la fermeture des portes s'abaisse et remonte toute seule
+12
Villeminou
Jeanb31
Tecumseh
fab
16 participants
Re: la fermeture des portes s'abaisse et remonte toute seule
RR-Evo a écrit:La serrure passager avant est maîtresse, la preuve elle commande l'ouverture de hayon et donne signal pour l'antidemarrage. C'est très logique car chez les anglais, elle correspond au côté conducteur.
Il doit y avoir une couille dans le fromage alors, parce que la gache maitresse est celle ou se trouve la serurre de clé, et sur les tous les pet conduite à gauche ou à droite, c'est la porte conducteur. Je dois me tromper.
Tecumseh- Membre
Ville et code postal : Lot et Garonne
Bonsoir à toi.
pour finir je ne sais plus ce que je dois changer pour commencer....,
je commence par le recepteur de fréquence ou les serrures?????
merci beaucoup.
aie aie aie, je seiche grave.
Fab.
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
fab a écrit:RR-Evo a écrit:La serrure passager avant est maîtresse, la preuve elle commande l'ouverture de hayon et donne signal pour l'antidemarrage. C'est très logique car chez les anglais, elle correspond au côté conducteur.
Bonsoir à toi.
merci beaucoup.
Fab.
En premier tu débranche l'antenne du récepteur (fil seul bleu), l'inconvénient c'est qu'il faudra mettre la clef a proximité.
et tu verra s'il continue et dans ce cas les switchs des serrures.
sinon
cheminal a écrit:fab a écrit:RR-Evo a écrit:La serrure passager avant est maîtresse, la preuve elle commande l'ouverture de hayon et donne signal pour l'antidemarrage. C'est très logique car chez les anglais, elle correspond au côté conducteur.
Bonsoir à toi.
merci beaucoup.
Fab.
sinon
Bonsoir à toi Cheminal,
que veux-tu dire par mettre la clef à proximité ?.
merci beaucoup pour ta réponse.
Fab
fab- Membre
il faut se rapprocher
jango Aujourd'hui à 22:41
"l'inconvénient c'est qu'il faudra mettre la clef a proximité"
en debranchant l'antenne tu diminues la portée de ton récepteur ( et donc de ton émetteur la clef )
tu dois ouvrir ou fermer ton pet en te mettant plus près que d'habitude
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit: il faut se rapprocher
En gros à 2-3 mètres du récepteur.
Bonsoir Cheminal,
je te remercie beaucoup .
je vais oeuvrer et trouver la panne.
Encore merci et à bientôt pour des bonnes nouvelles.
Bonne soirée.
Fab
Bonne soirée.
Fab
fab- Membre
Valse des loquets
Bonjour à tous
Je découvre ce post et j'ai ce problème .. la danse des loquets ... mais pour moi, une variante... cela ne se produit qu'avec du soleil et de la chaleur .. !!
Quant il fait gris, sans soleil et chaleur, tout va bien ...
Marrant hein !!
Avec ces conditions, il le fait a l'arrêt et en roulant, a l'arrêt après fermeture tout va bien
En roulant en fermant de n'importe quel loquet, cela s'arrête.
j'ai aussi pensé au boitier et verrons portes ...
Je NE sais pas encore quel est le type du boitier récepteur monté
Marrant hein !!
Jeanb31- Membre
Ville et code postal : Région toulousaine
pardon, verrous des portes
Jeanb31- Membre
Serrure conducteur hs of course
je m'en doutais bien ...mais voulais vous faire part du fait que cela ne se produit qu'avec soleil et chaleur
Jeanb31- Membre
pareil que jeanb31, serrures jouent des castagnettes au soleil et à la chaleur.
Je déménage vers la laponie pour regler le probleme
plus sérieusement, j'ai débranché le cable antenne, idem
échangé le boitier noir, idem
débranché la serrure gauche, çà déconne plus, donc ......
preboul- pet lover
preboul a écrit: j'ai débranché la serrure gauche, çà déconne plus, donc ......
C'est la serrure gauche qui merde alors? Non?
On ne s'ennuie jamais avec nos Pet.. !!!
Jeanb31- Membre
Tant que vous ne changerez pas vos récepteurs de centralisation, les serrures grilleront à petit feu.
La cause première est le récepteur, la pièce fusible est la serrure.
Oui, je me doute bien.. merci
Jeanb31- Membre
Le récepteur est un dernière génération: YMY500170
Jeanb31- Membre
Hello
En attendant ma culasse (que j'ai toujours pas reçu, je sais pas si elle passe part la chine......).
J'ai découvert que j'avais un problème de centralisation.
Quand j'ouvre avec la télécommande tout fonctionne, quand je ferme avec la télécommande tout se ferme, sauf la portière conducteur...
Et j'ai des beug de fermeture, genre la voiture qui se ferme toute seule quand j'ouvre une porte. Et quand je referme cette même porte la centralisation réouvre tout.
(La serrure conducteur a été changer l'année dernière parce qu'elle faisait les castagnettes )
Des avis ?
Merci d'avance
A +
Des avis ?
Merci d'avance
A +
Villeminou- débutant en panne
Ville et code postal : Chambery 73000
bonjour idem problème avec la chaleur ,fermeture avec la télécommande parfait, mes je me demande avec la clef je peut fermer tout les portes mes si je veux l ouvrir avec le clef seul la porte chauffeur s ouvre. la serrure et d origine...
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
Idem danse de St Guy, castagnettes, ça lasse, j’ai fait changer la serrure avant gauche aujourd’hui, et comme il a fait chaud, c’est reparti de plus belle, donc ça n’était pas la serrure passager.
J’ai démonté la serrure pour voir comment c’est fait à l’intérieur
Ça c’est le switch gratté
Est ce que je suis bon pour une serrure droite ?
Cdt
Heu gauche, l’autre droite, conducteur.
Cdt
JeanBaptiste- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 75015
RR-Evo a écrit:Tant que vous ne changerez pas vos récepteurs de centralisation, les serrures grilleront à petit feu.
Salut à vous je me permet de venir sur le sujet car la avec la chaleur j'ai les porte ar qui se ferme toute seul et le déblocage du coffre qui fait que de se débloquer en roulant tu dit faut changer le récepteur de la télécommande mais quand celle ci est débrancher à vie cela devrais pas flinguer les serrure? Car je veux réparé mais j'ai plus de télécommande depuis 1ans et récepteur débrancher aussi à 100% car décharger batterie donc si tu peux me guider la dessus . Raph
raphy-vtc- Membre
Ville et code postal : Bierville
Les serrures sont hs, ou partiellement, soit les faire réparer ou les changer par des neuves, le choix va être vite fait
» Fermeture des portes intempestive
» Probleme de toit ouvrant qui ne remonte plus.
» Lien entre EAS et fermeture des portes
» BOITE AUTO SE POSITIONNE SEULE EN GAMME COURTE
» Toit ouvrant ne remonte plus !
