Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
BrunoJ
Hello à tous,
Depuis quelques temps est apparu ce problème (message anomalie ABS + voyants) en roulant, d'abord par intermittence, puis de manière permanente.
Comme je devais changer les plaquettes avant, je me suis dit que j'allais en profiter pour changer les capteurs ABS AV, au cas où... oui c'est un peu à l'aveugle, mais n'ayant pas de nano, et vu que ça coûtait pas très cher... bref, après changement des capteurs, aucune amélioration.
Je savais aussi que j'avais le capteur de niveau de liquide de frein qui déconnait un peu. Je l'ai shunté pour voir si ça donnait quelque chose. Et là, surprise, les voyants qui s'éteignent en roulant, et plus de message.
Super, je me dis, c'était donc ça
Sauf que... dès que je freine, ça se rallume ! Si je freine pas beaucoup, ça s'éteint à nouveau, mais si j'insiste, ça fait le message d'erreur avec l'anomalie...
Donc est-ce que ça serait pas plutôt du côté du système de pressurisation, etc ? J'avoue que j'y connais pas grand-chose...
Le truc bizarre, c'est que le message reste, mais si j'enlève et que je remets le shunt sur le capteur de liquide, on dirait que ça réinitialise tout et le message disparait... jusqu'au prochain freinage
Voilà, en tout cas merci d'avance aux experts qui pourront m'aider
BrunoJ- Membre
Ville et code postal : 81800 Couffouleux
Re: Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
Quels sont les voyants qui s'allument? Tu entends la pompe se mettre en marche à chaque freinage? Le voyant abs jaune s'allume à chaque freinage? Le rouge s'allume à chaque freinage ou permanent?
sassarrose a écrit:Quels sont les voyants qui s'allument? Tu entends la pompe se mettre en marche à chaque freinage? Le voyant abs jaune s'allume à chaque freinage? Le rouge s'allume à chaque freinage ou permanent?
Les 3 voyants ABS + freinage rouge + TC.
Ils sont allumés en permanence, c'est juste qu'en shutant le capteur de liquide de frein ça éteint tout, mais tout se rallume dès que je freine.
Pour la pompe, je ne crois pas mais je vais revérifier.
BrunoJ- Membre
Dis nous aussi si tu entends la pompe abs à la mise de contact? Regardes si les feux stop sont toujours allumés.
sassarrose a écrit:Dis nous aussi si tu entends la pompe abs à la mise de contact? Regardes si les feux stop sont toujours allumés.
Oui elle se met en route. Pour les stops, non ils ne sont pas allumés.
A noter que les 3 voyants ABS s'allument dès la mise en contact, avant même de démarrer. Ca ne doit donc pas venir des capteurs a priori ?
BrunoJ- Membre
Les voyants s'allument et doivent s'éteindre après avoir roulé à 7km/h, s'ils restent allumés, à mon avis la pompe est hs.
sassarrose a écrit:Les voyants s'allument et doivent s'éteindre après avoir roulé à 7km/h, s'ils restent allumés, à mon avis la pompe est hs.
Non mais quand je dis voyants, ça inclut aussi le message d'erreur "Anomalie ABS"
Après oui, je sais bien que normalement ils s'éteignent dès qu'on roule. Pompe HS peut-être, mais comment tester si c'est bien ça ou autre chose ?
BrunoJ- Membre
Je ne sais pas comment tester chaque élément, sphère, pressostat et pompe sans appareil de diagnostic. Le fait que le voyant rouge reste allumé et que ce ne soit pas le contacteur de stop qui soit en cause, je dirai pressostat ou pompe ou les 2.
Membrane de la sphère ?
Nottré- membre actif
Évidemment possible mais à lui seul, l'accumulateur n'allume pas les 3 voyants.
Lors de sa mise du contact,est-ce que le niveau du liquide dans le réservoir descend au mini/maxi ?
Si c’est le cas la pompe fonctionne.
Reste le pressostat !!
Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein) Empty Re: Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
Bonjour as ru vérifier fusible et relais ?
mickey range- Membre
Ville et code postal : Wallers 59135
sassarrose a écrit:Je ne sais pas comment tester chaque élément, sphère, pressostat et pompe sans appareil de diagnostic. Le fait que le voyant rouge reste allumé et que ce ne soit pas le contacteur de stop qui soit en cause, je dirai pressostat ou pompe ou les 2.
Sans appareil de diag, il sera difficile d'orienter les recherches, les contrôles basiques peuvent être fait mais de toutes façon il faudra bien à moment donné effacer les défauts pour retrouver toutes les fonctionnalités de l'ABS et ETC.
yoyo13- Modérateur
Effectivement ça va être compliqué sans diag... je vais voir pour essayer d'en trouver un !
BrunoJ- Membre
Bonjour à tous
J’ai le même souci les mêmes voyants qui s’allument et ça fait plus d’un an… il faudrait que je trouve une valise pour effacer les erreurs . Si vous connaissez quelqu’un qui a une valise et un peu de temps, je veux bien le rencontrer… Moi aussi j’ai changé les capteurs mais ça ne change rien
Jean-Philippe
Jean-Philippe
JPMontefiore- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Courbevoie 92400
» Voyants EAS allumés
» fuite liquide frein de frein
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
» Voyants ABS te frein à main
