[résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
beno
snoopy27
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
apré ce test soi bouton HS soit drivebox
enfin apré j vois pas ski pouré y avoir
un ptit tilt le relais est bien a sa place
tout fonctionnais parfaitement avant que l ont refasse le blocrrp3817 a écrit:apré ce test soi bouton HS soit drivebox
apres le fait de retirer le fusible de l aes sa peut jouer car de memoire il avait retirer pour demonte le bloc
Je suis interloqué là...
Sur les 2 de 2001 que j'ai, je viens de tester, et je n'ai pas le message EAS manuel.
snoopy27 a écrit:tout fonctionnais parfaitement avant que l ont refasse le blocrrp3817 a écrit:apré ce test soi bouton HS soit drivebox
cela ne ferai pas une remise a zero je c est pas la
Au pire demain je branche l'ordi pour voir les valeurs
et l aire rentrer bien dans le compresseur par contre il ressortait direct par le bloc electrovane je me souviens pas si c est normal ?snoopy27 a écrit:tout fonctionnais parfaitement avant que l ont refasse le blocrrp3817 a écrit:apré ce test soi bouton HS soit drivebox
snoopy27 a écrit:et l aire rentrer bien dans le compresseur par contre il ressortait direct par le bloc electrovane je me souviens pas si c est normal ?snoopy27 a écrit:tout fonctionnais parfaitement avant que l ont refasse le blocrrp3817 a écrit:apré ce test soi bouton HS soit drivebox
elle sort du compresseur non
si je me trompe pas l air sort du compressseur passe dans le deshydrateur arrive dans la cuve puis part dans le bloc electrovanne qui le distribue au boudin
rrp3817 a écrit:si je me trompe pas l air sort du compressseur passe dans le deshydrateur arrive dans la cuve puis part dans le bloc electrovanne qui le distribue au boudin
Tiens j'ai l'impression qu'il aspire par le filtre et non pas refouler
non quand on a remis tout le bloc en place (comp et aes )et que l on a remis en route pour remplir le reservoir et regonfler le boudin laire rentrai dans le compresseur et ressortais direct par le bloc électrovannerrp3817 a écrit:snoopy27 a écrit:et l aire rentrer bien dans le compresseur par contre il ressortait direct par le bloc electrovane je me souviens pas si c est normal ?snoopy27 a écrit:tout fonctionnais parfaitement avant que l ont refasse le blocrrp3817 a écrit:apré ce test soi bouton HS soit drivebox
tu veux dire que sa gonflais direct les boudin
rrp3817 a écrit:tu veux dire que sa gonflais direct les boudin
non il monte pas
quand tu di que sa sort par le bloc eas par l echapement eas
aspire par le filtre ?doudou-974 a écrit:rrp3817 a écrit:si je me trompe pas l air sort du compressseur passe dans le deshydrateur arrive dans la cuve puis part dans le bloc electrovanne qui le distribue au boudin
Demonte le silencieux de bloc electrovannes et dis nous si le bloc depressurise en permanence.
rrp3817 a écrit:quand tu di que sa sort par le bloc eas par l echapement eas
oui direct on dirai qu il le garde pas dans le reservoir
c est ce qu il fesaitRR-Evo a écrit:Demonte le silencieux de bloc electrovannes et dis nous si le bloc depressurise en permanence.
apres avoir tout remonte vous avez laissé combien de temps le compresseur se mettre en route pour tout regonfler ?
parce qu'il faut 20 mn en partant d'un systeme vide pour tout regonfler , et avec un compresseur en bon etat et le piston et joint aussi
quand j'ai fait le mien j'ai du tout reverifier parce qu'une valve etait mal montée , l'eas claquait mais rien ne sortait
j'ai demonté l'eas 3 fois en tout avant d'etre sur
jango- pipelete irrécupérable
il claque meme pasjango a écrit:parce qu'il faut 20 mn en partant d'un systeme vide pour tout regonfler , et avec un compresseur en bon etat et le piston et joint aussi
Non rien ne se passait!!!
Donc j'ai installé le système de secours en parallèle gonflé manuellement, mais là impossible de le faire monter ou descendre sur n'importe quel position
Ok je te tiens au jus
de memeoir c est ce qu il fesaitdoudou-974 a écrit:RR-Evo a écrit:Demonte le silencieux de bloc electrovannes et dis nous si le bloc depressurise en permanence.
la je comprend pas de trop
je pense qu un redemontage pour te reverifier ne ferai pas de mal
il n ya pa eu d inversement d electrovanne ou de clapets anti retours ou du daphragme
» (RESOLU) ma super refection du compresseur!
» Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
» amortisseurs terrafirma, quelles coupelles
» Pet de mauip38
» Changement de moteur - reportage
» Pet de mauip38
Page 2 sur 3
