Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
amortisseurs terrafirma, quelles coupelles
+6
kifran
xav
10 participants
amortisseurs terrafirma, quelles coupelles Empty amortisseurs terrafirma, quelles coupelles
Message  xav Sam 29 Juin 2013 - 17:05
bonsoir,
question peut être très bête, mais après achat de mes amortisseurs terrafirma (Ref TF 125), je vois que le kit comporte pour l'avant, une jeu de 4 coupelles, deux fines et deux épaisses. Le kit amortos vendu par britpart ne comportait lui, que deux coupelles. A première vue, il semble que les fines soient les plus adaptées; en tous cas ce sont elles qui ressemblent le plus à celles d'origine. Je me dis que peut être que le kit est prévu pour d'autres possibilités de montage sur d'autres véhicules?  quelqu'un a-t-il déjà monté ça et avec quelles coupelles?
xav
Ville et code postal : Breuillet
amortisseurs terrafirma, quelles coupelles Empty Re: amortisseurs terrafirma, quelles coupelles
Message  bargo94 Sam 29 Juin 2013 - 17:23
De memoire j ai monté les epaisses les,fines c est pour le montage sur les classic Coucou
Message  xav Sam 29 Juin 2013 - 17:36
merci bien!
je vais voir ce que ça donne; en plus je vois sur d'autres sources (http://www.distri4x4.com/documentations/documents_techniques/conseil_montageamortisseurs2.asp) qu'il faut aussi retirer les coupelles soudées qui sont montées d'origine sur les supports, pour disposer ensuite d'une bonne longueur de serrage.
xav
Message  rrp3817 Sam 29 Juin 2013 - 18:52
bargo94 a écrit:De memoire j ai monté les epaisses les,fines c est pour le montage sur les classic Coucou
il me semble aussi avoir mis les epaisse
Message  xav Sam 29 Juin 2013 - 19:53
yes, mais pour la suppression des coupelles soudées d'origine( cf le lien de mon post précédent) , ça parle à quelqu'un?
Apparemment au burin ça saute bien...
xav
Message  rrp3817 Sam 29 Juin 2013 - 20:00
pour ma part pas eu besoin la tige depasse assez pour pouvoir serré
je comprend pas pourquoi il dise cela scratch  en plus ces coupelles donne un meilleur maintien en place des silent bloc scratch
Message  bargo94 Sam 29 Juin 2013 - 20:06
xav a écrit:yes, mais pour la suppression des coupelles soudées d'origine( cf le lien de mon post précédent) , ça parle à quelqu'un?
scratch scratch Non non non Non non non
Message  DAV P38 Sam 29 Juin 2013 - 20:24
 Coucou  +1 !! Oui, il faut essayer au burin....et on en reparle au bout de 15 jours quand tu aura fait "sauter" la première !! tongue  Laughing
perso : il y a bien longtemps qu'elles ont sauté !!  Wink
Message  rrp3817 Sam 29 Juin 2013 - 20:31
dav a quoi sert de faire sauté les coupelle Question
Message  DAV P38 Sam 29 Juin 2013 - 21:16
rrp3817 a écrit:dav a quoi sert de faire sauté les coupelle  Question
 Coucou  A rien si tu garde les amortos d'origine !! .......par contre, si tu pose des amortos plus long, permettant un débattement supérieur à l'origine, il est largement préférable voir obligatoire de les enlever !! Regarde bien ton montage origine : les coupelles qui sont soudées sur le pont maintiennent les silent blocs et brident celui-ci dans le logement de sorte que les silent blocs d'amortos ne peuvent quasiemment pas se déformer en cas de grand débattement (inclinaison du pont) !! cela finit par forcer sur la tige de l'amorto et la casser !! Aie
Message  rrp3817 Sam 29 Juin 2013 - 21:20
okok Super !  merci pour l info je pense que je l ai feré sauté alor mais j ai encor le temp avant de le preparé
il faut deja que je passe par les pneus puis un minimum de protection en dessous
Message  xav Dim 30 Juin 2013 - 8:44
merci de me prévenir que c'est un peu plus costaud qu'il n'y paraît (un homme averti en vaut deux!!!!)
Tu as une suggestion ou une astuce pour se simplifier cette tâche?
xav
Message  rrp3817 Dim 30 Juin 2013 - 9:12
je pencherai peut etre pour la disqueuse mais je crois pas que sa doit etre simple coté acces
Message  yoyo13 Dim 30 Juin 2013 - 9:17
xav a écrit:……..Tu as une suggestion ou une astuce pour se simplifier cette tâche?
