a vraisemblablement démonter des BT, a tu eu des cas ou la chaine a commencée à gratter le carter ?? Y avais t'il un bruit suspect audible ??
Lorsque je passe sous le pet et que j'écoute à l'aide d'un tournevis plaqué sur le carter en faisant tourner (moteur éteint) les roues, j'entend comme un frottement très léger mais je me demande si ce ne sont pas les bruits de pignons ou la chaine sur les pignons ??!! On peut vraiment pas voir sans démonter ??
Message  CONSEILP38 Mar 12 Juin 2012 - 14:23
quant tu vidange garde l'huile au propre si il y a limaille passe un aimant si il ne prend rien c'est que c'est de l'alu et la ta chaîne est nase si il n'y a pas de limaille c'est qu'il n'y a pas de soucis et que ta boite vas bien (et oui sur les pet ya aussi des bonnes nouvelles)et si la limaille est du fer ben elle vieillis mais n'en est pas encore a attaquer le carter.
Message  steve66 Mar 12 Juin 2012 - 17:21
moi 306000km et tout va bien de ce cote la par contre tu devrai avoir du jeu entre l'entrer bt et la sortie arbre de tramsmission il elle est detendu
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Logo_p10        Durée de vie chaine borg boite transfert?? Rrp38_10
Message  DAV P38 Mar 12 Juin 2012 - 18:46
steve66 a écrit:... par contre tu devrai avoir du jeu entre l'entrer bt et la sortie arbre de tramsmission il elle est detendu
Coucou Il y a bien un leger jeu lorsque l'arbre av et l'entrainement de l'arbre arr .... j'crois bien que par précaution, je vais la changée !! Aie
ps: j'ai tellement de choses à faire en ce moment et pas le temps de tout faire !! affraid affraid mais je crois que je vais faire ça en priorité !! Aie Aie
Merci les amis !! Super !
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Empty réponse chaine
Message  w675 Mar 12 Juin 2012 - 19:52
Bonsoir Dav oui je crois que c'est plus prudent ca se fait bien . Wink
Message  CONSEILP38 Mar 12 Juin 2012 - 19:57
prévois juste un pote pour la sortir et la remettre ça pèse cette saleter mais je rappel une règle en mécanique "quant ça marche, touche pas a ça petit con"
Message  PHILOX46 Mar 12 Juin 2012 - 21:13
Bonsoir Dav,
Voici un peu de lecture:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=40
Cool
PHILOX46
PHILOX46
Message  DAV P38 Mar 12 Juin 2012 - 21:26
PHILOX46 a écrit:Bonsoir Dav,
Cool
Coucou Merci !!
Message  PHILOX46 Mar 12 Juin 2012 - 21:36
Dommage que les liens vers les photos soient inactifs
pirat
PHILOX46
PHILOX46
Message  DAV P38 Mar 12 Juin 2012 - 21:48
PHILOX46 a écrit:Dommage que les liens vers les photos soient inactifs
pirat
Coucou tu les a là : http://www.cambouis.com/land-rover/transmissions-boite-transfert-borg-warner/transmissions-boite-transfert-borg-warner.htm
Message  RRange Mar 12 Juin 2012 - 22:40
Franchement, si pas de limaille douteuse, touche à rien
j'ai eu un range classic avec la borg qui avait plus de 450.000 avec ça boite d'origine, le visco commençait à être dur, mais rien de plus.
perso je suivrais le conseil de conseilP38, touche pas, y a assez de chose à faire sur nos pet, on s'ennui jamais avec cet engin là.
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  DAV P38 Mer 13 Juin 2012 - 20:42
RRange a écrit:Franchement, si pas de limaille douteuse, touche à rien
Coucou Je vais commencer par faire la vidange et passer toute l'huile dans une passoire fine pour voir si il y a de la limaille !!
Durée de vie chaine borg boite transfert?? Empty répone boite
Message  w675 Mer 13 Juin 2012 - 20:44
C'est un bon début
Message  steve66 Mer 13 Juin 2012 - 20:47
tien j'ai lu que borg et warner préconise le remplacement de la chaine tout les 150000km mais c est borg et non land rover qui le préconisent
Message  DAV P38 Jeu 14 Juin 2012 - 18:45
Coucou J'ai encore besoin de vos avis !! Je viens de vérifier mon jeu entre l'arbre av et l'arbre arr pour éventuellement deceler un jeu plus ou moins important dans la boite de transfert : et bien il est minime !! Une rotation de l'arbre av de 2 mm entraine de suite l'arbre arr
Puis je viens de faire la vidange de cette même boite (l'huile a 15000km) et voici le résultat (dans un récipient propre et passer à la passoire très fine) :
Durée de vie chaine borg boite transfert?? 120614075101468569983818
L'huile est bien rouge !! Quelques dépôts noirâtres !! ces dépôts ne s'aimantent pas, ils sont légèrement dur au toucher et se désagrègent entre les doigts !!
Vos avis sont les bienvenues !!
Message  mich Jeu 14 Juin 2012 - 19:43
tu remets de l'huile neuve et basta, il y a rien de plus a faire. Wink
Message  CONSEILP38 Jeu 14 Juin 2012 - 20:20
pareil cherche pas la petite bête
Message  DAV P38 Jeu 14 Juin 2012 - 20:41
CONSEILP38 a écrit:pareil cherche pas la petite bête
Coucou Ouaiss !! c'est peut être moi qui psychote !! J'ai toujours ce doute du au kilométrage de la BT !! Etonnant tout de même qu'il n' y ai quasiemment pas de jeu et que la chaine ne soit pas détendue ??!!
ça peut être quoi, ces dépôts noirâtres ??
Message  CONSEILP38 Jeu 14 Juin 2012 - 20:45
au fait tu la depuis le premier jour ce pet pour savoir si elle a déjà été changer ou pas ?
Message  mich Jeu 14 Juin 2012 - 20:53
@pour Garfield:
sur ton pet elle a ete changee vers les 250000kms par l'ancien proprio Wink
Message  mich Jeu 14 Juin 2012 - 20:54
CONSEILP38 a écrit:au fait tu la depuis le premier jour ce pet pour savoir si elle a déjà été changer ou pas ?
oui aussi car si sa tombe elle a deja ete faite a ton insu. Respect
