-38%
99.99 € 159.99 €
Décrassage ou changement des injecteurs du V8
Bruno.bt
Décrassage ou changement des injecteurs du V8 Empty Décrassage ou changement des injecteurs du V8
Message  reb266 Ven 28 Juin 2013 - 17:18
Mon V8 a 230000km et je n'ai aucune idée s'il vaut mieux faire faire un décrassage des injecteurs par un professionnel (Ouest injection) ou s'il vaut mieux les changer (tout cela en préventif).
Si j'ai bien compris ,ce sont des : Bosch 0280155705. Avez vous une idée des prix pratiqués, pour savoir s'il existe une grosse différence de prix entre les deux manips ,ou s'il vaut mieux mettre des injecteurs plus performants, lesquels et à quel prix?
Décrassage ou changement des injecteurs du V8 Empty Re: Décrassage ou changement des injecteurs du V8
Message  Bruno.bt Dim 4 Aoû 2013 - 16:35
En europe tu trouveras tes injecteurs au prix de 90 euros/ l'unité.
J'ai trouvé ça au USA.
Décrassage ou changement des injecteurs du V8 <a href=Décrassage ou changement des injecteurs du V8 Inject10" />
Bruno.bt
Bruno.bt
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Message  pitt Mer 7 Aoû 2013 - 12:30
je crois que flo a changé les siens pour des model:coucou:  + performants, essais de te rapprocher de lui.
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  reb266 Mer 7 Aoû 2013 - 12:33
comme je vais ouvrir le haut du moteur, c'est le moment au moins de les tester, non?
Message  Laurent 46 Mer 7 Aoû 2013 - 13:23
pitt a écrit:je crois que flo a changé les siens pour des model:coucou:   + performants, essais de te rapprocher de lui.
Coucou  j'ai cru lire qu'il les avait changé par des 4 jets pour faciliter l'utilisation à l'éthanol!
Message  mich Mer 7 Aoû 2013 - 13:30
oui c'est bien pour ca qu'il est a change. Wink
Message  yoyo13 Mer 7 Aoû 2013 - 15:47
Remplacement des ERR6600, même caractéristiques que les origines seule différence: ceux sont des 4 jets (disque à 4 trous au lieu d'un: meilleure pulvérisation du carburant)
Débit: 196 cc / min à 3 bars, £ 18,4 / h à 43,5 PSI
Résistance: 15.3 Ohms
injecteur de conception du corps: Métal et plastique composite
Longueur: 2-1/2 pouces, 64 mm
Diamètre: 19 mm
joints toriques : Viton, supérieur, inférieur, 14,5 mm
@+JM Coucou
