mémorisation code autoradio
à tous!
Je dois rentrer le code de l'autoradio à chaque démarrage. Ne reste pas mémorisé et de plus, logique, les stations et les réglages de le sont plus non plus.
C'est pas très gênant pour l'instant car ma musique préférée est sous le capot !! .....mais bon...
Je pense à un "fil coupé" qui, relié à la batterie garderai la mémoire....mais bon c'est peut être pas aussi simple que ça!
Une idée pour y remédier?
tu a ou le plus permanent couper ou un fusible hs
Re: mémorisation code autoradio
Merci pour ta réponse. Je pense plutôt au plus coupé car je crois que au niveau du fusible, l'autoradio est couplé entre autres à la clim et elle, fonctionne. Me trompje?
Trouver la coupure doit être un régal non? Le fil partirai de la radio au plus de la batterie?
il me s emble qui a 2 fusible et il y a 2 plus direct sur l autoradio
J'ai repris le manuel du conducteur et:
Boîte fusible siege droit le 8 à 30A téléphone ampli d'antenne all cigare autoradio chauffage et aération clim.
Le 9 à 20A amplificateur avant du système audio.
Le 15 idem mais pour l'arrière.
Compartiment moteur rien sur la radio!
Pour trouver les 2 + direct sur l'autoradio. ...il faut le demonter non?
» Autoradio Alpine pas le bon code
» autoradio harman kardon
» code partout, code Eka et code Kaka etc..
» Remplacement autoradio ALPINE
» transformer code lockset bar en code fob
