Toit ouvrant ne remonte plus !
Panne de batterie .... re programmation, le toit est monté ...... difficilement, puis descendu .... définitivement ;-((.
Il coulisse avant/ arrière parfaitement.
Plusieurs tentatives de programmation sans succès.
Le moteur semble "tourner" dans le vide lors de la phase de remonté. La manoeuvre de la crémaillère à la
clé donne le même résultat, on parvient en butée d'un côté comme de l'autre !
avez vous une astuce pour ré enclencher la montée sans tout déposer ciel de toit etc ....?
J'ai parcouru le forum et il semblerait que certains aient pu remonter, bloquer le toit. Dépose du moteur ?
J'ai forcé modérément sur la vitre pour tenter de la remonter : sans succès... elle semble bloquée en bas sans
mouvement vertical possible.
Merci de vos conseils & avis ......
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
Re: Toit ouvrant ne remonte plus !
depose de u toit est remplacement de la glissiere concerné
c est quel coté
Des deux côtés !
sa c est pas cool as tu essayé avec la clefs de le remonter manuellement
Oui sans succès ..... et pour atteindre le mécanisme de "basculement" il faut pousser la garniture plastique interne ...... toit entrebaîllé vers le ht !!!!
Je suis donc coincé ! Comme mon toit
oui ou la faire sauté au tournevis mais sa le cassera
c'est une petite pièce qui ne se vend pas a l'unité qui est cassé j'ai du toit ouvrant pas chers en stock si tu veux (mais je peux pas expédier ça)
Meme problème ce matin, toit gelé, j'essaye de l'ouvrir et un gros clac!!!
J'imagine que ça a cassé... Au cas ou, comment fait on a la clé?
pancho27- débutant en panne
Autant pour moi j'ai cherché un peu et j'ai vu qu 'il existait une clé.. Je n'ai pas la clé!! Mais le moteur tourne bien, c'est une pièce mécanique qui a du laché. Le toit était horizontal et j'ai voulu le levé un peu.. ça n'a pas marché (ça a fait clac) du coup j'ai utilisé l'autre possibilité d'ouverture (avant arrière). Mais il ne se remet plus en position horizontale. Je voulais refaire le ciel de toit... Maintenant, j'ai une motivation supplémentaire pour tout démonter!
Le joins du pourtour de la vitre de TO est assez serré sur la carrosserie pour faire étanchéité.
S'il a plu et gelé vous êtes fou de vouloir ouvrir, le mécanisme ne suit pas
La clé se trouve dans le compartiment roue de secours avec le cric en forme de T.
Il faut déclipser le module complet de l'éclairage centrale et lecteur de carte (le bloc vient complet) en tirant dessus vers le bas
Et tu as accès au mécanisme pour fermer manuellement
S'il y a de la casse, t'es bon pour sortir le ciel de toit et retirer le bloc TO complet
OUi je suis fou, j'ai fais une bétise!!
J'ai pas la clé mais le moteur fonctionne bien donc y a de la casse! Me faut tout démonter!
Ouais t'es bon pour le sortir!
- Sortir le ciel de toit, (occasion pour le refaire)
- couper les 4 colrings qui maintiennent les tuyaux d'évacuation des eaux (tu pourras aussi les déboucher)
- retirer 9 vis de 13 (3 avant, 2 milieu, 2 arriere) et il faudra être deux pour le soutenir (~25kg)
- il faudrait qu'il soit incliné avant démontage pour te permettre de retirer les 4 petites vis qui maintienne la barre transversale d'arret de la vitre en position recul
- cette barre enlever, retirer le panneau coulissant et tu as accès aux glissières
Et aucunes pièces de glissières en individuelle, toute la glissière ou occasion.
ATTENTION portez des gants pour déposer l’ensemble du toit ouvrant car les bords ne sont pas ébavuré.
» Probleme de toit ouvrant qui ne remonte plus.
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
» Toit ouvrant et ciel de toit
» pb toit ouvrant
» pb toit ouvrant
