-55%
49.99 € 109.99 €
batterie faible
+6
10 participants
batterie faible - Page 3 Empty Re: batterie faible
Message  Volta Ven 21 Juin 2013 - 7:31
Bon! Ouf alors! Super !
Et alors Dav? le noeud du problème, c'était quoi? Ange
@Bucheron: on dit Nano, ou Nanocom... Mano, c'est pour la pression... (EAS ou gasoil) Wink
Message  DAV P38 Ven 21 Juin 2013 - 9:19
Volta a écrit:Coucou
Coucou La magie de l'electronique !! Twisted Evil Le code eka s'est remis actif (alors que je lui avais enlever 4 mois auparavant) et le type moteur dans le becm s'est mis en GEMS !!!! scratch Donc je lui est remis en early edc (pas de vanne egr, ni de débimètre sur son pet) et je lui est désactiver son code eka qu'il étais dans l'impossibilité de rentrer car ses 2 serrures de portes av déconnent !!
Message  moimeme8071 Ven 21 Juin 2013 - 9:38
en tous cas bon boulot dav, ça sent le pro....Wink
Message  DAV P38 Ven 21 Juin 2013 - 13:40
moimeme8071 a écrit: ça sent le pro....Wink
Coucou Non non non Non non non Non non non
Message  bucheron38 Ven 21 Juin 2013 - 21:09
Coucou quand je ferme le Range Rover P38 avec la telecomande toutes les portieres se ferme. meme plusieurs fois a la suite. je sais pas si probleme il y a???
Message  moimeme8071 Ven 21 Juin 2013 - 21:20
tu crois que c'est un miracle Question  :Dmoi il n'y a rien qui se ferme en même temps,il faut que je fasse 2 a 3 manipulation pour vérrouiller le ...Range Rover P38....scratch
Message  DAV P38 Ven 21 Juin 2013 - 21:25
bucheron38 a écrit:Coucou quand je ferme le Range Rover P38 avec la telecomande toutes les portieres se ferme. meme plusieurs fois a la suite. je sais pas si probleme il y a???
Coucou explique mieux stp !! Quand tu ferme à la télécommande, elles se ferment toutes, se réouvrent et se referment à nouveau ??
Message  bucheron38 Ven 21 Juin 2013 - 21:44
:coucou:quand je ferme avec la tele   les 4 se ferme. pour ouvrir ideme les 4 s'ouvrent meme plusieurs fois de suites.meme celle cote passager au cun probleme elle se ferme sans probleme
Message  DAV P38 Ven 21 Juin 2013 - 23:07
bucheron38 a écrit::coucou:quand je ferme avec la tele   les 4 se ferme. pour ouvrir ideme les 4 s'ouvrent meme plusieurs fois de suites.meme celle cote passager au cun probleme elle se ferme sans probleme
Coucou Donc tu veux dire que tout fonctionne correctement ??
Message  lucmat Sam 22 Juin 2013 - 4:57
Quand tu actionne la telecommande pour ouvrir ou fermer tes portes ET que tu entends tes serrures fairent des castagnettes plusieurs fois : tes serrures sont HS et vont finir par te bloquer pour demarrer le pet.
Message  Volta Dim 23 Juin 2013 - 13:13
DAV P38 a écrit:
Coucou La magie de l'electronique !! Twisted EvilLe code eka s'est remis actif (alors que je lui avais enlever 4 mois auparavant) et le type moteur dans le becm s'est mis en GEMS !!!! :scratch:Donc je lui est remis en early edc (pas de vanne egr, ni de débimètre sur son pet) et je lui est désactiver son code eka qu'il étais dans l'impossibilité de rentrer car ses 2 serrures de portes av déconnent !!
Tiens tiens! Wink Quelque part, j'étais dans le vrai! Ange.... Un de plus!
Tension de batterie descendue trop bas = BECM qui se met à gâtouiller!
Reste plus qu'a voir le problème de serrures... remettre tout ça en ordre pour éviter d'avoir de nouveau des soucis.
Dans le même genre, tu as aussi le code immo qui peut changer tout seul....
pour rappel cette histoire:
https://www.rangeroverp38.com/t1828-moteur-immobilise-sans-coupure-moteur
Et je ne suis même pas sur que de passer l'EKA à Disable, soit suffisant... Sur le mien, j'ai passé également Immobilizer et Alarm à Disable pour être tranquille.  Wink
Il ne reste plus qu'à régler le problème de serrures pour être tranquille et éviter que ça recommence.
