Régulateur de vitesse
J’ai remarqué un petit souci sur mon
Le bouton de droite sur mon volant n’agit pas sur le régulateur de vitesse. J’ai démonté mon volant, nettoyé les contacts, pas de circuit imprimé de coupé et rien ne se passe.
Mon régulateur fonctionne parfaitement mais je ne peux pas couper la régulation autre que par la pédale de frein ou d’embrayage.
Pas de message d’erreur ou de défaut à la valise.
Y’a t il une procédure ou une méthode pour réinitialiser ?
Serait ce encore un faux con mais où
Dpon17- débutant en panne
Ville et code postal : 17220
Re: Régulateur de vitesse
Salut Denis, de mémoire il ne se désactive pas au bouton. Uniquement pédale. Je vérifierai quand même.
Bonne mémoire pages 107/108 du manuel.
Sur le mien tu peux interrompre le régulateur en appuyant sur RES (bouton droit sur le volant) et le remettre en fonctionnement à la dernière vitesse enregistrée en appuyant de nouveau sur RES, voir page 113 du manuel du conducteur.
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Mais effectivement c'est seulement sur les V8
C'est bien une particularité du p38 diesel, le bouton RES n'est pas actif.
Cela m'a tout de suite énervé et j'ai fait une modification du boitier pour que cela fonctionne comme sur un essence, par contre impossible de faire que le bouton SET+ rappelle la dernière vitesse.
Si quelqu'un est intéressé par la modif, je peux rechercher ce que j'ai fait il y a bientôt 20 ans de cela.
Bonne bidouille
Bonne bidouille
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Bonsoir, ah oui je veux bien avoir des infos sur cette modif si cela est possible
Cordialement
Cordialement
» Régulateur de vitesse HS sur 2.5td
» Regulateur de vitesse
» t du régulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
