-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voyant srs
Voyant srs Empty Voyant srs
Message  Pacalan Jeu 21 Mai 2015 - 6:56
Hello je suis nouveau qui peut me dire comment s occuper du vont Srs allumé en permanence ??
Merci beaucoup
Pacalan
Pacalan
Ville et code postal : Grasse
Voyant srs Empty Re: Voyant srs
Message  Desideriu Jeu 21 Mai 2015 - 7:40
Ton Pet doit avoir un airbag dans le volant, un autre au dessus de la boite à gants et un autre airbag latéral dans chaque siège avant...
Tu peux essayer de vérifier s' ils sont bien tous présents et connectés...les cablages Airbag sont facilement reconnaissables ils sont de couleur jaune vif...
Pour ceux des sièges tu peux les apercevoir en regardant en dessous...
Pour celui du passager avant, tu dois pouvoir le contrôler à partir de la boîte à gants ou en dévissant la plaque en dessous la boîte à gants. ..
Pour celui du volant je ne sais pas si en déposant l'entourage on y accède mais sûrement...
Par contre, avant de te lancer dans tes investigations, trois précisions et conseils  importants :
Il est possible que ton souci provienne tout simplement d'un relais ou un fusible...donc un contrôle préalable s' impose...
Ensuite, si ça ne vient pas de là et si tu réussis à trouver quelqu'un qui a un nanocom, c'est préférable à des recherches hasardeuses...car il devrait pouvoir faire un diagnostic précis. ..
Enfin, avant de "jouer" avec le système SRS...il faut toujours débrancher sa batterie et attendre une bonne dizaine de minutes (en n'oubliant pas de garder le Pet porte ouverte...).
Il y a aussi un ECU SRS dans le Pet...et il peut aussi être en cause...
Message  Desideriu Jeu 21 Mai 2015 - 9:11
Question bête :
Est-ce que tu as contrôlé le fusible N° 23 (10A) dans le compartiment moteur ?
Message  Desideriu Jeu 21 Mai 2015 - 15:05
Lis çà :
https://www.rangeroverp38.com/t810-probleme-airbag-depuis-hier
ça pourra peut-être t'aider...
Message  Pacalan Jeu 21 Mai 2015 - 22:10
Merci pour vos réponses je vais regarder ce weekend
Je vous dirais ...
Pacalan
Message  Pacalan Lun 25 Mai 2015 - 9:58
Bonjour merci pour votre aide j ai. Trouvé enfin vous avez trouvé l ancien propriétaire au enlevé le fusible ...
Bonne journée et encore bravo pour votre forum
Pacalan