Il faut percé ( Non non non   pas de part en part) au niveau des soudures par points puis faire sauter au marteau burin plat……………
Il faut les faire sauter que si cela est nécessaire (débattements extrêmes avec des ressorts) donc en fonction du montage des nouveaux amortisseurs.
amortisseurs terrafirma, quelles coupelles Ome10
@+JM Coucou
Message  xav Dim 30 Juin 2013 - 17:12
yoyo13 a écrit:Coucou
@+JM Coucou
OK merci je vais voir ce que ça donne. Je ne me mets jamais en croisement de pont sévère. Je vais présenter l'ensemble tel quel et voir déjà comment ça travaille au cric. Le w-e prochain, je pense que je m'attaquerai quand même à ces coupelles pour avoir un montage plus propre. Merci en tous cas, je reste preneur des expériences des uns et des autres, surtout ceux qui ont déjà monté ces amortos sur leur Range Rover P38
xav
Message  kifran Lun 1 Juil 2013 - 17:15
@+JM Coucou
perso, sur tous les land qui ont ce truc, je les vire, et refais cela tout propre... Wink
kifran
kifran
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
Message  yoyo13 Lun 1 Juil 2013 - 18:14
kifran a écrit:perso, sur tous les land qui ont ce truc, je les vire, et refais cela tout propre… Wink
Oui moi aussi mais je regarde aussi la taille et la matière des Silentblocs et en fonction je modifie ou pas………….
@+JM:coucou:
Message  xav Lun 1 Juil 2013 - 19:22
j'ai présenté l'ensemble et vue l'épaisseur des silent blocs, je pense que je vais faire sauter les coupelles soudées: la tige filetée dépasse à peine, et il faut pousser fort sur le silent bloc pour permettre de faire prendre l'écrou. Ca semble assez anti-mécanique comme montage si on laisse les coupelles d'origine (en tous cas, avec ces amortisseurs-là....
xav
Message  rrp3817 Lun 1 Juil 2013 - 19:29
xav a écrit:j'ai présenté l'ensemble et vue l'épaisseur des silent blocs, je pense que je vais faire sauter les coupelles soudées: la tige filetée dépasse à peine, et il faut pousser fort sur le silent bloc pour permettre de faire prendre l'écrou. Ca semble assez anti-mécanique comme montage si on laisse les coupelles d'origine (en tous cas, avec ces amortisseurs-là....
j ai pas souvenir d avoir forcé lorsque j ai changé scratch
Message  xav Lun 1 Juil 2013 - 20:11
je me suis mal exprimé: mon côté sudiste remonte à la surface! je n'ai pas "forcé" à proprement parler: simplement dès le premier filet on comprime le silent bloc pour visser l'écrou. C'est ça qui paraît pas trop normal...
xav
Message  rrp3817 Lun 1 Juil 2013 - 20:18
xav a écrit:je me suis mal exprimé: mon côté sudiste remonte à la surface! je n'ai pas "forcé" à proprement parler: simplement dès le premier filet on comprime le silent bloc pour visser l'écrou. C'est ça qui paraît pas trop normal...
c est que j avait a peu pré compris mais moi j ai pu aproché mon ecrou jusqua la partie frein (tu vois ske j veux dire) puis apré serage a la clé
aurait il mis des silent bloc plus gros ou racourci la tige filété scratch scratch  je crois pa non
Message  yoyo13 Lun 1 Juil 2013 - 20:36
xav a écrit:j'ai présenté l'ensemble et vue l'épaisseur des silent blocs, je pense que je vais faire sauter les coupelles soudées: la tige filetée dépasse à peine, et il faut pousser fort sur le silent bloc pour permettre de faire prendre l'écrou. Ca semble assez anti-mécanique comme montage si on laisse les coupelles d'origine (en tous cas, avec ces amortisseurs-là….
Quelle marque tes nouveaux amortisseurs ????
@+JM Coucou
Message  yoyo13 Lun 1 Juil 2013 - 20:39
@+JM Coucou
Bon Sang !  c'est dans le titre…………. alors quel modèle de chez Terrafirma ???
@+JM Coucou
Message  beno Lun 1 Juil 2013 - 20:41
Y A T IL UN PLUS AVEC LES TERRAFIRMA ????
beno
beno
