-29%
269.99 € 379.99 €
Voyant ???
Voyant ??? Empty Voyant ???
Message  elyse69 Ven 13 Juin 2014 - 5:18
Bonjour à vous tous, après remplacement avec mon amis BROUILLET pascal de la pompe ABS purge dans les règle de l'art c'est a dire : contact 2 ouverture des purges sur bloc du bocal puis sur chaques roue, éssais trés concluant MAIS allumage maintenant permanent des deux voyants : ABS et frein . Pourquoi ? Faut il passer au nano ou hayeke ... ?  scratch
Voyant ??? Empty Re: Voyant ???
Message  papamike Ven 13 Juin 2014 - 11:54
elyse69 a écrit:Bonjour à vous tous, après remplacement avec mon amis BROUILLET pascal de la pompe ABS purge dans les règle de l'art c'est a dire : contact 2 ouverture des purges sur bloc du bocal puis sur chaques roue, éssais trés concluant MAIS allumage maintenant permanent des deux voyants : ABS et frein . Pourquoi ? Faut il passer au nano ou hayeke ... ?  scratch
Un délicat petit coup de maillet caoutchouc sur les palpeurs ABS....... scratch
Cela pourrait arranger la chose..
Plus grave si..............affinités.... J\'Me Moque
Message  DAV P38 Ven 13 Juin 2014 - 20:04
Coucou  Normalement, pas besoin d'outil de diag lors du changement de la pompe !! Vérifie la connectique électrique au niveau de la pompe abs ??!! peut être un faux contact à ce niveau ??
Voyant ??? Rrp38_10Voyant ??? Davp3810Voyant ??? Rrp38_10
Message  Invité Ven 13 Juin 2014 - 20:07
DAV P38 a écrit:Coucou  Normalement, pas besoin d'outil de diag lors du changement de la pompe !! Vérifie la connectique électrique au niveau de la pompe abs ??!! peut être un faux contact à ce niveau ??
Comme s'il manquait du liquide ou de pression.  scratch
Message  lucmat Ven 13 Juin 2014 - 20:50
refaire la purge comme sur le rave!
Message  steve66 Sam 14 Juin 2014 - 21:09
une mauvaise purge
il n'est pas obligatoire de purger le system apres le remplacement de la pompe abs
si tu a les 2 voyant allumer en meme temps la pompe abs qui tourne regarde la purge
Voyant ??? Logo_p10        Voyant ??? Rrp38_10
Message  elyse69 Sam 14 Juin 2014 - 21:35
Salutations à vous tous et merci pour vos réponse, je vais refaire la purge du circuit cette semaine et je vous tient au jus du résultat . Amicalement Georges. Respect
Message  landcool Lun 16 Juin 2014 - 17:30
Salut Elyse le mien aussi à ces deux témoins qui s'allument au démarrage puis il disparaissent . les temoins de frein peut t'aertir que tu as un soucis de pression ( peut être l accu ) moi j avais cela depuis le changement c'est nikel
landcool
Message  Invité Lun 16 Juin 2014 - 19:52
Depuis le problème a été résolu.  Téléphone Voyant ??? Taz
