-25%
599 € 799 €
ralenti 2,5 td
nimda
doyo
banditman
ralenti 2,5 td Empty ralenti 2,5 td
Message  banditman Lun 26 Aoû 2013 - 23:50
Coucou  je voudrais savoir sur quel tiret du compte tour doit etre le ralenti pour ceux qui ont un actu bien regler, merci car je pige rien au graduation du ct.
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
ralenti 2,5 td Empty Re
Message  Rico67 Mar 27 Aoû 2013 - 19:42
Coucou  chaque trait correspond a 250 tr/min , d origine a 850 pour un boite auto
ralenti 2,5 td Empty Re: ralenti 2,5 td
Message  Invité Mar 27 Aoû 2013 - 20:08
Rico67 a écrit:Coucou  chaque trait correspond a 250 tr/min , d origine a 850 pour un boite auto
Et 750 tr/mn sur un manuel.
Message  banditman Mar 27 Aoû 2013 - 21:38
Merci mais le soucis c'est que entre le 0 et le 1 je n'ai que 2 traits...
banditman
banditman
Message  Invité Mar 27 Aoû 2013 - 22:07
scratch Là il indique 1000tr/mn
ralenti 2,5 td Ix6o1u
Message  banditman Mar 27 Aoû 2013 - 22:10
Lol , oui mais moi je n'ai que le 0 un trait puis un autre et le 1 .
Je n'ai pas autant de graduation que le tien.
banditman
banditman
Message  Invité Mar 27 Aoû 2013 - 22:15
Pourquoi tu as utilisé une gomme pour régler ton Range Rover P38 geek jocolor clown
Tu voulais qu'il tourne moins vite. Humour!
Message  banditman Mar 27 Aoû 2013 - 22:22
Mdr ! Bordel je viens d'aller prendre une photo mais impossible de l'envoyer depuis mon tel...
banditman
banditman
Message  doyo Mer 4 Sep 2013 - 17:43
salut
Si ça peut faire avancer la chose le mien a 750Trs
ralenti 2,5 td <a href=ralenti 2,5 td Compte12" />
doyo
Ville et code postal : Colomiers
Message  Desideriu Mer 4 Sep 2013 - 18:09
doyo a écrit:salut
On dirait plutôt qu'il est à 650 Trs/min sur la photo...
Message  banditman Mer 4 Sep 2013 - 18:26
Coucou  Merci, voila j'ai ce type de compte tour...
Mais c'est un 2,5 td mon mien .lol
banditman
banditman
Message  Desideriu Mer 4 Sep 2013 - 18:31
Le sien aussi...vu la consommation affichée...
Message  banditman Mer 4 Sep 2013 - 18:33
Ah oui merde ....
banditman
banditman
Message  doyo Mer 4 Sep 2013 - 18:42
confirme 750 pas 650 lecture sur nano 750,38 et c'est 1 bon vieux mazout de 96
doyo
Message  nimda Mer 4 Sep 2013 - 18:44
Le 0 sur les compteurs correspond pas à 0tr/min...
nimda
nimda
Message  patator Jeu 5 Sep 2013 - 13:10
j'ai un auto et le ralentit est à 750.
patator
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Message  Laurent 46 Jeu 5 Sep 2013 - 14:00
nimda a écrit:Le 0 sur les compteurs correspond pas à 0tr/min...
Cool! Tu peux nous donner ton explication sur tes dires?
Message  nimda Jeu 5 Sep 2013 - 17:33
Sur la photo de Cheminal:
Entre 1000 et 2000 tu as 10 divisions, donc 1 trait égale 100 tours.
Si tu pars de 1000 et que tu comptes les traits jusqu'à 0, tu en as que 7. Donc le 0 est à la place de 1000-(100x7)= 300 trs/min  Wink
Edit: Sur les compte-tours avec les gros traits:
Tu as 4 divisions pour 1000 tours, donc 1 division égale 250tr/min.
De 1000 à 0 tu as 3 divisions, donc le 0 est sur 250tr/min.
nimda
nimda
Message  Desideriu Jeu 5 Sep 2013 - 18:53
Oui..
Mais avec les cadrans à gros traits...on aurait pu aussi bien dire que les 3 divisions indiquaient chacune 333 trs/min...donc le 2ème trait = 666 trs/min...
C'est ce qui m'avait fait évaluer le régime moteur à 650 trs/min...
Mais évidemment j'avais tort, car 750 trs/min me semble être un régime plus raisonnable et cohérent...
Message  Laurent 46 Jeu 5 Sep 2013 - 20:39
nimda a écrit:Sur la photo de Cheminal:
Coucou  mouais, je pense que sur la photo en question, si de 0 a 500 il y a qu'1 trait c'est qu'il y a peu d'importance puisque le régime au ralenti est supérieur à 500tr/mn c'est certain (donc à mon avis les 5 premiers traits on s'en occupe pas).
Cela ne veut nullement dire que le 0 ne correspond pas à 0 tour par mn.
Par le fait,cela facilite la lecture par des traits de 500 à 1000 moins espacés pour une plus grande précision du réglage.
Cela n'engage que moi je peux me tromper mais j'essaie d'être logique.
Bonne soirée.
Message  banditman Jeu 5 Sep 2013 - 20:41
Lol, en tout cas c'est bien compliqué....
banditman
banditman
Message  Laurent 46 Jeu 5 Sep 2013 - 21:09
T'as bien raison! Laughing Laughing
On va pas en faire une affaire d'État   Razz
Message  nimda Jeu 5 Sep 2013 - 23:33
Laurent 46 a écrit:Coucou  mouais, je pense que sur la photo en question, si de 0 a 500 il y a qu'1 trait c'est qu'il y a peu d'importance puisque le régime au ralenti est supérieur à  500tr/mn c'est certain (donc à mon avis les 5 premiers traits on s'en occupe pas).
Bonne soirée.
Tu verras que logique et land rover sont 2 mondes bien distincts lol! Maintenant je pense pas qu'ils aient poussé le vice à faire des graduations à valeur variable.
Enfin peu importe de toute façon le ralenti se règle pas avec le compte-tour, y'a pas de vis de ralenti sur le carbu des diesels Humour!
Il te faut un appareil de diag qui te donnera très précisément les différentes lectures pour les tours moteur (capteur vilebrequin, injecteur pilote, boite..) et programmer le ralenti dans l'ECU
nimda
nimda
Message  patator Ven 6 Sep 2013 - 9:51
Salut
on peut modifier les valeurs de ralentit dans l'ecu ??
patator
ralenti 2,5 td Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 6 Sep 2013 - 12:05
essaye de jouer delicatement avec ton actuateur,dessert les 4 vis legerement et tu tapotte legerement vers l avant du radiateur et t accelere un coup,comme ca jusqu a ce que ton ralentit soit bon(astuce de steve 66)
