Le Deal du moment : -38%
99.99 €
communiation BECM / UCC regulateur de vitesse
communiation BECM / UCC regulateur de vitesse  Empty communiation BECM / UCC regulateur de vitesse
Message  Canyon Mer 28 Aoû 2013 - 19:14
Bonjours,
Mon régulateur de vitesse ne fonctionne pas, j'ai donc dans un premier temps regardé du coté pneumatique j'ai changé les tuyaux défectueux.
Mais pas d'amélioration, donc je me lance dans le procédure de teste décrite dans le RAVE
Arrivé a cette étape je n'ai pas les 5v quand les roue ne tourne pas
communiation BECM / UCC regulateur de vitesse  Teste_10
( d’ailleurs je ne sais pas dans quel position mettre la boite pour faire tourné une roue lorsqu'elle est levé... je suis toujours en prise j'ai essayer plusieurs position )
la borne 11 correspond a l'info de vitesse depuis le BECM  si j'ai tous compris
Lorsque que je mesure a la borne 11 = 0v (au connecteur UCC regulateur )
je vais donc voire du coté BECM la continuité du fil est OK
et lorsque je mesure sur la broche correspondante sur le BECM j'ai 12v scratch scratch
j'ai fait les teste suivant de la procédure et tous sont OK ( ce qui comfirme que ma partie pneumatique marche bien )
communiation BECM / UCC regulateur de vitesse  Empty Re: communiation BECM / UCC regulateur de vitesse
Message  Canyon Jeu 29 Aoû 2013 - 14:00
Personne pou m'aider ? help
Message  Canyon Jeu 29 Aoû 2013 - 16:58
Bon j'ai repris les tests
Résultat pour faire simple le BECM n'envoie pas l'info de vitesse a l'UCC régulateur de vitesse
Que faire ?
Message  Volta Jeu 29 Aoû 2013 - 22:47
Coucou Canyon,
J'ai lu également ce que tu as posté dans l'autre sujet...Wink
Pour l'info de vitesse, j'avais buté moi aussi la-dessus à l'époque... tout ça pour m'apercevoir que c'était les durits qui étaient poreuses!
De mémoire, il me semble bien aussi que j'avais 0V au repos!
Vu que chez toi, le poumon semble fonctionner, as-tu continué l'ensemble des tests?
Aussi, à voir si tu n'as pas de défaut ABS... comme l'info de vitesse est donnée par les capteurs ABS...
Après, à voir aussi, si tu ne peux pas faire un diag avec un outil comme le Nano, Hawkeye, ou Lynx.... Ca peut aider pour le diagnostic! Wink
Message  Canyon Ven 30 Aoû 2013 - 3:48
je te remercie pour ta réponse
Oui j'ai fait tous les autres teste avec un résultat positif
Je croit qu'un passage au diag s'impose malheureusement je n'en ai pas Oops!
Si qulqu'un en a un Question  je suis dans les alentours de meaux pour encore quelques jours
communiation BECM / UCC regulateur de vitesse  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 30 Aoû 2013 - 8:18
Coucou  en RP tu as plusieurs personnes du fofo qui ont ce qui faut dont RR EVO et bien d autres
Message  sebp38 Ven 30 Aoû 2013 - 8:42
As-tu possibilité de te déplacer sur le 94? Envoie moi un MP si tu veux...
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  jbv Ven 30 Aoû 2013 - 8:56
Canyon a écrit:Salut,
Dommage, voisin, je n'est pas de quoi t'aider Sad
Je te souhaite de trouver quelqu'un
Message  Canyon Ven 30 Aoû 2013 - 18:37
C'est gentil mais j'ai pas beaucoup de temps libre le 94 sa fait un peut loin
