Il ne demarre plus
+6
Tecumseh
DIEUDOS
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Il ne demarre plus
a toi dieudos, bonne nuit de picardie ou il fait splendide soleil nous aussi ont n'as la chaleur et t'inquiète ton problème va ce résoudre...;
moimeme8071- pet lover
réponse
DIEUDOS a écrit:Merci W675... Je vous tiens informé demain bonne nuit à tous d Afrique
Trés bonne soirée a vous de l'Ile de france sur les bord de la seine .
w675- Range P38 Guru
Nouveau sujet "coucou de fin de journée"!!!
DIEUDOS a écrit:Merci pour vos péponses des demain je vais voir comment suivre pas a pas vos proposition. Je rappel qu ici nos carburants ne sont pas top filtré. VOus me conseillez de ne pas toucher a ma pompe d injection?????
pour cela je te conseil de rajouter un filtre
mich- Range P38 Guru
Bonjour à tous une question comment faire pour eradiquer une prise d aire . Le mecano dit que c est peut etre simplement la cause du non demarrage. Donc quand je declanche le contact le moteur s amorce bien, j insiste pendant 20 sec mais ne demarre pas.
DIEUDOS- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : RDC
Une question toute bête, quel est l’état de ta batterie? car si ta batterie est faible il peut y avoir une dé-sychronisation du BECM - ECU , ce qui fait que le moteur tourne mais pas d'allumage. Ceci est vrai sur les essences mais je ne sais pas si c'est le cas sur les mazout. Le seul a pouvoir te répondre vraiment est Steve66. car, si ton go arrive, c'est que ta pompe fonctionne,et s'il ne démarre pas ,c'est du à autre chose. Je ne suis pas pro, mais c'est pour essayer de t'aider. J'ai vécu 3 ans a Abidjan quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique et me suis baladé et a Kinshasa et à Brazzaville.
reb266- Range P38 Guru
DIEUDOS a écrit:Bonjour à tous une question comment faire pour eradiquer une prise d aire . Le mecano dit que c est peut etre simplement la cause du non demarrage. Donc quand je declanche le contact le moteur s amorce bien, j insiste pendant 20 sec mais ne demarre pas.
Fais le plein de gasoil, préchauffe et démarre en mettant les gaz à fond. Il faut parfois plusieurs essais pour arriver à démarrer. Si t'as de l'air y a de forte chance que la pompe immergée dans le réservoir est faible. Remplir le réservoir sera un bon test, si les bulles d'air disparaissent c'est à coup sur la pompe.
Tecumseh- Membre
Ville et code postal : Lot et Garonne
Bon je reviens vers vous... J ai suivi vos conseils pas a pas... Ma pompe emergé fonctionne bien j ai collé l oreille dand mon habitacle pour l entrendre ronfler pendant klk secondes... J ai débrancher. Mon l arrive de Go de mon filtre le liquide magique coule bien sans probleme... D ailleure en remettant le branchement j ai des bulles d aire qui circules chose que je n avais pas avant... Il ne demarre tjs pas.... Comment chasser ses bulles d air??? Help!!! Suis tjs bloqué mr refuse de demarré... La batterie est bonne moins d un an
Bonjour à tous bonne nouvelle mon bb a demarré tout sa a cause des 5 bougies de prechauffage made in china!!!! Donc tout va bien. Merci encore pour vos conseils et aide. A+
DIEUDOS a écrit:Bonjour à tous bonne nouvelle mon bb a demarré tout sa a cause des 5 bougies de prechauffage made in china!!!! Donc tout va bien. Merci encore pour vos conseils et aide. A+
En réalité même sans préchauffage un diesel démarre toujours,
c'est effectivement plus long puisque c'est la rotation du moteur qui préchauffe le moteur
et malheureusement il y a trop de GO arrivant dans les cylindres
d'où un gigantesque nuage de fumée lors de son démarrage.
Bonne nouvelle
jbv- Range P38 Guru
cheminal a écrit:DIEUDOS a écrit:Bonjour à tous bonne nouvelle mon bb a demarré tout sa a cause des 5 bougies de prechauffage made in china!!!! Donc tout va bien. Merci encore pour vos conseils et aide. A+
Très juste, avec la compression d'un 6 cylindres, et de plus en RDC avec la température extérieure élevée, en insistant ça doit poser d'énorme problème. Bien content pour Dieudos que son problème soit résolu.
Tecumseh- Membre
sa c est cool
est le demarrage forcé le cul le long d un mur sa decor
content pour toi DEUIDOS comme quoi,parfois l'ont pensent que certain élément peuvent être improbable
reponse
bravo trés juste
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ça ne démarre plus
» ne demarre plus
» PET NE DEMARRE PLUS
» et hop ça démarre plus !
» ne demarre plus
Page 2 sur 2
