retour suspensions pneumatiques
bonjour a tous !!!
je viens d'acquérir mon rr equipé de ressorts, j ai decide de repasser en pneumatiques, j ai le bloc eas, apparemment tout le circuit, la drive box je pense, il me manque le compresseur et les boudins, je vais aller voir Landcac47, je suis a 40 bornes de chez lui. mais je pense qu il doit etre en vacances j ai pas de reponses....
j attends vos conseils pour cette manip
cldt
cldt
philoudoudou47- Membre
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
Re: retour suspensions pneumatiques
Lis bien le post l'eas pour les nuls pour commencer et si tu as des questions après, pose les
beno- membre actif
Exactement comme ça tu sauras bien de quoi nous parlons
apparemment il me manque la bonbonne, elle se trouve ou ? sinon boitier sous le siege en place, drive box idem, secheur d'air aussi et capteurs de hauteur, mais ça ne veut pas dire que tout fonctionne... wait and see
a +
j ai lu tout le post sur l'EAS pour les nuls
a +
réponse
philoudoudou47 a écrit:apparemment il me manque la bonbonne, elle se trouve ou ? sinon boitier sous le siege en place, drive box idem, secheur d'air aussi et capteurs de hauteur, mais ça ne veut pas dire que tout fonctionne... wait and see
a +
La bonbone ce trouve sur le coté droit du range entre les deux porte ente le chassie et la caisse
w675- Range P38 Guru
a +
Je serais étonné que l'ancien proprio se soit embêter à virer la bonbonne, à moins que ce ne soit la cause du problème.
Elle est fixée sur le châssis, sous le siège passager.
bonjour a tous !!!
aujourd'hui suis de repos, alors grace au forum, je vous confirme que la bouteille est bien en place !!!! bonne nouvelle, toujours pas de nouvelles de Landcac47, demain am j irais voir si le garage est ouvert.
» suspensions pneumatiques
» Suspensions pneumatiques maison sur un Classic
» Point sur le réglage des hauteurs des suspensions pneumatiques.... Mesure au sol, ou au centre de roue?
» Pneumatiques routiers: Quelles marques choisir, retour d'expérience.
» pneumatiques
» pneumatiques
