odeur liquide de refroidissement
bonjour toujours sur mon problème de chauffe. maintenant j ai comme une odeur de liquide de refroidissement chaud dans l habitacle. est ce normal??
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: odeur liquide de refroidissement
oui tu a le joint torique d'une durite du radiateur HS. Cherche il y a des tuto a ce propo. Salut a toi et bonne recherche.
O'rings à l'entrée de ton chauffage qui commencent à ne plus être étanches.
Remplacement imminent, et de bons moments en perspectives...
Comme te l'a dit Georges, il y'a un tuto
J'ai également une petite odeur de ldr dans l'habitacle.
Mais sur un 4L6.
Bloc pas poreux (en tout cas pas l'impression).
C'est également les oring?
Je ne trouve pas le tuto par contre?
Mais sur un 4L6.
justonlymanu- Membre
Ville et code postal : Orleans
justonlymanu a écrit:J'ai également une petite odeur de ldr dans l'habitacle.
Mais sur un 4L6.
Cherche bien!
Oui, idem sur toutes les motorisations.
Voici un tuto : http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_03_01_archive.html
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
» liquide refroidissement
» liquide de refroidissement
» purge liquide refroidissement
» chauffe liquide refroidissement
» Liquide de refroidissement sans eau
