Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Voyant ABS et FREIN
Voyant ABS et FREIN Empty Voyant ABS et FREIN
Message  elyse69 Jeu 23 Mai 2013 - 19:46
salut les gars petit pblm... lorsque je freine les deux voyant celui ABS et FREIN s'alume brièvement ! le pet freine normalement . C"est normal ?
Voyant ABS et FREIN Empty Re
Message  Rico67 Jeu 23 Mai 2013 - 20:09
Coucou non regarde ton niveau de loocked ,si il est en dessous du mini ,regarde les plaquettes elles doivent etre usee
Voyant ABS et FREIN Empty Re: Voyant ABS et FREIN
Message  Invité Jeu 23 Mai 2013 - 20:24
Peut être aussi la pompe ABS ou simplement la sphère.
Tout les combien de freinage entends tu ta pompe fonctionner?
Message  elyse69 Sam 25 Mai 2013 - 10:14
Rico67 a écrit: Coucou non regarde ton niveau de loocked ,si il est en dessous du mini ,regarde les plaquettes elles doivent etre usee
le niveau looked est bon les plaqettes faux voir ...
Message  elyse69 Sam 25 Mai 2013 - 10:20
cheminal a écrit:Peut être aussi la pompe ABS ou simplement la sphère.
saluta toi cheminal alors cela fait 15 ans que je roule tous les jours... enfin presques !!! et je n'ai jamais entendu cette pompe. J'ai lu dernièrement qu'il faut freiner 2-3 fois meme a l'arret on entendre une pompe je vais regarder cela demain. Merci A+
