code partout, code Eka et code Kaka etc..
Aujourd'hui je me suis fait plaisir, un plaisir de courte durée, soit, mais un plaisir quand même
j'ai déterré mon que j'avais mis de côté car il m'énervait.
Certes il a un problème de BVA, se résumant à priori en un simple remplacement mécanique ou une réparation interne qui ne m'est pas insoluble.
Mais voilà
J'ai essayé de le démarrer mais il ne démarrait qu'en shuntant les contacts du relai de démarrage.
Si comme dit avec Volta une panne mécanique même emmerdante peut trouver solution celle-là qui en fait n'est pas une panne mais un truc à faire Ch.. l'heureux propriétaire de Range, qui est prisonnier d'un système électronique inventé par un ingénieur un peu frappé du cerveau.
J'y ai posé un boîtier désimlooké mais rien n'y a fait il démarre à la clef uniquement en shuntant le relai.
L'Hawkeyes mis en test sur la prise OBD me dit "ECU verrouillé .. un écu verrouillé ne peut être déverrouillé"
Si quelqu'un a une solution pour dégager définitivement, j'ai bien dit définitivement, tous ces codes de merde qui énervent je suis preneur.
tchampa- membre actif
Re: code partout, code Eka et code Kaka etc..
Pas certain que ce soit l’ingenieur ce n’est pas le calculateur moteur (ecm)qui est verrouillé mais le becm en sortie d’usine pour la grande majorité. Pour ce qui est du démarrage en faisant le shunt, rien de plus normal, l’alarme étant activée l’alimentation du démarreur est coupée, pour désactiver l’alarme il faut rentrer le code EKA, il n’est pas possible de supprimer ce code, à moins d’être ingénieur chez land rover peut être. la desimmobilisation du calculateur moteur est la seule parade ( pour ceux qui n’ont pas de nanocom pour pouvoir le rentrer directement dans le becm) dans l’attente du changement de la ou des deux serrures avant ou, pour ceux qui ne veulent pas investir dans les serrures, de la pose d’un bouton poussoir entre le + batterie et le démarreur.
Salut tous,
Bon je suis peut être un peu bouché, assez mais comme beaucoup j'ai du mal à comprendre les niveaux de sécurité et codes du Pet
J'ai un Pet 2.5DE de 1997 BM et un Pet 2.5 DSE de 2002
Sur la carte du 2002 il est écrit un code à 4 chiffres ex :1234 sur le Pet D de 97 un code est écrit sur une étiquette par ex 4321
J'ai compris vite après une longue explication que ce soit l'un ou l'autre code c'est celui qui est entré à la clé si la serrure fonctionne et si le pet a une batterie bien chargée.
SUr le pet de 97 (l'autre a un probde BVA et ne roule pas) jai au tableau de bord un message "code incorrect"
Bon j'ai un peu bricolé le contact de'immo après avoir mis un calculateur "désimlocké" mais je n'ai pas encore pigé malgré la lecture des différents messages du forum, à quoi correspond ce fameux code inscrit sur la carte de la voiture et le code EKA qui semble être encore un autre code.
Bref j'y perd mon latin même sans el comprendre ni le parler
Si quelqu'un peu expliquer simplement la différence entre le code incrit sur la carte et le code EKA qui semble-t-il n'est pas sur la carte. Moi l'y en remercierait très beaucoup
Land rover renseigne 2 codes, l’eka ( emergency key acces) et le code autoradio, le message code incorrect indique que le code EKA qui a été rentré ne correspond pas avec celui enregistré dans le becm ou sa procédure d’entree n’a pas été respecté ( code EKA qui n’est pas visible dans le becm, seul le code moteur l’est ). Pour supprimer le message au tdb, mettre le contact, couper le contact et fermer à clé, le message est affiché. Attendre 1/2 heure, le message s’éteint, refaire la procédure.
Après peut-être y a t’il un code pour la douille antivol des goujons de roues.
Salut David
Je ne crois pas que Land Rover a poussé la plaisanterie jusqu'à imiter Renault en mettantdes codes dans les roulements de roue
J'ai pris RdV demain pour passer au Nano on vera bien ce qu'il va en sortir.
en fait sur une de mes carte, il y a çà et effectivement c'est bien le code clé
Mes clés : il faut que je fasse réparer les boitiers des 2 clés, ils ont été bricolés et il n'y a plus de support pile, j'ai demandé devis à télécommandier pour savoir s'il peut les réparer
Possible que le circuit d'émission soit HS
Après il y a la ligne code sécurité /cats qui n'est pas renseignée je ne sais pas ce qu'est ce code
Le nanocom ne t’en dira pas plus que ton hawkeye, par contre il pourra entrer le code EKA directement dans le becm ce que ne peut pas faire l’hawkeye, ni le code ems (engine management system).
Si je lis la carte de la photo que Land Rover donne avec la voiture il est indiqué :
Code de sécurité /cats
et
Code d'acces de clef
Il n'est marqué nul part code EKA ni code EMS
Question peut être idiote pour certains mais c'est quoi la différence entre les codes indiqués par la carte Land et ces codes EKA et EMS ?
Est ce que c'est uniquement une différence d'appelation où c'est encore bien autre chose traité par le BECM auquel cas ce serait 4 codes différents (EKA+EMS+Sécurité/Cats+Accès clé)
EKA = Code d'accès de clef...
JCA2- membre actif
Le code EKA pour code d’acces d’urgence clé n’est pas visible dans le becmsassarrose a écrit:Land rover renseigne 2 codes, l’eka ( emergency key acces) et le code autoradio, le message code incorrect indique que le code EKA qui a été rentré ne correspond pas avec celui enregistré dans le becm ou sa procédure d’entree n’a pas été respecté ( code EKA qui n’est pas visible dans le becm, seul le code moteur l’est ). Pour supprimer le message au tdb, mettre le contact, couper le contact et fermer à clé, le message est affiché. Attendre 1/2 heure, le message s’éteint, refaire la procédure.
Le code EMS pour système de gestion moteur, visible dans les paramètres de l’ecu et visible dans le becm, nécessaire pour l’autorisation de démarrage que ce soit le même.
Chaque calculateur moteur a son code,( EMS)on peut changer de calculateur moteur mais il faudra entrer son code dans le becm le code EKA ne change pas.
Chaque becm a son code EKA , on peut changer de becm, le code valable à rentrer en cas de besoin par ex. coupure moteur appuyer télécommande, (dans ce cas le démarreur ne se lance pas à la clé ) sera celui du nouveau becm. Si tu n’as pas l’eka, il faudra le demander à land rover mais avec le numéro de série du véhicule d’où provient le nouveau becm et qui est enregistré dans le nouveau becm.
Le CATS, je ne sais pas.
Ok merci
Pour le code sécurité Cats je vois si le n° de puce d'un de mes chats fonctionne
» Ca clignote de partout help !!
» je n'ai plus de puissance !
» code de déverouillage moteur égaré
» transformer code lockset bar en code fob
