Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Plus de régulateur de vitesse
Plus de régulateur de vitesse Empty Plus de régulateur de vitesse
Message  Dirdir77 Mer 27 Juil 2016 - 12:17
Bonjour à tous et à toutes
J ai un problème avec mon régulateur de vitesse en effet après une panne sur mon land qui a durer assez longtemps clé hs le temps de recevoir la nouvelle. Mon p38 n enclenche plus le régulateur de vitesse on n entend plus le tic tac d enclenchement
Voici les teste que j ai effectuer et effectuer
Changement des durites
Teste de la pompe en direct avec batterie pompe fonctionnel
Changement du relais par un autre et toujours rien
J espère que quelqu un poudras m aider merci à tous
Dirdir77
Ville et code postal : Carpentras
Plus de régulateur de vitesse Empty Re: Plus de régulateur de vitesse
Message  sassarrose Mer 27 Juil 2016 - 12:56
Faire le test d'un autre UCC ( Unit Cruise Control) il faudrait savoir à quoi ressemble le tiens... Recherche dans Google unit Cruise contrôle p38...
Message  Math43 Mer 27 Juil 2016 - 13:18
regarde aussi les capteurs (se sont des interrupteurs) sur la pédale de frein se sont pas déboîtés.
Sur mon PET c'était celui sur l'embrayage qui s'était barré...
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Message  Dirdir77 Mer 27 Juil 2016 - 13:35
L unité contrôle Cruise est rouge veut tu la référence inscrite dessus
Dirdir77
Message  sassarrose Mer 27 Juil 2016 - 14:30
Personnellement, je n'en ai pas pour te dépanner.. Mais oui, bien sûr, donnes nous la référence.
Message  tototata1416 Mer 27 Juil 2016 - 17:46
Dirdir77 a écrit:L unité contrôle Cruise est rouge veut tu la référence inscrite dessus
Non non non Non non non Non non non mon ami, le relais rouge est un relais inverseur. Wink (il peut être défaillant)
Si tes durites sont changées :
- Regarder le capteur de l'event fixé sur la pédale de frein, (il peut se deboiter de son logement)
- Le relais inverseur rouge,
- L'UCC est juste à sa droite fixé sur la même platine avec une prise rectangulaire.
- Le bouton enclenchement au tableau de bord,
- et les 2 boutons Set/Reset du volant......
Il y a une procedure sur le Rave assez bien faite qui te permet d'éliminer 90%
Message  sassarrose Mer 27 Juil 2016 - 19:19
La référence de l'UCC est du genre AMR....
Message  tototata1416 Mer 27 Juil 2016 - 22:32
sassarrose a écrit:La référence de l'UCC est du genre AMR....
C'est celui que tu m'as envoyé et qui marche à merveille....
[img]Plus de régulateur de vitesse Image16[/img]
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 8:46
Un coup de bol, il traînait par terre Rolling Eyes
Pas certain que celui de notre ami soit le même scratch
Message  tototata1416 Jeu 28 Juil 2016 - 8:52
C'est vrai qu'il faut regarder où on marche Wink , car il y a des BECM, des UCC, des récepteurs Gen3, des V8, de l'Autobiography ect.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ca pousse même dans les arbres Laughing Laughing Laughing
Il y a bien 2 modèles d'Unit Control Cruise...
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 9:09
Coucou totojefoulebordel,
"On" va finir par me demander mon numéro de siren et j'aurai du bol si je n'ai pas un contrôle fiscal dans la foulée Sad ça va finir comme pour nos chers , très chers élus, à devoir déclarer son patrimoine, la Staatssicherheit à de nouveau de beaux jours devant elle a ce rythme là Bravo
L'autre modèle ne serait il pas AMR5700..
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 13:43
Désoler de ne pas vous avoir répondu avant j étais occupe j au en ucc le rouge err2621 je n arrive pas a ajouter les photo sur le forum
Dirdir77
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 14:23
Non, l'ERR2621 c'est le relai, la référence de l'UCC est AMR5700 comme sur la photo ou l'autre modèle AMR....
Plus de régulateur de vitesse Image23
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 15:27
Oui c est le même que j ai faut il le changer ducoup
Dirdir77
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 15:29
Tototata1416 as parler d un rage à faire pour déterminer la panne c est quoi s il vous plait
Dirdir77
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 15:38
Sur le " rave " ou manuel d'atelier, revue technique... tu peux le télécharger dans la rubrique "bureau d'études" il te faut pour y avoir accès, avoir posté au moins 10 messages. le même que quoi le AMR5700 ou l'autre?
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 17:23
Amr5700
Dirdir77
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 18:11
Autre chose quand j ai rouler avec aujourd'hui le témoin ans c est allume en jaune et le témoin TC en orange avec marquer panne anti patinage et quand je freine fort l abs fonctionne sa n aurait pas un rapport avec le régulateur mais bon on sait jamais
Dirdir77
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 18:22
ABS
Dirdir77
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 18:24
Encore un message
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 18:54
Pourquoi Encore un message sinon tu sais si sa peu jouer l ABS et le témoin tc
Dirdir77
Message  tototata1416 Jeu 28 Juil 2016 - 18:58
Si il y a un défaut ABS ou ETC ton régulateur ne s'enclenchera jamais Non non non Non non non Non non non Non non non
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 19:06
Connaît tu une méthode pour savoir d ou se problème la vient car en rentrant et en répartent il c étais éteint il s allume de temps à autres c est vraiment embêtant surtout que j aimerais avoir le régulateur pour rentrer chez moi dans une semaine 850kilometre sans régulateur c est long
Dirdir77
Message  tototata1416 Jeu 28 Juil 2016 - 19:16
Avant quoique se soit, et perdre 13456789543 pages à t'expliquer Wink tu vas là:
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
Puis cliquer sur le lien "CD Technique Land Rover -RAVE" ou directement https://docs.google.com/open?id=0B2Is8VdtZYLVSG9uVXZjbmo2WFU
Puis installer sur ton PC help
Puis revenir ici même quand tu seras prêt cheers
On te dira où et quelle page aller pour tes tests..... Tchin / Santé
Message  Dirdir77 Jeu 28 Juil 2016 - 19:17
Ok super merci beaucoup
Dirdir77
