599 €
Régulateur de vitesse HS sur 2.5td
Régulateur de vitesse HS sur 2.5td Empty Régulateur de vitesse HS sur 2.5td
Message  jeromeRRP38 Mer 20 Jan 2016 - 12:44
bonjour à tous
depuis l'achat du p38 en juin, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas.
hier je m'y suis mis car j'ai commencer à faire du route au printemps.
-le voyant du bouton autoroute fonctionne
-le relais noir ERR4277 est bien présent, je l'ai même ouvert car il me semblait léger ( en faite ce n'est pas un relais mais juste un petit circuit imprimé avec 2 resistance quart de watt d'un coté, et transistor et résistance CMS de l'autre coté ).
-les nappes de fil à l'intérieur du volant ont l'air ok
je n'ai pas du testé le raccord tournant derriere le volant car aucun plan electrique
J'ai regardé sur d'autre post mais on parle souvent du actuateur pour les v8 et rien sur les diesel
Auriez vous un plan électrique ou une procédure de dépannage ? car je séche là !
merciiiiiii Very Happy
jeromeRRP38
jeromeRRP38
Ville et code postal : dunkerque
Régulateur de vitesse HS sur 2.5td Empty Re: Régulateur de vitesse HS sur 2.5td
Message  Volta Mer 20 Jan 2016 - 13:13
Il existe les schémas ainsi qu'une procédure de recherche de panne, dans le Rave.... Wink
Rave, que tu dois pouvoir télécharger là:
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
Message  Math43 Mer 20 Jan 2016 - 15:54
J'avais les mêmes symptômes que toi, regarde si ton capteur de pédale de frein sont bien fixé au sommet des pédales.
Moi c'était celui la qui s'était décroché et qui empêchait la mise en service du régulateur.
Sur not PET Diesels on n'a pas de durite de dépression sous le capot... c'est tout Electronique.
EDIT: C'est cette pièce http://www.roverparts.com/Parts/ERR2622G
Régulateur de vitesse HS sur 2.5td Dagxca2a (n°8 )
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Message  jeromeRRP38 Mer 20 Jan 2016 - 20:46
Math43 a écrit:Salut,
Effectivement, le capteur de la pédale d'embrayage était débroché !!!
Maintenant ca marche !!!!!
Merciiiii
enfin une panne résolue parmi tant d'autre !!!
jeromeRRP38
jeromeRRP38
Message  jeromeRRP38 Jeu 21 Jan 2016 - 9:54
Mais maintenance du faite que j'ai demonter le volant , le voyant et l'anomalie airbag reste allumé Evil or Very Mad malgrés que tout soit bien rebranché
jeromeRRP38
jeromeRRP38
Message  sassarrose Jeu 21 Jan 2016 - 10:38
Tu avais débranché la batterie pour enlever le volant ( sécurité, ne serait ce que pour l'airbag, même si beaucoup ne le font pas et n'ont eu aucun problème ) de toute façon, le voyant disparaitra tout seul et reviendra,?pourquoi?
Message  jeromeRRP38 Jeu 21 Jan 2016 - 10:57
Oui j avais debranché la batterie 30 minutes avant
jeromeRRP38
jeromeRRP38
