Remplacement autoradio ALPINE
AdjEVi
duvland
Leonlacasse
Salut a tous,
Mon autoradio me lâche ( bloqué en position téléphone)
J'ai essayé plein de choses mais rien à faire, et puis les joies du MP3 et des CD m'attirent.
Pouvez-vous me dire quelles sont les précautions à prendre pour l'achat d'un poste (sans recâbler tous les hauts-parleurs).
Merci à tous pour vos idée.
Ville et code postal : BREST
autoradio
salut,
normalement il n y a pas de precautions particulieres a prendre car les connecteurs sont aux normes iso.
il suffit donc d enlever l ancien et de remettre le nouveau en rebranchant les connecteurs.
a +
a +
Re: Remplacement autoradio ALPINE
HO la la,
Rien n'est aussi simple que ça sur nos range, je crois que les hauts-parleurs ont des ampli intégrés et donc problème.
Mais c'est à confirmer.
Effectivement les HP du Range P38 ont chacun un ampli respectif, donc c'est pas si simple...Leonlacasse a écrit:Rien n'est aussi simple que ça sur nos range, je crois que les hauts-parleurs ont des ampli intégrés et donc problème.
Pour palier à tous les petits problèmes que l'on peut rencontrer, il y a deux solutions.
► Il faut choisir un autoradio disposant (idéalement) de 3 sorties lignes (pour permettre un fonctionnement en mode platine, sans amplification); 1 ligne pour alimenter le coté gauche, 1 ligne pour le côté droit et 1 ligne pour le caisson de basse. Tant qu'a faire,privilégiez les connectiques en or.
► Acheter une sorte de faisceau adaptateur pour relier votre votre nouvel autoradio à votre P38 (mais quelqu'un ici est mieux placé que moi pour en parler).
Trois solutions :
-tu le sors et tu le laisses sans alimentation pendant une période donnée. Ca devrait rentrer dans l'ordre.
-autre poste identique. Attention il faut vérifier si le poste d'occas dispose de son code. J'en ai quelques uns d'avance pour les puristes...
-poste seconde monte mais avec faisceau adaptateur attenuateur d'impédance. J'ai essayé les postes avec 3 sorties lignes et ça ne m'a pas sorti de la panade pour autant...
Je n'ai pas évoqué les solutions avec les postes d'origines, car si j'ai bien compris son mp et ce topic, il souhaite changer pour quelque chose de plus moderne...RR-Evo a écrit:Trois solutions :
Je ne devais pas avoir les yeux en face des trous, car je voulais posté un lien vers ton adaptateur, mais j'ai pas trouvé sur ton site...
C'est quoi les problèmes que t'as rencontré avec un autoradio platine, parce que les postes d'origines fonctionnent sur ce principe... A part pour les commandes au volant, cela doit marcher nickel logiquement.
C'est vrai que l'idéal c'est un poste plus moderne, mais vu que j'ai un chargeur de CD c'est déjà pas mal comme installation.
Merci pour vos conseils.
je ne savais pas qu'il y avait une position téléphone sur nos superbes postes à k7
Au fait...mon poste (d'origine à K7) fonctionne très bien...mais je voudrais savoir s'il existe un système pour lui faire lire un clé USB...
J'ai bien le chargeur CD dans le coffre...mais ça serait bien si je pouvais aussi lui coller un système pour lire des dossiers MP3...
Est-ce que vous sauriez si un tel système existe ???
Si tu n'est pas un audiophile, 2 systèmes peuvent remplir cette fonction:Desideriu a écrit:Au fait...mon poste (d'origine à K7) fonctionne très bien...mais je voudrais savoir s'il existe un système pour lui faire lire un clé USB...
-Une k7 adapteur qui te permet de brancher un lecteur MP3
-Un transmetteur FM "................................................."
Il te suffit de taper les mots clés dans notre ami et tu trouveras ces produits facilement.
Et que pensez-vous de ce truc ?
http://www.amazon.fr/dp/B008BSK1WU/ref=asc_df_B008BSK1WU10112293/?tag=shoppingcom_electronics_param_mp-21&creative=22710&creativeASIN=B008BSK1WU&linkCode=asn
Parceque la cassette avec le cable qui dépasse pour y brancher un lecteur MP3...j'aime pas trop...
Et le transmetteur FM, il paraît qu'au niveau son...c'est pas top...
Ce que je voudrais c'est un truc discret où je pourrais brancher une clé USB pleine de bonne musique pour pouvoir l'écouter sur mon poste...
