comment tester le visco coupleu de boite de transfert démonté
salut, je pense avoir fait une erreur.... J'ai démonté un visco coupleur de boite de transfert sans faire de test au préalable.
Existe t il un moyen de tester le vico coupleur sans le remonter sur un véhicule?
Re: comment tester le visco coupleu de boite de transfert démonté
heu pas vraiment et surtout pas pratiquelucmat a écrit:salut, je pense avoir fait une erreur.... J'ai démonté un visco coupleur de boite de transfert sans faire de test au préalable.
sinon tu le pose et tu leve une roue et avec une rallonge sur l'ecrou de transmission du doit pouvoir faire tourner la roue mais avec difficulté
steve66- Modérateur
Est ce que tu a été voir là...???lucmat a écrit:salut, je pense avoir fait une erreur.... J'ai démonté un visco coupleur de boite de transfert sans faire de test au préalable.
http://www.cambouis.com/land-rover/transmissions/Borg-Warner.htm
hlr- pipelete irrécupérable
super ce site merci cambouis14, je me posais des questions par rapport à mon visco coupleur justement de ce que je vois le moteur via la boite est en direct sur les roues arrières et via la boite puis le visco coupleur sur les roues avant.
Ai je bon?
Car dans une montée plutôt très raide, je me suis retrouvé coincé (pas les bons pneus et c'était très gras), et j'ai l'impression de n'avoir eu que les roues avant qui patinait, or vu ou se trouve le visco j'aurais plutôt du avoir les roues arrières qui patine et les roues avant qui ne bougent pas vu l'implantation du visco.
Ai je bon?
essian- débutant en panne
Ville et code postal : Pamiers 09100
personne dans les pros pour me répondre?
» Visco de boite de transfert...
» Vends Visco de boite de transfert
» problème visco boite transfert borg ???
» Tester un visco
» [Résolu] Rails de fixation des barres de toit : comment ça se démonte?
» Tester un visco
