ch'tiote fuite d'huile de l'amorto de direction
Hello
En re-nettoyant la bête ce jour, j'ai vu une petite fuite d'huile au niveau de l'amorto de direction. Force est de constater que la sortie dans le nord avec momo du 62 a laissé quelques traces
Décidément une sortie 4x4 c'est folkorique !
Heureusement que cette pièce ne coute pas grand chose...
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Re: ch'tiote fuite d'huile de l'amorto de direction
_____________________________________________________________________________________________NicolasH a écrit:Hello
NicolasH
nicolas !!
et pourtant, on a pas fait ça comme " des barbares !! "
Faut pas trop les nettoyer, ça mets en évidence tous les défauts!!!!
umfrai- débutant en panne
Et voilà, amortisseur changé (5 mn de travail maxi) et maintenant tout est nickel, la direction est un chouia plus dure. L'ancien amorto était bien "usé"
Encore une pièce neuve sur mon bestiau...
NicolasH
NicolasH
Nicolas,
Attention à ne pas tout changer car si ton pet devient neuf, il ne tombera plus en panne. Et s'il ne tombe plus en panne, ça n'est plus un pet
bien vue umfrai....
moimeme8071- pet lover
» Fuite pompe de direction
» probleme fuite direction
» Fuite boitier de direction
» fuite amortisseur de direction
» fuite boitier de direction : changement du joint de Spi