Je ne connaissais pas, mais ça m'a l'air très bien...Desideriu a écrit:Parceque la cassette avec le cable qui dépasse pour y brancher un lecteur MP3...j'aime pas trop... Je te comprends
Et le transmetteur FM, il paraît qu'au niveau son...c'est pas top... Oui et au niveau intégration, c'est pas le top non-plus
Si ça fonctionne, cela me parait une très bonne solution pour profiter des joies du stockage moderne sur son P38 en conservant son poste d'origine. Cela ne résout pas les problèmes d'intégration, mais le son doit logiquement être propre.
Le seul truc qui peut être embêtant, c'est l'histoire du port USB 32 GB je ne vois pas trop ce qu'ils entendent par là, mais si c'est une limitation à 32 GB de données, mieux vaut être prudent si l'on souhaite lui coller un gros HD ou un iPhone/iPod 64+Gb.
Quelqu'un pourrait me dire s'il y a une différence entre les ports de connexion du changeur de CD entre les postes Alpines et les Clarion ?
Sur mon Pet à mazout j'ai un poste avec lecteur USB intégré..et lorsque je lui insère une clé USB de 4 Gb il enregistre les données et les lit ensuite...j'ai remarqué que si je lui "plugge" une clé un peu trop grosse, il ne parvient pas à emmagasiner les données et donc ne les lit pas...
Peut être que c'est de ce phénomène que traite la limitation à 32 Gb...
salut,
étant habitué aux autoradios avec USB, il m'a vite fallu faire quelquechose pour mon nouveau véhicule !
étant jeunot du range, je me suis pas senti de démonter l'autoradio et toucher aux fils
je confirme pour avoir essayé dans le passé que le transmetteur FM, c'est très moyen : qualité de son, interface minable en général, changement de fréquense à faire quand on se déplace...
Alors j'ai opté pour la cassette, après recherche j'en ai acheté une de marque connue ( ICI oups je sais pas si j'ai le droit de faire ça ) et franchement je trouve ça "suffisant" pour mon oreille,
néanmoins la qualité du fichier musique est aussi très important visiblement...
et puis comme je branche mon iphone dessus (support sur grille d'aération) :
- interface nickel
- grosse quantité de musique
- appli GPS mappy, wikango... en direct sur les HP
et comme j'ai branché ça via un micro, j'ai un kit main libre en plus !
bon c'est sur il y a des fils, mais doit y avoir moyen d'arranger ça ! (ok sur la photo manque le Iphone et son fil !)
ce que tu proposes est surment meilleurs en qualité, mais si on a l'option chargeur CD, celui-ci ne sera plus branché si j'ai bien compris le schéma...
a+
Loïc
- interface nickel
a+
Loïc
Pour amener de l'eau au moulin, ROVERVILLE UK peut réparer les anciens postes land rover et aussi installer une prise jack pour pouvoir y brancher son i phone, pod, etc...
Je l'ai fait sur le mien, ça marche très bien au niveau du son mais des que l'on branche un iphone ça coupe la radio ou le CD (comme un mute automatique). Il peut aussi l'installer sur l'entrée du CD (ce qui permet de conserver la sélectivité mais qui shunte définitivement le lecteur). A l'époque je ne lui avait pas demandé s'il pouvait faire ça sur l'entrée K7 car si c'est possible je pense que c'est interressant.
hlr- pipelete irrécupérable
C'est sûr que l'idéal serait de garder le chargeur CD connecté et de pouvoir parallèlement brancher sur le poste le petit appareil avec port USB...
Ceci dit...si on réussit à plugger une clé USB chargée de bonne musique sur le poste...le chargeur CD, du coup, ne servirait plus que comme grille-pain...
Desideriu a écrit:C'est sûr que l'idéal serait de garder le chargeur CD connecté et de pouvoir parallèlement brancher sur le poste le petit appareil avec port USB...
On se trouve en face d'un système incroyable qui traverse les générations,
cassette à bande magnétique, compact disque, clé USB, smart phone !!!
y a pas à dire sacrée bagnole !
Bonjour, J'ai le même pb de blocage sur "Telephone". Très aléatoire, parfois il remarche une semaine normalement pour re-bloquer ensuite ...
Seule solution : quand il est sur "Téléphone", passe la marche AR (c'est pas une blague), ça reboot l'autoradio. Il remarche normalement ... tant que la marche AR est enclenchée .... et re-bloque qq minute qd après avoir retirer la marche AR
... ok rouler en marche arrière fait pas avancer le problème
... Sinon j'ai vu un post intéressant sur la façon d'adapter un poste moderne : http://www.forum-auto.com/tuning/son-bpm/sujet402218.htm
Il faut monter un boîtier interface spécifique à l'équipement de notre beau range. A priori ca marche (si pas d'autre solution j'essaierai).
Fre911- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Paris 16
» autoradio alpine
» Autoradio Alpine pas le bon code
» autoradio Alpine 2000
» Schéma branchement alpine origine
» outils de repose autoradio origine Alpine [RESOLU]
