batterie faible
+6
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: batterie faible
Volta a écrit:
Si je puis me permettre d'insister....
Un coup de Nano... 1) pour vérifier si le code EMS n'a pas changé dans le BECM... 2) pour rentrer "de force" le code EKA, si besoin et si les contacts de serrure sont défaillants...
Mais je verrais bien une couillonnade dans le code EMS en mémoire dans le BECM.... ce ne serait pas la première fois!
merci mais je n'ai pas de manocom
Re: batterie faible
Si j'ai bien tout compris, l'effacement du code EKA, c'est DAV qui l'a fait avec son Nano... Lequel (DAV pas Nano... ) est très occupé en ce moment, et pas dispo...
Une idée comme ça: ça pourrait peut-être se jouer avec le Nano, mais sans DAV...
Ou alors attendre que DAV soit moins occupé...
Re: batterie faible
oui tout a fait
de toute facon j'ai pas le choix il faut un mano.il faut que j'attende mais le land rauvergne arrive vite alors je sais pas si je vends ma place ou pas?
a voir
merci a tous de vos conseil
a voir
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit: oui tout a fait
a voir
en me débrouillant, je pourrai venir bien avant le landrauvergne !! je t'appel dès que j'ai une dispo !!
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit: oui tout a fait
a voir
fait ce que tu as a faire david et merci encore
Re: batterie faible
avec des piles neuves ma telecommande peut ne pas marcher??
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit: avec des piles neuves ma telecommande peut ne pas marcher??
Ben oui, il faut encore la faire reconnaitre par le PET
Re: batterie faible
C est a dire?cheminal a écrit:bucheron38 a écrit: avec des piles neuves ma telecommande peut ne pas marcher??
Re: batterie faible
j'en perds mon latin avec ce probleme
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:cheminal a écrit:bucheron38 a écrit: avec des piles neuves ma telecommande peut ne pas marcher??
Fonction recherche :
https://www.rangeroverp38.com/t384-re-initialisation-de-telecommande
Re: batterie faible
Tu devrais aussi pouvoir réinitialiser ta télécommande en mettant la clef dans le contact...
Tu mets la clef dans le contact...tu mets le contact...tu attends 3 secondes...tu coupes et tu ressors la clef...
Et tu essaies ta télécommande pour voir si elle marche...
Re: batterie faible
Desideriu a écrit:Tu devrais aussi pouvoir réinitialiser ta télécommande en mettant la clef dans le contact...
jai essaye toujours pareil.quand je le ferme avec la clef maintenant les clignotants s'allument mais si j'appuie sur la telecomande pour ouvrir toujours pas de petits clic venant de la telecomande????
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:.....quand je le ferme avec la clef maintenant les clignotants s'allument mais si j'appuie sur la telecomande pour ouvrir toujours pas de petits clic venant de la telecomande????
plutôt bon signe : ta serrure n'est pas hs !! Réessaye de rentrer le code eka avec la clef dans la serrure si maintenant les cligno s'allument en fermant à clef !!
Re: batterie faible
toujours rienDAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:.....quand je le ferme avec la clef maintenant les clignotants s'allument mais si j'appuie sur la telecomande pour ouvrir toujours pas de petits clic venant de la telecomande????
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:toujours rienDAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:.....quand je le ferme avec la clef maintenant les clignotants s'allument mais si j'appuie sur la telecomande pour ouvrir toujours pas de petits clic venant de la telecomande????
Lorsque tu tente de rentrer ton code eka, tes clignos fonctionnent à chaque coup de clefs en avant ou en arrière ??
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:toujours rienDAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:.....quand je le ferme avec la clef maintenant les clignotants s'allument mais si j'appuie sur la telecomande pour ouvrir toujours pas de petits clic venant de la telecomande????
ils s'allumment juste a la premiere manip puis quand je rentre le 1er numero plus rien s'allume
Re: batterie faible
:coucou:je sais pas si c'est ma telecomande qui est hs car quand j'appuye sur les boutons aucun clics se fait?
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit::coucou:je sais pas si c'est ma telecomande qui est hs car quand j'appuye sur les boutons aucun clics se fait?
change les piles pour être sûr !!
Re: batterie faible
il m'a fait ça sur un parking" Animalis" aujourd'hui... la télécommande ne voulait rien savoir...
Parking carouf OK à la maison OK
jbv- Range P38 Guru
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit::coucou:je sais pas si c'est ma telecomande qui est hs car quand j'appuye sur les boutons aucun clics se fait?
les piles sont neuves. 1 semaine.
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit:DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit::coucou:je sais pas si c'est ma telecomande qui est hs car quand j'appuye sur les boutons aucun clics se fait?
Je vais peut être pouvoir venir samedi !! Je t'appelle !!
Re: batterie faible
DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit:DAV P38 a écrit:bucheron38 a écrit::coucou:je sais pas si c'est ma telecomande qui est hs car quand j'appuye sur les boutons aucun clics se fait?
ok pas de souci,
mais fais deja se que tu as a faire sur ton pet
a+
Re: batterie faible
ca y est le pet a demarer au bout de 2 semaines. dav p38 est passer avec son mano tout remis en place le top.
un grand merci a lui toujours pret a rendre service.
a+
a+
Re: batterie faible
bucheron38 a écrit: ca y est le pet a demarer au bout de 2 semaines. dav p38 est passer avec son mano tout remis en place le top.
a+
De rien françois !! Mais prévois de changer ce que je t'ai dit, cela t'évitera des factures bien plus importantes à l'avenir !!
Re: batterie faible
content pour toi bucheron, je pense que dav était attendue comme un messi...! pas le footballeur bien sur...
moimeme8071- pet lover
» batterie faible et alternateur qui met du temps a charger
» CLIMATISATION UN PEU FAIBLE
» Son faible Harman Kardon
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
Page 2 sur 3
