Usure pneumatiques
Usure pneumatiques
Bonsoir atous
J ai 4 jantes alu que je voudrais équiper de pneu mixte pour gagner un peu de confort et surtout économiser un peu mes stt pro .
On me donne 4 bf k02 ( 265.75.16 idem â mes sttpro )qui étaient monté sur un kdj95 ( permanent )
Avec notre cher borg warner y a t il une marge d usure admissible entre essieux avant et arrière ?
J ei pu lire 5mm pour le freelander mais bon ....
Phil
Phil
Phil90- Membre
Ville et code postal : Belfort 90000
Re: Usure pneumatiques
Pas d avis sur le sujet ?
Phil90- Membre
J'ai fouillé rapidement dans le manuel, et je n'ai rien trouvé.
En revanche, je me souviens avoir lu maintes fois qu'il fallait la même usure partout pour le bien de la BT.
Je sais, ça ne t'avance pas beaucoup...
Pas de soucis c est deja ça.. oui même usure cs c est sur . Mais apparemment il y a une légère tolérance.
A suivre ...
A suivre ...
Phil90- Membre
Je peux pas dire de combien mais les fois ou j'ai mis ma roue de secours un peu plus usée que mes pneus de route la BT n'a pas appréciée. (bruits, vibrations, etc...) Je le sens même quand j'ai des différences de gonflage trop importante entre l'avant et l'arrière tout en restant dans les clous.Phil90 a écrit:Pas de soucis c est deja ça.. oui même usure cs c est sur . Mais apparemment il y a une légère tolérance.
A suivre ...
hlr- pipelete irrécupérable
Dac merci .....bon si je veux prendre aucun risques c est pneus neufs ....
Phil90- Membre
» usure prématurée des pneus...
» Usure anormale pneu
» Pneumatiques route
» Usure anormale pneumatique et bruits
» 5 jantes + pneus scorpions usure 50%
