Une odeur bizare
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Une odeur bizare
Salut a tous !!!n je ne savais pas trop ou poster donc bon j me suis posé ici.... Bon hier encore une premiere avec le Pet: Une remorque!! Bon pas un platau de 2 tonnes mais une remorque double essieux pour la decheterie quoi.. Enfin bon tout vas bien jusqu a ce que je remonte dans la voiture apres quelques kms et respire comme une odeur de pneus brulés....legere mais presente. Je vire la remorque et la apres une petite balade plus rien!!
Je tiens a dire que le comportement été tres saint, pas de chauffe moteur ni de rien du tout d ailleur.. Donc deux solutions: Soit un truc n a pas aimé la remorque et a chauffé, soit mon voisin qui été avec moi sentait le pneus chaud....
Re: Une odeur bizare
et pourquoi pas un soucis a la remorque plutot
mich- Range P38 Guru
Bin j y ai pensé également mais comme je sentais ca dans l habitacle et pas a l exterieur...... Mes doutes se sont confirmés sur un probleme interne!
moi je dirais ton voisin.... ça arrive un coup freins incontrôler...;
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit: moi je dirais ton voisin.... ça arrive un coup freins incontrôler...;
J aurai pas imaginé ca non!!!!!
blaguea part,je pense aussi a la remorque, as tu contrôler si les roues de ta remorque tourner librement
moimeme8071 a écrit: blaguea part,je pense aussi a la remorque, as tu contrôler si les roues de ta remorque tourner librement
________________________________________________________________________________________
+1 à première vue, je serai du même avis, sinon je vois pas le " pourquoi du comment " !!
Et bien moi je pensais a une huile qui aurai chauffée type BVA ou BT mais bon j peu aussi me faire des idees.On a egalement poussé la remorque a la main et pas de soucis!! J ai un fort doute aussi sans deconner sur le bleu de travail de mon pote en faite apres reflexion... C est con mais plausible et comme j me suis pas permis de le sentir.... Enfin bon grace a vos idees j avance egalement et puis de toute facon pas de problemes autre que ca a part ma prise 7 broches qu y n est pas orienté comme il faudrait et donc impossible a connecter rien de grave en clair.
si ça sentait le caoutchouc brulé, est tu sur que ton passager n'avait pas utilisé un préservatif dans les heures précédent ta ballade?
reb266- Range P38 Guru
Et bin!!!!! Qu es qu il t arrive mon cher Christophe?!!! Non je pense pas ecoute apres j ete pas avec lui donc....reb266 a écrit:si ça sentait le caoutchouc brulé, est tu sur que ton passager n'avait pas utilisé un préservatif dans les heures précédent ta ballade?
trop fort
cheuvs a écrit:Et bin!!!!! Qu es qu il t arrive mon cher Christophe?!!! Non je pense pas ecoute apres j ete pas avec lui donc....reb266 a écrit:si ça sentait le caoutchouc brulé, est tu sur que ton passager n'avait pas utilisé un préservatif dans les heures précédent ta ballade?
celle la fallait i pensé
Moi je serais tenté de dire volant moteur et embrayage...
Sur une boîte manuelle j'aurais donné çà à 90%...mais sur une boîte auto...
ah oui c'est plausible aussi cette idee la
mich a écrit:ah oui c'est plausible aussi cette idee la
heu l'idee du preservatif hein
normal si tu roule avec le frein a main ,deja qu il avance pas
Bon donc qq chose n a pas du aimer la remorque puisque ce matin petite tache d huile moteur sous le nez pont, ce soir a l arret moteur tournant une flaque d huile dans les cailloux et la je le rentre.... Rien qui coule.....apparement vite fait comme ca la boite a l air bien beurré mais bon avec la vitesse ca eclabousse partout, Vue de dessus le moulin dans le garage sans grande lumiere rien de dégoulinant et le niveau d huile moteur est bon donc.... Fais chier demain matin oscultation dans l atelier en esperant que rien n as bougé...
tu peux savoir si c'est de l'huile de pont, a l'odeur, cet huile sent fort..
C est surtout bien noir donc....
bizarre ton histoire
au " pif ", tu avais combien " à peu près en poids remorqué ( remorque + contenu ) ??
Les BBQ redémarre.... l'odeur après quelques mois de repos peut indisposer
jbv- Range P38 Guru
Vraiment trois fois rien genre une petite remorque 150 kgs et un bout de haie pareil 150 kgs donc bon pas de quoi foueter un chat....
oui, en effet !! , perso, ça m'étonnerait que l'usage de ta remorque soit liée à cette fuite !
Oui mais bon drole de coincidence en tout cas, j en saurai plus demain matin, je pense que ca s accumule qq part et que en freinant ca coule sur le nez de pont puisque j ai surtout une forte tache suivie d une trainée sur 20 metres et apres plus rien ou alors avec la vitesse ca difuse au fur et a mesure... Enfin j aime pas ca et ca va me travailler toute la nuit ce truc...
je pense demain tu y verra plus clair, pour localiser la fuite.
» Odeur de soufre...
» Odeur d'essence
» Forte odeur d'huile dans l'habitable
» Petite odeur de caoutchouc
» Odeur forte embrayage...
» Odeur d'essence
Page 1 sur 3
