suspensions pneumatiques
Bonjour, J'ai en possessions un Range Rover (p38) que j'ai acheter récemment , l'ancien propriétaire a condamné le compresseur des suspensions pneumatiques . il a mis les boudins a gonflé en direct ce qui est dangeureux lorsque je passe les dos d'ânes et que je peux pas éviter les trous . J'ai réparer le compresseur mais il n'y a pas courant qui l'alimente . C'est dû a quoi ? Normalement je devrais avoir un message d'erreur sur mon tableau de bord me parlent de L'EAS et la rien , je pense qu'il a ignorer le message avec une clé spécifique . Que dois je faire ? S'il vous plaît tout les connaisseurs de Range Rover je fais un appel de detresse a vous , merci d'avance .
cavan- Membre
Ville et code postal : haute Normandie
Activité / Fonction : plombier chauffagiste
Re: suspensions pneumatiques
Désolé pour certains j'était persuadé d'être connecté, jattend vos solutions avec impatience !
cavan- Membre
sa serait simpa de te presenter dans la rubrique presentation membre , a tu le relait sous le siege chauffeur
D'accord je vais le faire, merci. J'ai regardé j'ai bien le relais mais je sais pas dutout si il fonctionne
cavan- Membre
Vous savez comment vérifier un relais .?
cavan- Membre
» retour suspensions pneumatiques
» Suspensions pneumatiques maison sur un Classic
» Point sur le réglage des hauteurs des suspensions pneumatiques.... Mesure au sol, ou au centre de roue?
» pneumatiques
» Usure pneumatiques
» pneumatiques
