-25%
749.99 € 999.99 €
ralenti DSE
swyng69
pierrorrv8
Berdel
ralenti DSE Empty ralenti DSE
Message  Berdel Dim 18 Mar 2012 - 16:09
Mon DSE tourne comme une horloge. Sauf que parfois au ralenti, il a de temps en temps un "soubressaut"....le compte tour tombe quasi à zero et il repart avec une petite secousse. Cela arrive souvent à l'arret à un feu rouge par exemple....
De plus à froid et seulement à froid il aurait tendance à caler aussi bien en marche avant qu'en marche arriere....
Les 2 choses peuvent elles avoir un lien?
Quelqu'un aurait-il une explication?
D'avance merci
Bernard
Berdel
Ville et code postal : Orange
Activité / Fonction : Journaliste fraichement retraite
ralenti DSE Empty Re: ralenti DSE
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 18:40
courent callage de pompe a voir
pierrorrv8
pierrorrv8
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Message  swyng69 Dim 18 Mar 2012 - 19:26
remplacement de l'actuateur?
Eclaires moi la dessus pierrot...
Le mien commence a me faire la même chose.
Comment procéder pour résoudre cet inconvénient
swyng69
swyng69
Ville et code postal : lyon
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 19:30
non pas remplacement de l'actuateur un réglage suffit mon premier range un dse callai quand jarrivait au feu j'ai régler ma pompe et le couvercle de la pompe (actuateur) ensuite plus de problème et des cas comme sa j'en ai toutes les semaine
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  swyng69 Dim 18 Mar 2012 - 19:33
j'avais vu une méthode sur un site.
Mais c'est assez précis pour le réglage de l'actuateur.
J'ai contacté un dieselite bosch, pour lui changement de l'actuateur, obligatoire...
Si tu connais une bonne adree en région lyonnaise, je uis preneur...
Asez désagréable de caler en boîte auto, grrrr
swyng69
swyng69
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 19:42
envoi moi un mp je te donne tous les éléments
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  Berdel Dim 18 Mar 2012 - 20:09
oui mais le mien cale seulement....à froid. A chaud seulement de temps en temps au ralenti un "hoquet" avec chute regime et ensuite il se stabilise
Berdel
Message  Alexalfa65 Dim 18 Mar 2012 - 20:20
déja eu aussi ce probleme,
j'ai remplacé les 2 joints et règler l'actuateur et c'est gagné.
En plus j'avais le voyant d'injection qui s'allumait de temps a autre et la plus rien sous le pied durant 1 à 2 secondes.
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  Desideriu Dim 18 Mar 2012 - 22:49
Je crois que la manip. consiste à décaler très très légèrement l'actuateur vers la gauche ou vers la droite...selon le régime moteur, la couleur et le volume de la fumée qui s'échappe du Pet...
Message  Desideriu Dim 18 Mar 2012 - 22:51
Par contre j'ai vu un tuto dans lequel il était question d'un nettoyage de l'actuateur...et là, ça devenait coton...
Message  pierrorrv8 Lun 19 Mar 2012 - 23:00
l'actuateur joue effectivement beaucoup dans les probleme de calage mais l'angulaire y contribue et pour langulaire la valise est conseiller
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  Stv8 Mar 20 Mar 2012 - 11:39
pierrorrv8 a écrit:l'actuateur joue effectivement beaucoup dans les probleme de calage mais l'angulaire y contribue et pour langulaire la valise est conseiller
+ 1
Stv8
Stv8
Ville et code postal : 92600/95100 tel : 060940900
Activité / Fonction : Entretien rénovation Preparation
http://Concept-aventure.fr
Message  karimparis11 Dim 25 Mar 2012 - 22:20
salut ton probleme est du a ton injecteur pîlote,de temps en temps il informe ton ECU que le regime est plus haut que la normal(2000 a 3000 tr/min) donc ce dernier fait chuter le ralenti.
cordialement
karimparis11
karimparis11
