Autoradio Alpine pas le bon code
j'ai acheté un Alpine d'origine, le vendeur a fourni le code confirmé par LR avec la carte grise, mais ce n'est pas le bon, car probablement changé
procédure respectée mais WAIT d'indiqué à chaque tentative
quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas et surtout; comment réinitialiser le code du poste ?
Re: Autoradio Alpine pas le bon code
Il faut attendre d'avoir "code in" avant de rentrer le code, ça peut prendre des heures avant qu'il ne l'affiche, c'est exponentiel au nombre de fois où un code erroné a été rentré ou de tentatives qui ont été faite quand "wait" est affiché. Si cette procédure a été respecté, ce n'est pas le bon code.
Salut David,
merci pour cette réponse rapide , et pour, le cas échéant, la réinitialisation ?
une fois "code" affiché, suivre la procédure d'entrée du code, si ça ne marche pas, soit ce n'est pas le bon codes soit tu n'applique pas la bonne procédure, il y a 2 modèles d'origine et les procédures sont différentes.
421 a écrit: Salut David,
Y a pas de réinitialisation
Soit tu as le dernier code ou pas
merci pour vos réponses, j'ai peut-être trouvé avec l'aide d'un membre du forum, une solution de décodage, j'attends de recevoir la pièce et je ferai un retour pour le forum si c'est OK
MERCI !!
» autoradio alpine
» Besoin aide branchement autoradio alpine origine dans Def 200tdi
» Remplacement autoradio ALPINE
» autoradio Alpine 2000
» outils de repose autoradio origine Alpine [RESOLU]
